нужна помощь в подборе вида фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > нужна помощь в подборе вида фундаментов
Непрочитано 20.12.2011, 12:15
Adun
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могу прийти к решению вопроса. Ситуация такая: здание одноэтажное кирпичное с размерами в осях 50х14 м. Максимальная нагрузка на фундамент (с учетом собственного веса фундамента и грунта на его уступах 12т/м. около 10 метров (в длину) под зданием идет слой №3 текучепластичный суглинок с несущей способностью 8,2 т/м2 (если потребуется могу написать характерискики грунтов), выше него слой №2 суглинки мягкопластичные с R=11,3т/м2, ниже слой №4 глины тугопластичные и полутвердые. Какой лучше вариант фундаментов выбрать? При заглублении на расчетную глубину промерзания (1,3м) попадаю в слой №3 подушка получается 1,6м. Копать глубже до глин, это еще около 2м надо заглубляться. Допустимая нагрузка на буронабивную сваю длиной 4м и диам.400мм - 11,9т, (не проходит), проходит только 6 метровая... Прямо и не знаю что делать, какой фундамент выбрать, куда не кинь всюду клин... Подскажите пожалуйста. Геологический разрез по данному участку прилагаю.
Непрочитано 20.12.2011, 17:21
SergKA
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А проверку слабого подстилающего слоя сделать? И пошло-поехало: неравномерность осадок и т.п. (см. выше)
с этого и начинать нужно. может по неравномерности не 1,6 м подушка а 3,2 нужна будет. тогда и думать есть над чем.
а 10 метров линзы под зданием как распологаются?
какая схема конструктивная здания?
пока с этими данными, которые есть ленту не стоит сбрасывать со счетов
это конечно требует осторожного отношения к проектированию фундаментов...
сваи забить самое простое и надежное, но и дорогое мероприятие.
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:26
Нитонисе
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Намного дороже будет сваи с шагом метра три и ростверк, чем сплошная лента с широкой подошвой?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:29
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
и с геморроем по замене грунта на подушку, водотведением и прочими "радостями"
crosandr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:35
SergKA
ленты всего 10 м если верить автору.
нужны пояса обязательно, водоотведение и прочие радости.
все можно укрупненно хотя бы прикинуть и принять решение.
а заявлять сразу: колоти сваи тоже неверно. хотя, если дешевить не к чему, можно
SergKA вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:39
crosandr
Инженер-строитель
Сразу - это по опыту просто, навскидку
crosandr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:46
SergKA
это не навскидку. это самое очевидное.
но не факт что обоснованное экономически хотя бы
SergKA вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
