А вот сдвиг сложнее будет - тут усилия "другого" порядка, и действуют поперек шурупам. Небольшая податливость шурупов тут же "расслоит" сечение. Но вобще-то на деле, думается, просто нужно почаще пришить, особенно к концам. |
Рассуждения и умозаключения почитать конечно интересно.
Но есть: Специальный курс. Металлические конструкции. Под общей редакцией член-корр. АН СССР, д-ра техн. наук проф. Н. С. Стрелецкого. М. - 1965 г. В разделе втором рассматриваются строительные конструкции из аллюминиевых сплавов. Цитата: К недостаткам ал. спл. относятся....низкий модуль упругости Е=710 000 кг/см2 (приводит к уменьшению устойчивости, к увеличению их деформаций и перемещений под нагрузкой). а так же более высокий, чем у стали, коэффициент линейного расширения (...=0.000023), вызывающий увеличение температурных деформаций по сравнению с аналог. стальн. констр. Не приходилось еще сталкиваться с разностью температурных деформаций? Очень неприятная штука. Порвет любой крепеж к черному металлу, или деформируется в местах крепежа. Поэтому к черному металлу крпится через изолирующие прокладки, не жестко. Совместная работа с черным металлом не есть хорошо. А главное недопустимо. Мне так кажется. |
Стеклоалюминий Регистрация: 23.11.2012
Уважаемые форумчане, аналогичный вопрос. Как у подобной алюминиевой со стойки со стальным усилением, посчитать момент инерции понятно,
а как посчитать момент сопротивления Wx ? можно ли просто разделить Ix/h ?, т.е. по обычной сопроматовской формуле? и с чем сравнивать потом допускаемые напряжения? с сигмой алюминия? |
Может быть привести сталь к алюминию, умножив момент инерции стальной стойки на коэффициент приведения, приняв его равным соотношению модулей упругости стали и алюминия.
Сложить полученный момент инерции стальной стойки с моментом инерции алюминиевого профиля и поделить на h. Определить напряжение и сравнить с прочностью алюминия. |
скольжение друг относительно друга есть. Но я не думаю,что в этом есть проблема, тк центральные оси Х отдельных профилей расположены практически рядом. Так что совместная работа, я полагаю, обеспечена, даже с проскальзыванием.
Если кому интересно, как я решил эту задачу:
определил для себя два варианта решения а) считаем допустимый момент, который несет алюминиевая часть, считаем момент, который несет стальная часть (Мдоп=R*Wx), складываем их и смотрим, чтобы они получились больше момента, возникающего в балке! б) моделируем два стержня: алюм профиль со своими осями и жесткостью, и соответсвенно стальной со своими, и соединяем посередине связью , т.е. имитация того, что внутренний усилитель вставлен с зазором и жестко не связан с алюм профилем и может скользить в нем (аналог работы рессоры) |
Интересное решение, а как Вы определили какая часть момента придется на стальную балку, а какая на алюминиевую? А то сломаются последовательно одна за другой, если на одну из них придется момента больше чем она может выдержать.
В сумме будет всё хорошо, а по отдельности несущей способности недостаточно. |
отчасти верно. Даже только стальная вставка понесет возникающий момент. (ну типа алюминиевую часть можно выкинуть их расчета). Ну а если будет ситуация, когда все на тоненького-то я представляю совместную работу так: сломаться они не сломаются. Если вдруг!!! они включаются в работу неравномерно и один профиль берет 100% момента, который сможет взять (скорее всего алюминий), то напряжения в нем достигают площадки текучести, и все, больше нагрузки этот профиль не возьмет, и остаток момента будет воспринимать уже второй профиль (скорее всего стальной). |
