Ошибка в технической спецификации стали в КМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ошибка в технической спецификации стали в КМ
Непрочитано 13.12.2011, 13:21 #1
Евдокия
Добрый день, при составлении технической спецификации стали КМ была допущена ошибка, было заложено на 15т больше (при общим расходе металла более 400т).
При изготовлении металлоконструкций завод-изготовитель, не составляя свойе спецификации по проекту КМД, якобы закупил изначально металл по спецификации КМ и теперь требует оплатить стоимость остатки металла. На сколько это правомерно? Разве они не должны были заказывать металл на основании КМД, ведь именно в КМД абсолютно точно расчитывается расход металла?
Непрочитано 13.12.2011, 13:41
str02
питер
металл изготовителю оплачивается по отгрузочной ведомости. т.е. ведомости отправочных марок. Если еще конкретнее то только вес уже изготовленного и отправленного металла. все остальное их проблеммы. не стали делать КМД, неправильно сделали разрезку и осталось много отходов. и прочее.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:46
bigden
а что там профили какие-то специфические, которые никуда больше пристроить нельзя?
а если оплатить, то они его собираются себе оставить или КМ-щикам отдать?
bigden вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:49
Tyhig
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Думаю это решается договорами.
Завод не прав.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:51
Евдокия
Благодарю за ответы.
Евдокия вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 16:05
Tyhig
Сейчас подумал...
Завод не прав.
... если в КМе было написано сделать КМД.
Честно говоря там вроде бы дырка в нормах... Поэтому КМД не делают.
Если так было написано, то это вас спасёт.
Иначе в суде не знаю что будет.
Но и убытки заводу будет сложно доказать. Ведь он может употребить сталь в других заказах или продать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 13:45
Евдокия
Tyhig, спасибо Вам за ответ, но я не совсем поняла вашу мысль. В комплекте КМ (где неправильно посчитан расход металла) в общих данных не прописано, что надо делать КМД, но это очевидно, что КМД необходим, т.к. здание представляет собой металлический каркас, из спецификаций на листах только ведомости элементов с указанием сечений и опорных усилий и на первом листе техническая спецификация стали.
Меня интересует закупка металла по правилам должна производится на основании техническая спецификация стали КМД или КМ?
Я думаю, что по технической спецификации стали КМ составляется смета для определения стоимости строительства, так как ошибочно в спецификации масса металла на 15т больше, то стоимость строительства увеличивается. Но в данном конкретном случае претензии предъявляет завод-изготовитель металлоконструкций и самих КМД? Разве они сами не должны были сначала высчитать необходимое количество металла, а только потом его закупать?
Евдокия вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 14:03
antan83
Вологда
В каком то там документе сказано - расчеты узлов - при составлении КМД - вроде ЖЕЛЕЗНЫЙ аргумент - т.к. в КМ только усилия в элементах указываются (у каждого завода свои возможности по сварке) - так что переживать вообще не стоит - только воспользоваться советом в топике №2
antan83 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:28
Doka
Сообщение от Евдокия Посмотреть сообщение
А это косяк проектировщиков.
В общих указаниях на листе «Общие данные» мы всегда приводим ссылку на документы, по которым металлоконструкции должны:
а) изготавливаться:
- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»;
- МДС 53-2.2004 «Диагностирование стальных конструкций»;
- чертежи КМД;
- РД 34.15.132-96 «Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных предприятий»;
б) монтироваться:
- СНиП 3.03.01-87* «Несущие и ограждающие конструкции»;
- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87);
- чертежи КМД.
Непрочитано 14.12.2011, 21:20
RomanM
инженер
а) изготавливаться:
- чертежи КМД;
б) монтироваться:
- чертежи КМД.
А обосновать можешь?
Традиции-то в проектировании есть всякие. И у каждого свои.
RomanM вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 21:49
Tyhig
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Этот случай и есть обоснование.
Тут на форуме долго шли баталии о обосновании необходимости разработки КМД. Судя по всему нету такого обоснования. прямого во всяком случае.
Поэтому умные проектировщики себя перестраховывают закрывая эту дырку в нормах в Общих указаниях в РД КМ.
Кстати да. Смета должна учитывать ошибочный вес стали.
Т. е. завод к вам обратиться не может, т. к. ему должны были оплатить всё КМ по договору заказчика-завода. И вы тут не причём.
А вот заказчик вам может написать рекламацию.
Но при иске заводу будет не доказать значительный ущерб. Даже если вы проиграете это будет около 15т*25 000 руб = 375 тыр * реальный ущерб допустим 5% при перепродаже = 18,75 тыр. Ну так примерно. А ведь и эти 5% надо суду обосновать...
ГОСТ СПДС 21.502-2007 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
4.4.2 Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.
5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
5.8.4 На основе СМ составляют по форме 2 сводную спецификацию металлопроката и изделий (CMC).
