Колличество скважин в задании на геологию для линейного объекта "Магистральные сети водоснабжения" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Колличество скважин в задании на геологию для линейного объекта "Магистральные сети водоснабжения"
Непрочитано 14.01.2012, 20:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемые форумчане. Может кто и подскажет, ориентируюсь на изыскателей, необходимое число геологических скважин для сетей водоснабжения в северном поселке, протяженностью L=3,5км. Данные необходимы для подготовки Задания на инженерно-геологические изыскания.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 14.01.2012 в 20:38.
Непрочитано 18.01.2012, 13:22
Tyhig
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Никогда не видел, чтобы инженерно-геологическую скважину тампонировали цементным раствором. По нормам, скважину положено ликвидировать обратной засыпкой грунта.
Интересно...
Где видел про обязательность тампонажа, но видимо перепутал...
Хм... А если водоносные слои вскрыли ? Ведь вода будет перетекать в другие слои и после изысканий ситуация изменится ? Если не затампонировать... Как же так ?
На больших объектах, порой, пока выпустишь отчёт, столько времени пройдёт, что монолиты, отбиравшиеся на объекте в начале работ, уже будут негодными. Я не говорю про сроки прохождения экспертизы...
Сурово... Не знал
А научные достижения не позволяют дольше хранить ?
Или всё равно после такого хранения и спора в суде иск решится в пользу того, что хранили сверх срока по ГОСТ и значит результаты не годятся ?
откуда эта вездесущая презумпция виновности?
Дыма без огня не бывает...
Не мы же одни (проектировщики) лажаем и экономим по-страшному... Я так подозреваю...
Хотя вы правы... Подозрения всё равно будет не обосновать в смете ПИР.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:56
AlphaGeo
Так для того и выполняется обратная засыпка. Если были вскрыты два водоносных горизонта, то между ними должен быть водоупорный пласт. В таком же порядке необходимо засыпать грунт: нижний водоносный слой, водоупор, верхний водонос. И притрамбовывать обратным вращением шнеками.
Ну, какие тут научные достижения? Я ж ссылку дал на ГОСТ 1984-го года... Другого нет.
На счет «спора в суде» не знаю, но то, что результаты будут не по ГОСТу — это факт. Впрочем, не значит, что результаты не годятся, просто они будут не по ГОСТу...
Непрочитано 18.01.2012, 14:27
Tyhig
AlphaGeo, спасибо.
Каждый раз с вами общаюсь и каждый раз приобщаюсь к геологии.
А что вы тут делаете ?
Сами чем-то интересуетесь из строительной отрасли ?
Ведь отдавать, наверное, не так интересно, как брать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 15:56
AlphaGeo
Изначально я открыл для себя этот форум как кладезь знаний по AutoCAD'у. Ну а теперь так... для развлечения и иногда для гимнастики ума. Когда отвечаешь на вопросы сам начинаешь в предмете лучше разбираться.
Непрочитано 18.01.2012, 16:17
RomanM
инженер
Раз уж тут обсуждение продолжается задам пару всегда интересовавших меня вопросов.
AlphaGeo, зачем вам (геологам) нужны в ТЗ предельные значения осадки фундаментов и на основании каких норм определяется рекомендуемый тип фундамента? Или подобные рекомендации - самодеятельность?
RomanM вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:08
AlphaGeo
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Никогда с таким не сталкивался, и зачем это может понадобится – не представляю. Хотя, возможно, тут имеется какая-то связь с уровнем ответственности сооружения, а это уже должно быть указано в ТЗ, и это влияет на объемы (и не только) изысканий.
Сообщение от RomanM
Рекомендуемый – это всё ещё про техзадание мы говорим или уже про отчет? В задании, не рекомендуемый, а предполагаемый – определяется вкусом, цветом, финансовыми возможностями и (если имеется) материалами ранее выполненных изысканий. А в отчёте – скорее не рекомендации по выбору фундамента должны быть, а рекомендации по выбору опорного слоя. А в зависимости от глубины его залегания и физико-механических свойств проектировщик волен выбирать себе тип фундамента.
Непрочитано 19.01.2012, 15:32
RomanM
инженер
AlphaGeo, в МГСН 2.07-01 образец ТЗ содержит такой пункт. Уровень ответственности сам по себе.
А вот еще есть пункт "конструкции здания". На сколько эта информация Вам нужна? Разумеется, кроме общих сведений: габарита здания, этажности, фундаментов, нагрузок.
Речь про отчет. То есть нормы по ИГИ не требуют от геологов выдачи таковых рекомендаций?
RomanM вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 21:48
AlphaGeo
Да, точно. Увидел в пункте 6.23 СНиПа 11-02-96 то же требование к техзаданию. Но я, повторюсь, никогда не встречал, чтобы когда-нибудь такой пункт в техзадании был и каким образом его использовать – не знаю.
В принципе, так же, как и предельные значения осадки фундамента
Ну как же... Из СНиП 11-02-96, например:
6.7 Текстовая часть технического отчета для разработки проекта предприятия, здания, сооружения дополнительно к п. 6.3 должна содержать в разделах следующие сведения и данные:
Инженерно-геологическое районирование - детализируется районирование территории, уточняются границы и характеристики таксономических единиц, приводятся рекомендации по размещению проектируемых зданий и сооружений, выбору типов фундаментов, инженерной подготовке и использованию территории, природопользованию и охране геологической среды.
Но опять же, что я могу понимать в фундаментах? Или скорее так: насколько серьезно моими пониманиями можно руководствоваться? В общих чертах, я конечно, посоветую что-нибудь.
Кстати, недавно проходили экспертизу, эксперт попросил убрать всякие рекомендации проектировщикам, ссылаясь на какое-то внутреннее письмо. Видимо, кто-то кому-то уже насоветовал так, что всем плохо стало.
P.S. Я может что-нибудь ещё поищу, пообщаюсь с более опытными коллегами... Глядишь, чего нарою.
Непрочитано 20.01.2012, 12:41
#29
RomanM
инженер
AlphaGeo, спасибо за информацию.
RomanM вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 11:44
#30
Оксана Калужская
нет, это Вы сами должны назначать по СНиПу 11-105-97, пункт 7 таблица будет там все расстояния!! так что , не проектировщики а геологи....
Оксана Калужская вне форума
