Отдельно стоящая противопожарная стена. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отдельно стоящая противопожарная стена.
Непрочитано 29.12.2011, 07:48
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Впервые столкнулся с таким, нужен совет.
Имеем дизель-генераторную в контейнере и трансформаторную подстанцию. Собственник земли согласовывает расположение контейнера с генератором только при условии выполнения противопожарной стены REI 150. Как лучше ее разместить? Как определить размеры этой стены? Везде в литературе натыкаюсь только на противопожарные рассечки внутри здания. В полной растерянности, честно говоря.
Непрочитано 30.07.2013, 08:52
19Plastilin91
Всем добрый день!Пишу с огромной просьбой о помощи! Только-только закончила университет,устроилась на работу инженерром-проектировщиком,и на первой же неделе попался довольно каверзный проект. Проектируем издателско-вещательный комплекс,на площадке,выделенной под строительство,расположено существующее строение-деревянное здание,облицованное металлосайдингом. По ФЗ 123 расстояние между этим зданием и нашей новостройкой должно быть 10м (V и I степени огнестойкости соответственно),но заказчика это не устраивает. В интеренете вычитала про брандмауэрную стенку,но возникает очень много вопросов. Не могли бы вы помочь с ответами? Как устраивается эта стенка в данном случае. Из чего можно ее сделать? и какие в таком случае будут расстояния?Заранее спасибо за ответ
19Plastilin91 вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 11:49
VMT
Слишком мало данных для советов.
Определитесь с классом функциональной пож. опасности вашего объекта, выясните тоже самое про деревянное строение.
А затем просмотрите в СП 4,13130,2013 пункты, относящиеся к вашим объектам, так как таблица в ФЗ 123 отменена еще год назад.
VMT вне форума
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
Противопожарная стена 1 типа - обшивка облицовочными материалами APXITEKTOP Прочее. Архитектура и строительство 3 27.09.2009 16:14
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
противопожарная стена Alya Разное 1 06.12.2006 14:00
