Проверка хомутов в консоли жб балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проверка хомутов в консоли жб балки
Непрочитано 27.12.2011, 01:13
Volodya
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в таком вопросе:
Имеется ж.б. балка Б1, на которую с шагом 2 м опирается металлическая сварная балка Б2. Возник вопрос: как наиболее правильно вручную можно проверить хомуты в консоли, на которую опирается металл. балка? В старом пособии к СНиПу (2.03.01-84) приведена методика общей проверки сечения на кручение с изгибом, однако нельзя четко ответить на вопрос: если есть поперечная сила, то как проверить шаг хомутов, как его назначить?
При простом расчете как балки на поперечную силу, проверяя при этом шаг хомутов, получается неплохой запас. Приближенно с упрощениями и допущениями посчитать можно, а можно ли посчитать точнее? Кто-нибудь сталкивался с такой задачкой?
Непрочитано 17.03.2012, 12:23
Нитонисе
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
я проверил, что выполняется условие (4.2) пункта 4.2 Пособия к СП
Если бы оно выполнялось, то действительно - трещины не образуются. Но бетон очень слабо сопротивляется трещинам и они не образуются только при очень малкых нагрузках.
Момент трещинообразования: Mcrc = Rbtser*W.
Здесь Rbtser для бетона В15 равняется 1.1 МПа. Момент сопротивления нужно посчитать по формуле 4.5 Пособия к СП, но я упрощенно посчитаю без учета арматуры по формуле W = b*h*h/6.
Итак:
W = 250*500*500/6 = 10416667 мм3.
Mcrc = 1.1*10416667 = 11458333 Н*мм = 11.4 кН*м.
Ну а действующий момент - 76.4 кН*м (этот момент определяется от расчетных нагрузок с коэффициентом надежности равным единице). Условие не выполняется, трещины образуются, если по условиям эксплуатации их раскрытие ограничивается - нужно выполнить расчет по раскрытию трещин.
По поводу расчёта по прогибу - повторюсь, что я считал по старому Пособию к СНиП и там есть условие (307) п. 4.27
Ну, наверное можно воспользоваться этим пунктом Пособия к СНиПу. Но вы на всякий случай в конце своих расчетов приведите исходные данные (описание конструкции - что это - внутренняя балка, на открытом воздухе или что-то еще, рачетная схема, нагрузки нормативные и расчетные, сечение балки, расположение арматуры, класс арматуры и бетона, данные по поперечному армированию, принятые вами предельно-допустимые прогибы и ширина раскрытия трещин) - а мы проверим
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 13:24
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот она моя ошибка... А я в таблице принял значение в скобках (11.7) - а это оказывается в кгс/см2, только сейчас заметил. Спасибо.
Это боковая балка, монолитно соединённая с ж/б перекрытием, на открытом воздухе, по верху которой каменная кладка в качестве стены (выделена синим на прикреплённой картинке).
Всё надо пересчитывать (как монолитную балку с колоннами). Наверное, займусь этим. Большое Вам спасибо, что поучаствовали со мной в разговоре, помогли провести расчёт (подсказывали направление, нашли ошибки).
Извиняюсь перед всеми, что далеко ушёл от названия данной ветки форума.
ID:	76604  Нажмите на изображение для увеличения
PPeterr вне форума
Опирание металлических балок на консоль жб балки Astrea Лира / Лира-САПР 1 28.05.2011 01:16
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Проверка балки с технологическими отверстиями в скаде? X-DeViL Технология и организация строительства 6 28.02.2005 10:05
