Задание схемы загружений на башню в СКАДе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание схемы загружений на башню в СКАДе
Непрочитано 17.01.2012, 19:39 1 |
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Добрый вечер. Недавно я создавала тему о сборе нагрузок на металлическую решетчатую башню. Всем спасибо, с этим вопросом я разобралась. Методом проб и ошибок модель я в СКАДе построила, задала жесткость элементов. Подскажите порядок действий по пунктам как задать схемы загружений в СКАДе? В официальном скадовском руководстве я не разобралась до конца, там весь процесс как-то туманно описан. Не мог бы кто-то подсказать конкретно, какие кнопки нажимать по порядку? Например,
а) нажимаем кнопку задание узловых нагрузок ( там, кстати, сразу встал вопрос где взять моменты?)
б) и т.д.
Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 17.01.2012 в 19:44.
Непрочитано 18.01.2012, 16:13
trezvo_pro
Элла Серый Кот, соединения опорных узлов с фундаментом - жесткие, раскосов и распорок с стойками башни шарнирными.
Установка шарниров - вкладка назначения - назначение шарниров. Признак схемы - 5. Тип КЭ - 5. Установка шарнира в первом и втором узле по UY и UZ
Не факт, что надо задавать жесткий узел при опирании стоек на фундамент. Элла, покажите узел I, да и IV. Хотя примыкания распорок и подкосов, скорее всего действительно, шарнирные.
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:27
trezvo_pro, а какой тогда?! если упрощенно рассматривать эту систему - то это стержень ( консоль) заделанный в фундамент. Чисто связевые схемы для таких конструкций неприемлемы, на мой взгляд.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:28
old_tiger
Сообщение от Элла Серый Кот Посмотреть сообщение
Пытаюсь, не совсем удачно пока.
Да я, а ты кто?
А я однофамилец режиссера "Собачьего сердца"
old_tiger вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 16:33
trezvo_pro
Если упрощенно, то, конечно, жесткий. Но в расчетную схему под каждую из 4-х ног в опорные узлы надо же ввести реальные ограничения на повороты.
Непрочитано 18.01.2012, 16:58
trezvo_pro, как высчитывать будете жесткость этого шарнира? Посвятите, пожалуйста. Ну или просто ссылку на нормативную документацию. Буду благодарен.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 17:55
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
одпишите их для того что бы потом можно было выполнять фрагментацию по жесткостным характеристикам, и поставьте шарнирны
По-моему, подписала и задала шарниры.
У меня вопрос: я создала нагружения от собств веса и от антенн, фидеров и пр. Посмотрите, пожалуйста, почему в каждом узле нагрузки стали одинаковые по 2 варианту, а в целом по 2му загружению (я нагрузки прикладывала в узлы) отображаются заданные мной нагрузки, все ли у меня верно?(((
Тип файла: rar Башня 30 м Черкесск с нагрузкой.rar (2.8 Кб, 118 просмотров)
Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 18:20.
Элла Серый Кот вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 18:24
Элла Серый Кот, 1) имя типа жесткости - это не значит что уголок L100х7 нужно подписать L100x7. Тут я имел ввиду что имя типа жесткости с привязкой к назначению конструктивного элемента - например - "стойки с отм. + .... до отм. + ...." , "распорки на отм. + .... ", "раскосы с отм. до отм". Это облегчит серьёзно работу в дальнейшем. 2) Шарниры с вертикальных стоек нужно убрать - у вас стержень стойки физически однороден и неразрезной. 3) нужно на панели визуализации нажать кнопки появления нагрузок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 18:28
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Я тоже так думала, меня мой нач сбил с толку, я исправила.
2. Не могу убрать вертикальные пояса из схемы шарниров. Как???
3. Кнопку уже нажала, устала, торможу слегка.
Скажите, а как в скаде сейсмику и пульсацию посчитать - у меня 9 район. Я открыла вкладку дин. нагрузки, как-то тоже непонятно.
Основные расчетные положения:
Расчеты металлоконструкций башни выполнены с соответствие со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНиП II-23-81 “Стальные конструкции».Расчеты башни проводятся:
1-по первому ПС (по прочности, на расчетные нагрузки);
2-по второму ПС (по деформативности, на ветровые нагрузки).
При расчете металлоконструкций (МК) башни учитываются следующие сочетания нагрузок:
1) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также ветровое воздействие, соответствующее ветровому району. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни.
2) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, масса гололедных отложений, соответствующих гололедному району, ветровое воздействие на покрытые гололедом элементы величиной 0,25 расчетного ветрового давления, , соответствующего ветровому району, температура окружающего воздуха -5 0С. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни.
3) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также ветровое воздействие, соответствующее максимальной скорости ветра, превышаемой 1раз в 5 лет. При этом направление ветрового воздействия принято перпендикулярно одной из граней башни и на ребро башни.
4) Масса (собственный вес) МК башни и технологического оборудования, а также особая нагрузка от сейсмического воздействия с коэффициентами сочетаний согласно таблицы 2 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».
Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 18.01.2012 в 19:39.
Непрочитано 18.01.2012, 23:48
#29
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Надо бы в местах пересечения распорок с крестами разбить их, чтоб общий узел был. И диафрагмы добавить.
Вы учитесь, поэтому не бойтесь делать ошибки. Гораздо хуже ничего не делать. В случае чего Вас поправят.
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 19.01.2012 в 00:12.
Сергей Козовник вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:04
#30
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Подскажите, как задать ветер на диагональ? Нужно сохранять отдельный файл, в которой бешню поворачивать через Схема - Геометрические преобразования?
И у меня пульсационная составляющая не выходит - загружение создалось, а самих нагрузок нет(
Непрочитано 19.01.2012, 15:10
#31
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Бешню поворачивать не надо, надо нагрузки задать под углом (разложить на два вектора или в местных осях), хотя можно и две расчетные схемы сделать, если так удобнее
В динамических загружениях нагрузка не отображается
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 15:31
#32
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
Готово.
Я не поняла как это...
Непрочитано 19.01.2012, 16:06
1 | #33
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
У Вас ветер скорее всего в узлы приходит, местных осей для узлов нету), поэтому два варианта:
- разложение на векторы вдоль осей координат ХиУ (см. рис)
- действительно создать вторую схему, где развернуть башню относительно общей системы координат.
Если прикладывать нагрузку к элементам (распределенную или сосредоточенную около узлов), можно повернуть местные оси уголков на 135 градусов, 45 и т.д., чтоб в просмотре GL полки уголков были параллельны граням башни, тогда местные оси поясов будут направлены под 45 град. к общим и нагрузку задать в местной системе координат.
Изображения
Тип файла: tif 1.tif (40.9 Кб, 205 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 16:23
#34
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Спасибо, очень все понятно стало.
А когда сейсмику считаю, куда задать направление нагрузки? Есть окно косинусы углов с осями по х,у,z. Я вообще никогда сейсмику не считала, не пойму, куда сила прикладывается?
Непрочитано 19.01.2012, 16:28
#35
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
туда, где массы собираются (вертикальные нагрузки, указанные в загружении)
сейсмику Вы, я т.п. тоже собираетесь вдоль Х, У и под 45 град. задавать, поэтому в Направление нагрузки укажите 1 напротив Х и У и 0,707 напротив Х или У соответственно
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 16:50
#36
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Я задала по х с к-том 1. Выбрала расчет по СП. Сейчас попробую исправить.
Руками я ничего не считала, поэтому у меня нет значений, чтоб их приложить в место приложения вертикальных нагрузок.
Непрочитано 19.01.2012, 16:54
1 | #37
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
зачем исправлять? это будет сейсмика вдоль оси Х общ. системы координат
создайте еще одно загружение на основе этого, только по У поставте 1 (сейсмика вдоль У) и третье с коэф. 0,707 по Х или У (сейсмика по диагонали)
Ну или опять же можете для сейсмики по диагонали создать отдельную расчетную схему и повернуть схему на 45 град., а сейсм. загружение задавать по Х и У (единицы ставить напротив в окне косинусов))
Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 19.01.2012 в 17:32.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 21:33
#38
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Отличная новость. Нагрузки я ввела. Как выбрать и ввести расчетное сочетание (собств. вес и ветер на диагональ) из всего количества? Подкажите опции или порядок действия?
Непрочитано 19.01.2012, 22:18
#39
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Тут же куча книжек.
введите в поиске "Новые функции ПК «SCAD» версии 11.1", там найдете описание работы модуля Новые РСУ.
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 09:39
#40
Элла Серый Кот
ГИП
г. Москва
Ввела. Не поняла ничего из объяснений, РСУ не инсталлированы, пишет программа.
Последний раз редактировалось Элла Серый Кот, 20.01.2012 в 19:41.
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе Port SCAD 1 05.02.2007 12:03
Более 10-ти загружений в скаде Askerovich SCAD 33 05.07.2005 11:55
