расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расчетное сопротивление грунта и другие вопросы по основаниям
Непрочитано 26.12.2011, 15:35
avonder
Здравствуйте.
Я хочу разобраться в методике расчета расчетного сопротивления грунта.
Нашел в даунлоде несколько программ для этого. К примеру, возьмем RSoil.
Расчет идет по СНиП 2.02.01-83.
Хочу проверить правильно ли я все делаю.
Беру пример геологии.
Грунт - крупнообломочный
Плотность - 2 г/см3
Удельное сцепление (C) - 1 кПа
Угол внутреннего трения (fi) - 38 градусов
Усредненная плотность грунта выше подошву фундамента - 1,9 тс/м3
Условное расчетное сопротивление грунта (R0) - 0,3 МПа
Для проверки решил перерассчитать условное расчетное сопротивление грунта.
По СНиП 2.02.01—83* значения R0 (см. табл. 8.5—8.8) относятся к фундаментам шириной b0 = 1 м и глубиной заложения d0 = 2 м.
Выставляю все параметры в программе, на выходе получаю
R0 = 0.57 МПа, как видите результат отличается от значения указанного в геологии. Пытался взять для примера другое заключение геолога, но опять результаты расходятся.
Я что-то не так делаю или геолог выдает неверные значения?
Скриншот программы прилагаю.
Если у вас есть под рукой геологическое заключение, прошу провести подобный расчет R0, интересно только у меня несходимость или нет.
Для справки RSoil брал тут: http://dwg.ru/dnl/8046
Заранее спасибо откликнувшимся.
Название: расчетное сопротивление грунта.JPG
Последний раз редактировалось avonder, 29.12.2011 в 16:28.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 16:01
avonder
продолжаю изучать основания.
дошел до осадок и крена.
В СП 22.13330.2011 есть Приложение Д "Предельные деформации основания фундаментов объектов нового строительства"
Хотел посмотреть в нем предельную осадку для башен сотовой связи.
На против радиобашен (а они больше всего мне напомнили башни сотовой связи) для значения максимальной осадки стоит прочерк, взамен этого есть ограничение по относительной разности осадок.
1. Значит ли это что осадку для башен связи считать не нужно?
2. Если нужно учитывать относительную разность осадок, то как ее считать для сплошной плиты?
3. В той же таблице, как понять следующие типы конструкций? О чем это?
стволы мачт заземленные
то же, электрически изолированные
Последний раз редактировалось avonder, 29.12.2011 в 17:32.
avonder вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 08:08
kulvazab
А всё равно всех - с Новым Годом!
Последний раз редактировалось kulvazab, 04.01.2012 в 20:49.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:58
kulvazab
"смысл условного сопротивления действительно практически утерян"
Один Дядька сказал: "хотите осадки считать по нашей формуле, не превышайте предел. Хотите превысить предел по нагрузке на основание - попробуйте посчитать сами".
Дядька давно умер. Герсеванов, кажется.
На безымянной высоте лежит разведчик Вася.
kulvazab вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:28
Аристотель Сократос Онасс
инженер-геотехник
Петропавловск-Камчатский
Сообщение от avonder Посмотреть сообщение
Отсутствие присутствия предельных деформаций свидетельствует только лишь о том, что СРЕДНЯЯ осадка таких конструкций не нормируется (читай - не имеет значения). Куда более интересна неравномерная осадка, и, как следствие (при плитном фундаменте) крены.
Расчет относительной разности осадок для сплошной плиты необходимо считать как разность осадок ее крайних точек в соответствии с характером загружения.
Аристотель Сократос Онасс вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 11:57
aleks81
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А вот теперь вопрос для любознательных - откуда взялись таблицы R0 в мостовом СНиПе, и что там за R?
Присоединяюсь к вопросу
aleks81 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 13:19
kruz
Сообщение от aleks81 Посмотреть сообщение
зачем ворошить, то что было 80 лет назад?
kruz вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 14:45
aleks81
kruz
Ответ не найден потому что.
aleks81 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 15:27
kruz
Начнем с названия. Что говорит нам СП про R0?
R0 – условное сопротивление грунта
Условное оно потому, что не расчетное в том смысле, которое закладывают по предельным состояниям. Это допускаемое давление на грунт.
Далее R приспосабливается к расчету по предельным. Первый коэффициент до 1984 - 1,2, после 1,7 как раз и учитывает это.
Когда все это произошло? Да еще до войны боролись гражданские ОСТы с мостовыми ТУМПами. В одних было одни R в других – другие. Гражданские не могли понять, что мостовики имеют дело с глубокими фундаментами, где выпор в чистом виде не возможен.
