инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
В чистый лист (созданный из шаблона) вставилВаш файл в виде расчлененного блока и ... все работает, когда открываешь его в АКАДе через File->Open . Когда открываешь в проводнике двойным кликом - не работает P.S. У меня ACAD 2008. [ATTACH]1183380883.rar[/ATTACH]
MEMENTO QUOD ES HOMO |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
У самогу несколько раз такая проблема была, но один единственный раз за всю жизнь, это нахрен меня очень взбесило что ничего нельзя сделать, а у коллеги который arial пользуется это регулярно. я считаю что это какаято несогласованость акада с виндой..именно в этом шрифте, или глюк левого софта..в частности акада
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
текст именно в ISOCPEUR.Думаете со шрифтами вообще проблема?контрол+а не прокатит ибо надо скопировать было в другой чертеж и там уже поменять текст.А вообще я вчера его передавал другим людям,по сети,потом забрал от них и уже все работает.В общем это просто глюк какой то,ни какими средствами он не меняется,только в результате каких нибудь "изворотов".
инженер Регистрация: 28.07.2006
Краснодар
Проблема невозможности ухода от ариал (как от основного шрифта) отпала сама собой при смене работы а на новой работе перешли всей организацией на шрифт СПДС (как вариант ГОСТ и все проблемы со шрифтами как рукой сняло!
при изосперо таких проблем не было(только иероглифы при переносе текста мелькали) но с СПДС удобнее ![]() ![]() В обчем, думаю что это не глюк левой установки, а именно арал несовместим с кадом.. |
см. пост #19
Доброго времени суток!
Такая же проблема наблюдалась и у меня (работаю в модели оформляю в листе использую слои) и у колеги (работает только в модели не использует никаих стилей и слоев). Текст становился не "динамическим" имею в виду никаие стандартные способы его редактировать или просто выделить не удовались. Решение данной прблемы у меня вызвало такой легкий смешок ![]() 1. ctrl+a 2. ctrl+x 3. ctrl+v и текст оживал. Проверенно у себя и у колеги все работает, пользуйтесь ![]() |
