данные решения отстаивались заказчиком (жираф большой..) основные их аргументы - озвучены.. (должны все требования их быть в ТЗ) каким образом выдаются заключения по проектным классам (при неразрушающих методах контроля) и так всем известно (весьма странный вывод о классе, кстати, особенно если в Оренбурге В30 и не особо то кто-то производит) да и в проекте был В25... ну да ладно.. по поводу защитного слоя (уже давал выдержку в посте 14, а также с учетом армирования поперечного) вроде нет необходимости в его армировании.. и увеличении до 75 тоже.. (по пожарным делам 50 также хватало) Цитата:
уголки в плиту заходят.. армирование по этажам разное.. такие диаметры возможно из за унификации по нижним колоннам... Цитата:
Впрочем, представителю проектной организации и "заказчику" обо всех решениях по проекту должно быть известно ![]() |
В пособии по проектированию такой схемы (показанной автором) расположения уголков в колонне не встречается.
=>4 стержня ф36 недостаточно обжаты бетонном (думаю, это учтено в расчете (?)). + необходима доп. сетка вокруг колонны в з.с. 50 мм. Можно узнать, какая нагрузка собрана на эту колонну? П.С. привет землякам ![]() |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
вроде бы строители там очень старательные... пытаются все сделать... но все же бракоделят по сути вопроса - это не жесткое армирование. Сами же написали что расчет велся как для гладкой арматуры. вот в стадии монтажа элементов перед бетонированием эти уголки и являются жесткой конструкцией... а вот в теле бетона - это просто гладкая арматура. Защитный слой слой 50мм - это скорее всего требование огнезащиты или для того чтобы тётки в экспертизе не вопили. Цитата:
Вот это утверждение не верное. Сетка необходима при защитном слое БОЛЕЕ 50мм. Последний раз редактировалось Alter54, 07.01.2012 в 16:33. |
в итоге получается, что анкеровка "уголок+стержень" осуществляется частично обжатием бетона, а части4но поперечными ф12? разве это хорошее решение? разве уголок будет воспринимать моменты от случ. экцентриситетов так же как и гладкий стержень равной пощади?
поперечная же арматура закладывается в сжатый элемент с целью предотвращения выпучивания продольной арматуры, а не ее анкеровки. Анкеровка уголков, по сути, должна быть обеспечена,или за счет спец. анкеров для жестких каркасов, либо привариванием к другому жесткому каркасу - это если уголки включены в работу. 50 мм для растянутой зоны - как-то многовато. Пособие говорит: до 50 мм ничего не нужно, но не забывайте, что у нас в углах колонны те самые метал. уголки с которыми нет никакого сцепления у з.с. 50мм (75+75 по сторонам колонны). Последний раз редактировалось Victor_FMC, 07.01.2012 в 18:33. |
Строительная фирма Регистрация: 30.12.2011
Оренбург
Доброго времени суток!
Приносим извинения за долгое молчание. Большое спасибо за ваши ответы. В теме было выставлено 2 картинки - продольный вид каркаса и поперечный разрез колонны, где показан каркас и бетон с указанием защитного слоя. Просматривали через Google Chrome - проблем с отображением выявлено не было. другие чертежи будут после каникул. Спасибо Vovan1977 и xbh, за то что уточнили тему. Victor_FMC - спасибо за ссылку, земляк =), но это немного неверный вариант.. По сути вопроса: Цитата:
Также хотелось бы еще раз спросить, может кто-нибудь знает если не литературу с подобными примерами расчета, то хотя бы ресурсы, где она может быть. P.S. Большая просьба удержаться от комментариев, не связанных с вопросом. Если есть какие то моменты, которые необходимо уточнить - спрашивайте, с началом рабочей недели на все постараемся ответить. Заранее всем спасибо! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.01.2012 в 00:55. Причина: Картинки прекрасно прикладываются к постам! |
А вот если Вы говорите о совместной работе (передачи усилий с бетона на арматуру), тогда речь должна быть о силах сцепления по поверхности и силах сцепления на ребрах профиля "срезающих" бетон. К слову: есть серповидные ребра на арматуре А400, причем по новому ТУ весьма малые. А тут есть приваренные к уголку "рёбра" в виде поперечных ф12. К тому же удельная площадь поверхности на единицу площади у уголка гораздо больше чем у круглого проката - а значит и силы сцепления по поверхности выше. Цитата:
ЗЫ Видел бумажный проекты с подобным армированием. Для строительства в сейсмических районах. ЗЗЫ Я не фанат армирования с уголками. Но вся критика этого узла пока сводится к гипотетическим умозаключениям... Последний раз редактировалось Alter54, 08.01.2012 в 00:10. |
А что тут ломать голову. Я не знаю как расчитывалась эта колонна, но по идее должна была как внецентренно сжатый элемент (т.е. со случайным экцентриситетом, который расчитывается по СП). В таком расчете всегда будут растянутая и сжатая зона колонны. От сюда и возникающие моменты. Цитата:
Просто выразил пару мыслей, как бы я сделал/считал. Ничего против не имею уголков. |
![]() (Ал-й уже опередил) Offtop: (по отслоению единственное что удается представить - то это случай когда уголок в теле бетона будет ржаветь, но это скорее вопрос качества работ и последующей эксплуатации) Цитата:
Вообще имеет смысл вам (заказчику) разобраться, что вы выдавали в качестве исходных данных для проектирования (пожелания, технологии, ТЗ и т.п.) и что получали от проектировщиков (отчет по расчету к примеру).. ![]() |
Вероятность велика, но информации насчет этого нет. Согласен, слово "случайный" это лишние.