И выигрывали то одни, то другие. Первые СНИПы не признавали мостовиков и заставляли все считать по Пузыревкому-Фрёлиху…. Но мостовики плюнули и выпустили в 62 году СН200 , где опять возникла эта формула (с 1.2)..
А вот откуда взялись эти R0 в мостовом… тут topos2 наверное имел виду ту особенность нашей всей инженерной науки, которую не любят выносить в люди после 1946 года
kruz вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:35
#29
aleks81
kruz, Спасибо за развернутый ответ.
Может тогда еще подскажете, в мостовом СНиПе R0 при показателе текучести более 0,5 отсутствует вообще. В СНиПе Основания зданий и сооружений R0 есть даже при показателе текучести 1,0. Почему?
aleks81 вне форума
Непрочитано 15.09.2014, 16:39
#30
kruz
А потому что
1) мостовики проектируют фундаменты по НЕСУЩЕЙ способности
2) IL более 0.6 это слабый грунт. И в старых писалось Глинистый грунт с В>0,6 использовать в качестве естественных оснований не разрешается.
kruz вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:15
#31
eilukha
В СП 22 повысили гамма_С1 для ПГГ с IL > 0,5 по сравнению со СНиП с 1,0 до 1,1, это не опечатка? Разбирался кто-нибудь?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 11:16
#32
2rist
техник конструктор
Смоленск
Добрый день, коллеги, помогите разобраться. Считаю R по ф-ле 5,7 СП 22.13330.2011 для здания без подвала. В формуле есть значение db - глубина подвала. Это значение следует принять 0 и тогда весь член (Mq-1)хdbх(гаммаштрихдва) обратится в 0? Или как то по другому нужно считать?
2rist вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 11:36
#33
kruz
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
ноль, он и есть нуль
kruz вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 13:49
#34
Borka
Добрый день.
Подскажите как поступить, делаю пристройку и крышу на частный дом (дом был построен 8 лет назад и не эксплуатировался, крыша пришла в негодность). Дом имеет подвал, 2 этажа и мансардный этаж, пролеты перекрытий из пуст. плит по 5,2 метра. Компановка квадрат с внутреней стеной толщиной 380мм, наружные 640мм, блоки подвала 400мм.
Фундаментом служит по всех стенах блок 400мм, и тут мне стало интересно посчитать нагрузку на фундамент и по средней стене R грунта в притык-расчет и геологию прилагаю, что меня смущает это большое расчетное R грунта 60т/м2, раньше с таким большим R не встречался для суглинка, вопрос можно такое большое R грунта принимать?
Тип файла: rar Coprot.rar (8.1 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Borka, 12.01.2016 в 13:55.
Borka вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 08:38
#35
SergeyKonstr
Принять то можно, но среднее давление под подошвой ф-та не более 30 т/кв.м.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:08
#36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
SergeyKonstr, а пояснить неграмотным можно?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:32
#37
Borka
Я читал, но уже не помню где, что в Москве разрешается на глину не более 50 т/кв.м. , если при этом расчетное выходит больше.
Borka вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 11:34
#38
SergeyKonstr
50 потому, что более давление считается для дисперстных большим и грунты работают уже не линейно (по исследованиям).
Практика проектирования на диспертных грунтах ограничивается 40.
Цытович писал, что в интервале давлений 0,1 - 0,3 МПа - деформирование очень близко к линейному.
R снижается по сравнению с вычисленным по СНиП для крайних ленточных ф-тов, внецентренная нагрузка также его снижает. Кое что можете посмотреть во вложении.
30 - совет из опыта. Сколько возьмете - ваше решение.
Тип файла: docx Doc1-3.docx (1.24 Мб, 95 просмотров)
Непрочитано 13.01.2016, 12:47
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему нужно подвергать сомнению нормы? Или почему нельзя подвергнуть сомнению с=44 кПа? Суглинок может быть очень прочным, это можно вживую почувствовать при копании вручную, грунт бывает как кирпич.
Да не переживайте Вы так сильно, дом не провалится в преисподню.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 13:07
#40
Borka
SergeyKonstr спасибо, я раньше на все суглинки больше 30 не нагружал, если и расчетное больше получалось.
Ильнур спасибо, я за это не переживаю я к фундаментам не лезу и нагрузку на дом не увеличиваю, пристройку сделаю с нормальными фундаментами, просто дом без полов и без штукатурки-когда это сделают нагрузка еще увеличится, считаю за необходимое заказчика предупредить по этому поводу вот и казус выходит с этим R.
Еще если грунты окажутся в замоченом состоянии то резко потеряют свое R- нужно прочность посчитать в замоченом состоянии.
Borka вне форума
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом crosandr Основания и фундаменты 83 18.05.2020 22:20
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
