Может, проще нажать на виде ПКМ -Свойства и выбрать нужную конфигурацию, а не делать все заново?
Город П
Что там неудобного-то? Нажимаете "выбранные тела". В дереве модели в списке вырезов с зажатым шифтом кликаете на первую деталь, потом на последнюю. Всё - все тела выбраны, а теперь исключаете лишние. Вроде быстро.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Попробовал. В моем случае все тела разбиты по папкам, так-как создавались как элементы сварной конструкции и листового металла. Выделять приходится все, группами по каждой папке. Но это не смертельно. Будем считать, что мне захотелось пообщаться с форумчанами... ![]() Цитата:
Ради любопытства попробовал сделать на многотельной детали с небольшим числом тел. Все получается отлично. Зря я ворчал. Последний раз редактировалось Creator, 28.02.2012 в 16:32. |
Город П
Не обращайте внимания на папки. Кликайте от первой до последней детали. В sw2010 выбираются все детальки вне зависимости от того в папках они или нет (нужно только папки в дереве развернуть).
Еще появился вопрос по образмериванию на чертеже "прямая прорезь через центральную точку". Размер с длинного габарита упорно соскакивает на половину длины. Хоть ты тресни.
![]() Конечно, можно создавать просто "прямую прорезь", но ведь через центральную точку, в большинстве случаев это делать логичнее... |
Поподробнее, как строишь, как образмериваешь на чертеже |
Файл большой (очень сложный сварной узел) - высылать его не хотелось бы. Создаю - я написал чем. А образмериваю как обычно: тыкаю в одну, затем в другую полуокружность, затем в свойствах размера (выноски) выбираю максимум, максимум и ставлю размер. После щелчка мышью (окончание операции простановки размера) он становится от центральной точки прорези до одной из окружностей.
А если зажать Shift -первая дуга -вторая дуга -поставить размер, то нормально ставится?
У меня новый вопрос.
Взял за основу чертежный стандарт ISO. Потом настроил почти как по ГОСТ. 1. Но не могу избавиться от того, что все празмеры ставятся в скобках (хотя убрать их не сложно). Как убрать скобки (чтобы не появлялись). 2. Как сделать, чтобы разделитель в размерных числах была не точка, а запятая? |
Настройки -свойства документа -Размеры -снять галку с "добавить скобки"
Настройки -Общие -снять галку "использовать системный разделитель", ЕСЛИ В ВИНДЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬ НЕ ЗАПЯТАЯ. Но правильнее выставить запятую в винде. |
В Региональных настройках |
Настройки - свойства документа - размеры: нули в начале, незначащие нули (отобразить, подавить, авто, стандарт)
Любые настройки из упомянутых - оставляют ноль, где предельное откл. (верхнее или нижнее) равно нулю. Но это только если "колдовать" с ISO. Если изначально использовать ГОСТ, тогда добиться нужного результата можно. Это я в конце-концов обнаружил. Последний раз редактировалось Creator, 19.03.2012 в 18:07. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
СВ2007.
Создаль деталь вытяжкой по контуру (окружность по эскизу из отрезков и дуг). На чертеже сборки (из этой и аналогичной детали) в видах эта деталь не реагирует на наведение на нее курсора. Аналогичная деталь реагирует. Такое было раньше. Подскажите, плиз , в чем может быть дело. срочный вопрос
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Конфигурация железа? Драйвера на видео адекватные? |
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) | extraneous | AutoCAD | 11 | 15.03.2016 20:47 |
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks | ETCartman | SolidWorks | 1199 | 07.08.2015 14:40 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
Работа в SOLIDWORKS | OlegM | SolidWorks | 18 | 18.03.2005 21:58 |