Т. о. скорее всего завод рано или поздно выиграет иск к заказчику, а заказчик выиграет иск у вас.
Вопрос теперь в том, каким будет следствие этого иска, какой ущерб вам придётся восполнять.
Хороший юрист во первых отнесёт это намного в будущее, а во вторых из 18 тыр сделает 1 тыр.
Есть ещё в юридической практике такое понятие как "по умолчанию всегда так делают" или "правила делового оборота" или как-то так. Т. е. например если обосновать, что все всегда делают КМД, вы про него не написали, но по умолчанию имели в виду, а завод сделал 1 раз в жизни по своему... То тут возможны варианты. В принципе вероятность тут не в вашу пользу, т. к. есть прямые нормы СПДСа.
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.12.2011 в 22:48.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 22:11
dfufyjdf
самый простой способ - обратиться к проектировщикам. но если плясать от проектировщиков то и смету обрежут на эти 15 тн.
а с завода вы как забирать будете свои детали? по идее по весу должны. не наложат же они вам лишних деталей на 15 тн. в накладной вес обычно указывают. и в машину тоннаж регламентируется по грузоподъемности. у водителя в путевом листе должна отметка стоять сколько тонн он везет.это первый вариант.
а второй: завод вместе с деталями должен выдать вам КМД, который прикладывается к рабочему проекту и в конце строительства сдается вместе с основным проектом заказчику. еще паспорта на свои детали они должны дать, где тоже должен стоять вес каждой детали, марка стали, толщина антикоррозионной защиты (в мкм).
короче посмотрите какие документы они вам выдадут вместе с деталями. если в паспорте начнут вес врать то тупо проверяйте вес детали и оспаривайте почему вес детали один а в паспорте другой. могу показать как выглядит паспорт сборной конструкции (если интересует конечно)
dfufyjdf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2011, 09:10
Евдокия
dfufyjdf, в проекте именно я разрабатывала КМ и сделала ошибку в расходе металла в сторону увеличения на 15т, а завод-изготовитель металлоконструкций, который разрабатывал соответственно и КМД изначально закупил металл по КМ, а потом предъявил претензию, чтобы Заказчик оплатил ему излишки металла. Вопрос может ли завод-изготовитель эти претензии выставлять официально? Или закупка металла должна производится на основании КМД, а не КМ?
Евдокия вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:44
Lorens
Учусь
Ответ: Заводу оплачиваются работы по смете - по вашей спецификации, т.к. КМД внутренее дело завода. Дале завод выдает заказчику деталей на 15 т меньше чем было проплаченно. Заказчик поднимает кипишь и тербует вернуть ему деньги. Завод посылает заказчика, говоря что сталь уже закуплена. Заказчик идет к Вам и требует денег у Вас за перерасход.
Во всяком случае, не будучи юристом, я так вижу причинно-следственные связи.
Lorens вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:50
Tyhig
Да, завод какой-то попался шибко неграмотный. Зачем скандал подняли раньше времени ?
За действия работника всегда отвечает работодатель. Уволить могут, премии лишить могут, а вот спросить недостаток в рублях не имеют права.
Хотя у вас там всё сплошь премия наверное...
В общем сочувствую.
Всё равно кто-то за вами должен был проверять по хорошему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 11:49
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а если так:
СНиП 3.03.01-87
"4.2. Исполнительными рабочими чертежами должны быть чертежи КМД. "
в качестве обоснования годится?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 21:08
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Отправить сообщение для PavelVolk с помощью Skype™
Добрый вечер. Дабы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Ситуация в следующем. Имеем КМ, в ведомости элементов одни сечения, а в технической спецификации стали другие. При разработке КМД пользовались ведомостью элементов, в результате получился перерасход металла. Заказчик возмущен. Как разобраться кто прав, кто виноват?
КМ/КМД в Advance Steel и AutoCAD
PavelVolk вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 21:16
eilukha
  1. Ошибка в КМе.
  2. КМДист должен вопрошать КМщика о всех косяках в КМе и делать КМД в соответствии с ответами. Хотя КДМист не должен проверять весь КМ от корки до корки... Но лучше так, и согласовать каждый чих, чем потом доказывать что ты не верблюд.
Эх, неблагодарное дело это КМД...
eilukha вне форума
Непрочитано 02.12.2019, 21:18
PavelVolk
Разработка КМ/КМД
РБ
Вот осталось теперь как-то доказать что КМщик неправ, может норматив подскажете?
Непрочитано 02.12.2019, 21:22
eilukha
Сообщение от PavelVolk Посмотреть сообщение
- это не ошибка КМщиков разве?
Думаете в нормах напишут: «Ведомость элементов должна соответствовать спецификации стали»? А так же «2х2=4»?
eilukha вне форума
Обращение в семейству групп меню и последующий вызов диалога _CUI приводят к ошибке. Makswell Программирование 8 06.08.2010 08:08
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
