Как усилить ферму..помогите! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как усилить ферму..помогите!
Непрочитано 25.12.2011, 17:15
Марко
Есть ферма 12м.
- В.П. 80х40х3
- Н.П. 60х40х3
- Решетка 40х40х3
Как ее услить..нагрузка 220 кг/м2
Непрочитано 27.12.2011, 10:28
Sacha 63
инженер
Самара
Спасибо за ссылку!
Поймите - расчеты на нормативные нагрузки не производятся! Расчеты производятся только на расчетные нагрузки!
Сколько на 1 не умножай результат останется тем же, так что разговорные "нормативные нагрузки" я бы убирать не стал.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Согласен, это устоявшееся выражение. Просто от этого вся путаница в головах и происходит
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 10:50
wasilij1973
Сообщение от Марко Посмотреть сообщение
нагрузка 220 кг/м2
Для оценки фермы нужен еще их шаг...
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 11:05
конструктор МК
Иваново
Нет.
Читайте в СП 20.13330.2011 пункты:
4.1
5.4 з)
10.11
А вообще этот вопрос уже с десяток раз на форуме обсуждался, и всё равно постоянно всплывает вновь и вновь. В "старом" СНиП 2.01.07-85* (пока еще действующем) всё было тоже самое, только формулировки несколько более витиеватые. И доля длительной части снеговой нагрузки там была 0,5.
Поймите - расчеты на нормативные нагрузки не производятся! Расчеты производятся только на расчетные нагрузки! Просто для расчетов по первой группе предельных состояний свои коэффициенты надежности по нагрузке (для снега 1,4, он не менялся), а для расчетов по второй группе предельных состояний - свои (единица в большинстве случаев).
Спасибо за информацию.
В старом СНиП 2.01.07-85* изд.2005 года было все проще, сразу прописано:
п.1,7* К длительным нагрузкам следует относить:
к) снеговые нагрузки с расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэф. 0,5
И не надо было скакать по пунктам.
В старом четко прописано п.5.1 Sg-расчетное значение веса снегового покрова.
В новом Sg не понятно какое.
И раньше расчеты по 1-й группе выполнялись на расчетные (нормативные * коэф. надежности по нагрузке) нагрузки, по 2-й на нормативные. Все было понятно. Теперь закрутили. Для чего оставили понятие нормативные нагрузки?
024 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 12:33
Клименко Ярослав
Жестко оффтопим, конечно...
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Я вот считаю, как раз наоборот. Непонятно зачем в "старом" СНиПе ввели путаницу с расчетным значением снеговой нагрузки, указав его прямо, в таблице. Ветер оставили в таблице нормативный, а снег - расчетный. В новом СП всё хотя бы немного встало на свои места, хотя извращений тоже добавилось.
А понятие "Нормативная нагрузка" - это одна из основ метода расчета по предельным состояниям, никуда от нее не деться.
Скакать по пунктам не надо было, зато большая часть расчетчиков определяла прогибы с запасом. Что ж, больше не меньше. В третьем снегов районе нормативный длительный снег - 63.
Помогите рассчитать многоугольную ферму в СКАДе Alex_you SCAD 4 15.11.2011 18:17
Навес для машины Помогите рассчитать ферму udifoabui Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2011 10:43
Помогите пожалуйста с нагрузками на ферму с фонарем Абакумочка Конструкции зданий и сооружений 2 23.06.2011 02:37
Подскажите, как можно усилить ферму L=18м Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 11.03.2010 16:07
Помогите посчитать мет. ферму в программном комплексе Лира XOn Лира / Лира-САПР 5 03.10.2009 20:07