Накидал схемку в Роботе (нагружение взял от балды 3000 кН; нагружена по центру со случ. экцент-ом). Вот что получилось=> |
Victor_FMC, результат обыденный, он таковым и должен быть. Меня больше смущает тот факт, что такого способа размещения жесткой арматуры нет в Пособии, соответственно не факт, что для него будет работать формула определения Ncr (часть коэффициентов которой были получены и проверены эмпирически). А Пособие действующее, ибо на него ссылается тот же МГСН по высоткам, когда речь заходит о сталежелезобетоне. Еще в МГСН прописано обязательное использование анкеров и упоров для обеспечения совместной работы с бетоном... А в СНиП 52-01-2003 предписано эту самую совместность работы проверить расчетом (впрочем не думаю, что с этим проблемы будут).
Так визуально чувствуется подвох с пластинами, которые при изгибе будут способствовать нормальным трещинам, да и отслоение бетона при изгибе кажется вполне вероятным. Впрочем, говорят, момент-то небольшой... |
это просто показать, что момент будет, как не крути. 3000 кН с 10 этажей мне кажется маловато. а 4500 кН для такой колонны это предел.
Автор упоминал что расчет велся как для обычной ж/б колонны. Nr для жесткого каркаса с уголками не расчитывался в принципе. |
![]() ![]() Речь об МГСН 4.19-05?? - его область применения немного другая... здания высотой более 75 м и до 400 м. Или о чем то другом? (и, если можно, более конкретные ссылки на пункты, источники) Offtop: Складывается впечатление, что предыдущие посты не читаются принципиально.. ![]() По поводу Цитата:
По поводу исходных решений, а также выкладывания конкретной информации по проекту, (нагрузок, узлов, планировок) в том числе и основ данной технологии - это право в первую очередь заказчика (представитель PKM-14), и проектировщиков... они имеют полную информацию... о чем также говорилось... ну.. и потом уже что то думать можно будет и обсуждать.. ![]() Последний раз редактировалось xbh, 08.01.2012 в 18:59. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Господа, в частности PKM-14, а над трубобетоном никто не задумывался? Мне кажется, если это дело в монолитном исполнении - было бы проще, чем с уголками выделываться. А в трубе и сопротивление бетона повышается, раза этак в полтора-два.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
решение хорошее, но больше подходит для коммерческих обьектов со свободной планировкой. Да и по пожаробезопасности не проходит в экспертизе (т.к. нет нормативной базы)=>труба пойдет как декоративный элемент, а расчет колонны будет как обычная ж/б колонна. Как результат удорожание строительства.
Вопрос к PKM-14 и xbh по технологии: 1) как производится заливка верхней части таких колонн? ("на карказ устанавливается сборный ригель, после чего заливается"). 2) как усилия с нагруженого ригеля переходят на бетонную опорную часть колонны после замоноличенивания? 3) как производится мониторинг замоноличенной опорной части колонны на отсутствие пустот, неровностей и других возможных дефектов? ИМХО экономия на строительстве с такой системой монтажа сомнительная. |
Помогите определить ток нагрузки | corsak | Электроснабжение | 17 | 31.10.2011 16:32 |
Помогите определить момент сопротивления балки составного сечения на пластинчатых нагелях | Shmatila | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.10.2011 13:45 |
Помогите пожалуста определить марку балконной плиты | Orson | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2011 03:31 |
Помогите определить балку | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 06.02.2009 18:23 |
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! | Arttes | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 17.11.2008 17:02 |
