Есть ли СНиП на металические перемычки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Есть ли СНиП на металические перемычки?
Непрочитано 06.01.2012, 16:13
kamiluh
строительство
ххх
Последний раз редактировалось kamiluh, 07.01.2012 в 14:52. Причина: удаление
Непрочитано 06.01.2012, 17:35
VES1
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Да не штукатурится он, антикорозийка и всё тут. Что касается расчета, так это - смех. Достаточно подобрать уголок по ширине полки, чтоб кирпич не опрокинулся, например L120 (равнополочный). Нагрузки, которые он воспринимает так это 5, максимум 6 рядов сырой облицовки. Ну и при разумных пролётах (если это действительно дверной или оконный проём), моментов сопротивления и инерции 120-го уголка при таких условиях очень даже достаточно.
Так человек весь проём только уголками перекрывает, почитайте о чем реч, бетонных нет поблизости .Вы что их в помещении не будите штукатурить, я то думал откосы в жил домах штукатурят.А проем например в 2,5м перекрытый уголком с опираниеим на него плит тоже даже ради смеха считать не будете?
А то о чём вы пишите ,ничего подбирать не надо, есть серия на такие фасадные перемычки,и уголог там приваривается потому ничего не опрокинется.Там идёт специальная бетонная перемычка с закладными к которой приваривается уголок.
Да, и не сомневайтесь, на такие перемычки, о которых вы пишите,хоть они и наиприметивнейшие, есть серия и ничего придумывать не надо.Потому у вас кладки возле таких перемычек и трещит ,что ниприметивнейшее делаете неправильно ,всё же видать требуется умоприкладство
Последний раз редактировалось VES1, 06.01.2012 в 17:50.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 18:16
igr
Конструктор
И какая это серия?
igr вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 18:39
VES1
В этой серии есть деталь такой перемычки, а саму бетонную с закладными забыл в какой есть, может в этой есть ссылки,некогда искать.
Серия 2.130-1 вып 28 Детали стен и перегородок жил. зданий с стенами из кирпича.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 18:45
igr
Конструктор
Тема только о металлических перемычках
igr вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 18:53
VES1
Я дал ту премычку, о которой писал, тут уже о многом написали.На полностью металлические, есть только для пробиваемых проёмов, уже повторяюсь.Человет так никакой схемы и не привёл.
VES1 вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 19:03
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Если читать внимательно, в отличии от меня, то можно понять что я не рассматривал такой расчетный случай.
Да и тем самым создается теплопроводное включение и "гемор" на стройке. Опрокидывается не уголок, а кладка на нём.
Ну уж разъясните непосвященному сие мероприятие, исключающее температурные деформации, очень было бы полезно узнать. (Вариант с прорезями в кирпиче исключен, никто никогда их не делал и не будет)
Последний раз редактировалось B0RGiR, 06.01.2012 в 19:21.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 19:35
kamiluh
строительство
Прочитай выше, там была конструкция стены. А за ссылку на серию большое спасибо, надеюсь поможет
kamiluh вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 13:22
Arco
По металлическим перемычкам. В сети пишут, что глубина их опирания д.б. не менее 150 мм, но блин, СНИП не указывают. Подскажите пожалуйста, где про это написано.
Arco вне форума
Непрочитано 02.04.2021, 14:16
#29
oleg_ua
исходя из прочности материала стены на смятие под перемычкой.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 16:23
#30
babay1974
Калининград
Был ГОСТ, отменен с 2020 г. https://docs.cntd.ru/document/1200142846?section=text
babay1974 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
СНиП 53-100-2010 Стальные конструкции - ваше мнение ФАХВЕРК Разное 187 24.01.2012 17:00
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? SergeyAB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 31.05.2010 21:42
Недосказанности в СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» Серёга - Bilder Основания и фундаменты 4 03.12.2008 20:00
Связка ДБН В1.1-12:2006 и СНиП 2.02.05-87 Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 4 29.11.2008 13:19
