Помогите рассчитать стеновую ж/б панель в 5ти этажном панельном доме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать стеновую ж/б панель в 5ти этажном панельном доме?
Непрочитано 12.01.2012, 15:04
ladysoko1989
Суть в том, что на первом этаже во внутренней несущей стене выполнен проём, выдержит ли остаток стеновой панели нагрузку от вышележащих 4-х этажей?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:35
ladysoko1989
нагрузки:плиты перекрытий-5 шт,стены,полезная нагрузка,собств.вес балки
ladysoko1989 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 16:38
anton-07-25-86
Нагрузку собирали, как для перемычки?
anton-07-25-86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:54
ladysoko1989
передо мной сейчас поставлен вопрос рассчитать оставшуюся часть панели,как мне это сделать?
Непрочитано 12.01.2012, 16:58
igr
Конструктор
Строишь расчетную схему дома, прикладываешь нагрузки, накладывеши связи.Делаешь проем, выполняешь расчет и смотришь проходит ли оставшаяся арматура панели.
igr вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 17:00
anton-07-25-86
Размер оставшейся панели с двух сторон составляет по 780мм каждая. Соберите нагрузку на этот участок панели, как для перемычки.
Там даже без расчета эти участки пройдут.
Непрочитано 12.01.2012, 20:55
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Какая нахрен перемычка..............
Сообщение от ladysoko1989 Посмотреть сообщение
Делаете обследование, определяете класс бетона, делаете расчет на прочность оставшихся частей стены на вертикальные нагрузки с моментом. Ветром пожалуй можно пренебречь. Пример расчета на прочность стены есть в пособии к СП.
Во многих сериях хрущевок был 5-6 кратный запас, не будешь же делать стены к соседям 60 мм толщиной, как требуется по расчету.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 21:57
igr
Конструктор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Нету там 5 кратного запаса.Там все вылизано.
igr вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 22:44
anton-07-25-86
А сбор нагрузок Вы как будете осуществлять (как для какого элемента)? А откуда момент? Класс бетона там не выше В15. Вы когда устраиваете проем в существущей стене, как нагрузки собираете? Я имею ввиду, что нагрузка приходящаяся на рассматриваемый участок стены равна весу вышележащей стены высотой всего лишь 1/3 от пролета рассматриваемого участка, а также перекрытия которые попали в эту 1/3.
Непрочитано 13.01.2012, 00:11
#29
PashaStr
anton-07-25-86
вы что-то путаете. Это в кирпичных зданиях можно говорить, что на перемычку приходится нагрузка эквивалентная весу пояса кладки высотой, равной 1/3 её пролета. И нагрузка от перекрытий учитывается, если она попадает в квадрат со стороной равной пролёту выше перемычки. А никак не на простенки, которые всегда догружаются.
PashaStr вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 10:31
#30
anton-07-25-86
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
PashaStr
Как, тогда рассчитываются перемычки в железобетонных стеновых панелях? В данном случае простенки не догружаются, а несут ту же нагрузку какую и несли до этого т.к. выполнено устройство металлической рамы и здесь уже нужно проверять смятие бетона под подошвой стойки рамы.
Непрочитано 13.01.2012, 11:01
#31
maks-ufa
Там запас по прочности большой. а по звукоизоляции впритык. Делали стены толстыми именно с учетом звукоизоляции!!! Так написано, например, в книге Сендерова "Аварии жилых зданий"
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 11:56
#32
igr
Конструктор
Смотри ВСН 332-77 Инструкция по проектированию конструкций пвнельных жилых зданий.Там все есть и как нагрузки собирать и как считать
igr вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 10:05
#33
di12
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Смотри ВСН 332-77
ВСН 32-77
(отменен к сожалению, но для общего развития - самое то)
di12 вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Помогите определеить стеновую панель! gallus Конструкции зданий и сооружений 6 14.07.2010 12:00
Помогите рассчитать Ж/Б перекрытие Matador Железобетонные конструкции 16 12.04.2009 00:30
Помогите рассчитать ж/б полукруглую плиту Алексей Глазов Прочее. Архитектура и строительство 6 18.10.2004 17:43
