Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Применение форкопа при расчете мачты на оттяжках?
Непрочитано 15.12.2011, 19:30
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Собственно все как всегда. Мачту ни когда не считал, литературу почитал, но пока сам все не пройдешь от начала до конца не раздерешься.
Сделал схему, нагрузка условная.Считаю .....геометрически изменяемая система.Указывает на узлы стыковки фаркопа и троса. Что делаю не так?
Схему прикладываю 9.6R7.
Тип файла: zip Мачта 36 (2).zip (21.7 Кб, 211 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 16:13
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Горизонтальные перемещения я обычно беру только от ветра и для нормативной делю на 1.4. Хотя тоже не факт что правильно,( но около 20 башен сотовой связи по такому принципу экспертизу прошло без замечаний).
А для не линейного расчета получается какой-то РСН где все нагрузки идут с коэф 1 и не зависят не от длительности ни от характера.
Да, пробовал посчитать линейно с заменой КЭ 310 и 308 на КЭ10 с заданием ветровой нагрузки как кратковременной. Усилия еще ничего, а перемещения бред.
Завтра выложу нелинейку. Посмотрите что получилось.
Последний раз редактировалось Игорь В, 19.12.2011 в 22:43.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 18:53
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Вот как-то так. Жду критики
Тип файла: zip Мачта 36 нелин.zip (29.6 Кб, 82 просмотров)
Игорь В вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:32
alexandrius
инженер-самоучка
А с решеткой внизу все в порядке? У Вас мачта в обоих историях загружений одинаково клюет влево.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 11:23
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Видимо да. Так в задании. Вечером выложу проект который привязываю. В остальном все ОК?
Ветер 3й, но нагрузки думаю ни причем.
Какие-нибудь еще расчеты в Лире надо делать, или ЛИР-СТК будет достаточно, и по усилиям из нелинейки подобрать сечения?
(Гуру посчитал- у него все проходит, я в тупике)
Тип файла: zip SMU36-W10 39-1309; 39-0305.zip (3.12 Мб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь В, 21.12.2011 в 20:25.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 10:12
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
Самого расчета там нет. Ну и усилий предварительного натяжения я не увидел.
Эта мачта серийная?
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 10:39
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Эта мачта серийная?
Проект который привязываю выложил. Серийный или нет не знаю.
Расчета "мастера" пока нет, сам жду. О том что проходит с его слов.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 14:52
Smartboy
Расчет МК
Знакомая мачта) Скажи на какое оборудование считаешь, я прикину что там будет (Лиры нет, поэтому из схемы помсотреть не могу).
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 15:04
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Вечером выложу оборудование. А по какой методике прикидывать будете? Поделитесь опытом.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:20
#29
Smartboy
Расчет МК
Считал подобные мачты, поэтому наработки есть (считаю в скаде и судме). Обсчитать будет не долго.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 15:22
#30
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Вот оборудование
Тип файла: doc Задание на расчет БС.doc (32.0 Кб, 510 просмотров)
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:28
#31
Smartboy
Расчет МК
Вот оборудование
Нет информации по кабелям, они существенно влияют.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 15:37
#32
Игорь В
проектировщик
ЮФО
фидер 1/4" - 120кг
Кабель питания 25кг
Оптический кабель-25кг.
Все что есть.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:00
#33
Smartboy
Расчет МК
фидер 1/4" - 120кг
Кабель питания 25кг
Все что есть.
Мало информации, нужен погонный вес или количество кабелей по высоте. А также диаметры. Ну или можно просто допустить что фидерная планка (по КМ 250мм) полность заполнена кабелями.
А вообще как вы считали ветер на кабеля?
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 16:14
#34
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Я считал так 1/4"= 7мм - 6шт
Питаюший и оптический д=10мм
Потом плюну на все и фидерный мост принял сплошным шириной 150мм. Думете мало? У меня и с ним не проходит (если читаю верно), а если увеличить то вообще молчу.
Так что прошу придерживаться теории 150мм.
Хотел попробовть СУДМ но уменя стоит 7ка и он под нее не работет. СКАД не знаю. Осваивать пробовал, но после Лиры кажется корявым(ИМХО).
Последний раз редактировалось Игорь В, 22.12.2011 в 16:20.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:42
#35
Smartboy
Расчет МК
По ширине кабелей прикину чуть позже, мало это или много.
Если хотите чисто сравнить от вашей нагрузки (без сбора нагрузок), то давайте конечные собранные данные (распределенные и узловые ветровые нагрузки, и такие же весовые) котрые у вас заданы в Лире. А также значения натяжения.
Скад я тоже не очень люблю, за его глюки. Но например если знать его глюки, то вполне можно считать. По карйней мере, сходимость с судмом от статики у меня всегда неплохая. Про пульсацию отдельный разговор.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 16:58
#36
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Попробую выложить таблицу в ехеле вечером с нагрузками на узлы. Но суть вопроса заключается в правильности построения расчетной схемы в программе. По сбору нагрузок на мачту в принципе не сомневаюсь( не один раз считал башни сотовой связи и принцип остался тот же, там все получалось, но там расчет линейный). А здесь нелинейный с коим дел не имел и натяжение вант.
Честно усилия натяжения изначально не рачитывал. На первый раз назначил условно для верхней 0.3т, 2-0.2т, 3-0.1т. и смотрел отклонения. Далее увеличивал натяжения с соответствующими пропорциями до получения более менее приемлимых перемещений. Дошел до начального натяжения в верхней 1.9т... При этом усилие при расчете составляет около 8т, а несущая способность оттяжки (на память) - 2.4т. Поэтому хотелось узнать где косячу в расчете.
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:30
#37
Smartboy
Расчет МК
фидер 1/4" - 120кг
Кабель питания 25кг
Все что есть.
При таких скудных данных, я бы взял все же всю шинину (250мм). В запас.
погоный вес 1/4 и оптического можно взять приблизительно 0,15 и 0,1 кг/м.
120кг/0,15(кг/м)/36м=22 шт * 10мм=220мм
25/0,1/36=7шт *10мм=70мм
уже больше 250, но обсчет достатоточно условный, но раз данных нет то приходится все брать в запас.
Разрывное усилие каната вцелом 13т, т.е. до 6,5 тонн усилие в оттяжке можно допускать.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 17:43
#38
Игорь В
проектировщик
ЮФО
N/A<Ry
Ry=1770кН (так или я ни те канаты смотрю?)
Игорь В вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:49
#39
Smartboy
Расчет МК
N/A<Ry
Нет, смотрим в ГОСТе на канат, там есть разрывное усилие каната при данной маркировочной группе 1770. Вот то усилие которое выдерживает канат. А дальше с коэффицентами условия работы, получаем что усилие из расчета должно быть в два раза меньше.
Smartboy вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 17:58
#40
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
ГОСТы на канаты для вант (см. прикрепленный файл)
Тип файла: rar vant.rar (171.1 Кб, 115 просмотров)
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Последний раз редактировалось Brendovich, 22.12.2011 в 18:06.
Brendovich вне форума
Расчёт 3-гранной мачты на оттяжках Simushka Расчетные программы 370 30.08.2020 13:05
Чертежи мачты на оттяжках Mercury Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 14.02.2018 21:20
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? anko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.11.2009 11:24
Электроснабжение мачты сотовой связи на оттяжках Жанара Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.07.2009 13:32
Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С Smartboy Технология и организация строительства 5 04.06.2007 14:10
