Ошибка, но мол КМДшник должен был все перерыть и задать вопрос(а у КМДшника сроки, ему не до этого
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD |
Красноярск
Наш завод обычно не покупает 100% заложенного металла. Обычно 80-90%. И потом по факту, согласно разработанных чертежей КМД и наличия остатков докупает в процессе изготовления. Изначально полностью выкупается только крупный или неходовой прокат, который нужно еще от куда то завести. Этот прокат перед покупкой проверяется по чертежам КМ.
думаю нужно акцентировать на том, что ошибка в проекте КМ, а КМД делается на основе КМ. ошибка на входе-следовательно ошибка и на выходе. ну и по логике (хотя я правда КМД почти не делал) за каким *реном КМДшнику смотреть в спецификацию, если в ведомости сечения и усилия, нафига ему расход металла? Доказывайте свою точку зрения. Если зак и руководство адекватное, то должны признать виновными КМщиков. имхо. и кстати еще - а проверяющие куда смотрели то? проверяющие КМ в первую очередь, но и проверяющие КМД?
Красноярск
Закупают металл по ТСМ и заказчик тоже смотрит на ТСМ, а не на узлы, схемы и ведомости. КМД-шник должен все время сверяться с ТСМ и при каком либо разночтении согласовывать с КМ-щиками и заказчиком. Не понятно как КМ-щики требуют сделать по ТСМ, если там указаны сечения отсутсвующие в чертежах. Запроектировать новый КМ из этого металла они просят чтоли?
PavelVolk, а почему этим вопросом не озадачились при ознакомлении с документацией?
Ошибки бывают не только при разработке,но и при внесении изменений. С ТСС такое бывает потому, что некоторые этот документ держат в голове как прилагаемый. Изменения в "Ведомость элементов" внесли по просьбе снабжения, а в ТСС не внесли. Проектировщик не имеет представления какое сечение имеет приоритет на рынке из предлагаемой нормативами. Согласен. Но при условии, что номенклатура "ходового" проката проектировщику предоставляется вначале, а не при "барыжничистве" анализе минимальной стоимости. Последний раз редактировалось crossing, 03.12.2019 в 10:20. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
По поводу разных элементов в ведомости и ТСМ, у меня был вариант когда просили заменить профиля из ТСМ и я выпустил новую ТСМ но ведомость осталась старой, но в проекте был лист соответствий присланный с завода и особых проблем не было. По поводу проверки КМ со стороны разработчика КМД, соответствие ТСМ и ведомости смотрят в первую очередь, потом уже при моделировании если что то вылезает непотребное то пишется TQ разработчику КМ. Хотя нет, был случай, но это уже не совсем корректное выполнение, дело в том что на весь проект, который состоял из 2 частей, основная конструкция и второстепенная, было 2 ведомости, и часть наименований совпадала, а сечения и усилия были разными.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Это Krieger читает пост 1 2011 года.
![]() Цитата:
От автора КМ принимает ЗАКАЗЧИК! Не Вася-чертежник... КМД-шнику ВООБЩЕ не нужна ТСМ в КМ. Он работает по маркам в ВЭ. И баста. Мало ли кто там какой-то обезличенный перечень составил...для тоннажу панимаш... КМ, где ТСМ составлен С ПОТОЛКА (!!!!), а не по ВЭ, ломаного гроша не стоит. Передали такой КМ в работу - руки отпилить. На улице. Ржавой ножовкой. Без анестезии. Как можно не поверить (Заказчику) КМ хотя бы по 2-3 основным моментам??? Как можно вообще ТАК организовать КМ-КМД-изготовление, что вагон металлолома в итоге? Пипец... Заказчик в лице генидиректора должен все исправить за свой ЛИЧНЫЙ счет плюс аморальные мучения людям оплатить. В виде путевок в курорты. Как можно так ОТВЛЕЧЕННО командовать? Охренели вконец руководители-менеджеры... Повторно-кратко: на схеме КМ - марки. Марки - в ВЭ. В ВЭ - сечения и усилия. Узлы - в узлах.. и т.д. А эта..как ее..ТСМ..- что такое ТСМ для Васи? Накой Васе эта ТСМ сдалась в принципе?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.12.2019 в 11:44. |
Здравый смысл трудно обосновать
![]() Цепочка идет: расчет-ведомость элементов-тсм, а не тсм-расчет/ведомость элементов. Спросите у заказчика, он сначала наливает в пустой стакан, а потом выпивает, или сначала выпивает из пустого стакана, а уже потом решает наполнить его? ![]() |
![]() Так заказчик экспериментировать начнет, в поисках истины. Попроще вопрос надо придумать..
Воскресе |
Такое будет встречаться часто. Это так называемый человеческий фактор. Сбой в организации работы по причине отсутствия оценки объективности ситуации.
Заказчик может письмом приостановить проектные работы, а затем возобновить. При этом поступающие предложения решений тоже могут отличаться вовремени. Получается путаница. Если ещё ковсему добавить спешку, так как всё делается в сммый последний момент - то и получается соответствующее качество. КМДшник не владеет информацией о том в каких "муках" рождался КМ. Почему КМД выполнен по ТСС - не понятно. А так же не ясна разница между ВЭ и ТСС. Конечно формально КМщики не правы, но при такой постановке вопроса у КМДшников больше может и не быть заказов от этого заказчика. |
Читайте внимательно:
В ТСМ же не написано, что 30Ш2 применется для колонн 1-го яруса, а 4Б2 - для ригелей 3-го яруса. ТСМ - это чистоганом подоснова для организационно-сметно-финансовых дел. А не для разработки КМД. Цитата:
Не превносите ложку в бочку. Все предельно ясно. Не надо.
Воскресе |
А на кой хрен вообще КМДшнику ТСС? Это прилагаемый документ.
Лично моё мнение - ТСС вообще для КМ вредна. Все эти расценки "за тонну", "за квадратный метр" и т.д. - бред сивой кобылы. А ТСС как раз и обеспечивает такой подход. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: Да в нее лазят только пластины посмотреть, чтоб лист для узла выбрать если в км нет информации или на сварное сечение двутавр поменять(чтоб покупцы не мучались). Блин, до мышей ...
ТСС вообще разрабатывается на основании графической части, она производная от нее, ну не ставят телегу впереди лошади. |
gad, я в том смысле, что намного объективнее будет оценка КМД если КМДшнику не выдавать ТСС.
А вот для таких целей я сторонник того, чтобы выпускались в КМе листы марок с спецификациями. |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Ну такой подход во первых не по ГОСТУ, а во вторых времени на это уходит больше, а в итоге бесполезный труд, т.к. КМДшник все свое будет делать.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Киев
Я говорю о том, что вы делаете отдельные спецификации на каждую марку КМ, типа как в КЖ делают. Из Вашего поста такой вывод напрашивается...
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. | Makswell | Программирование | 8 | 06.08.2010 08:08 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
