Любопытный глюк в Word - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Любопытный глюк в Word
Непрочитано 26.01.2007, 08:01
AIK
Сообщение от The_Mercy_Seat
И шрифт например Times New Roman ?
Я только этим шрифтом и пользуюсь, сколько себя помню. Знаю, что нехорошо, но иначе мне некомфортно документ читать. Никто еще не докопался. А вот рамка - это святое! В Мосгосэкспертизе например, первый человек- это девочка в "одном окне". Фиг у вас проект примут без рамочки. Вон у Доминика Перро Мариинку отобрали, наверняка подлец записку без рамочки сделал!
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 08:11
The_Mercy_Seat
Сообщение от AIK
Т.е. и по ЕСКД рамка тоже нужна (извиняюсь за дурацкие вопросы, очень лень читать сей документ), или нужна?
Мне например комфортен для прочтения шрифт Book Antiqua или Old Stile. По моим наблюдениям с таким шрифтом даже проще всякую фигню сдавать (вроде как доверие внушает к автору).
И еще такая просьба ко всем уважаемым коллегам: нет ли у вас шаблонов А4 (а может и А3) с рамкой одинаково беспроблемно перевариемой как MS Word так и OOo Write ???
Непрочитано 26.01.2007, 08:18
AIK
Что там по нормам требуется этого по моему кроме ShaggyDoc никто не уже не знает. Мои разлапистые высказывания относятся к практике строительного проектирования в г. Москве. За пределами города и стройкомплекса - я пас. В ведомственных головах пасутся ведомственные тараканы, поэтому нормы ЕСКД и СПДС трактуются разными ведомствами по разному.
AIK вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 08:26
The_Mercy_Seat
Сообщение от AIK
Спасибо.
Тогда все же к коллегам вопрос про шаблоны. Те что я пользую, коверкаются в OOo, а разбираться почему тоже лень.
[ATTACH]1169789204.zip[/ATTACH]
Непрочитано 26.01.2007, 08:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Sleekka
2ShaggyDoc
Простите пожалуйста, но у меня есть нескромный вопрос? Вы Сергей Зуев или Николай Полещук, я так и не разобрался?
Я Сергей Зуев.
Считаю что зря они про шрифты добавили, никто бы не умер установить в систему (виндовс) (для ворда) дополнительный шрифт соответствующий ГОСТ тип А, может бы только мозгу прибавилось. Зато все читается одинаково а не кто во что горазд.
А какой шрифт по ГОСТ? Именно рукописный, рассчитанный на ручное написание. Да его, если подходить формально, без рапидографа и не напишешь. Для ручной работы стандартизация была нужна. Почерк-то у всех разный. И вкусы. Некоторые обожают "с завитушками".
Но раз требование было, то ретивый нормоконтроль и заставлял, чтобы шрифт выглядел "похожим на стандартный". И это доставляло немало мучений, и на форумах не раз об этом спрашивали. И шрифты свои делали.
Текстовый документ, отпечатанный на компьютере читается любым шрифтом. Хотя и тут можно унифицировать, но уже в рамках предприятий. То ли серифные шрифты применять, то ли иные. Здесь уже надо учитывать и возможность печати на уменьшенных форматах.
По ЕСКД внешняя рамка была нужна обязательно. Теперь нет. Если обязательно делать внешнюю рамку, документ никогда не будет отпечатан точно в масштабе.
А "сей документ" надо не читать, а учить наизусть. Если уж работа такая.
Ну, если делать "фигню", то хоть как можно. А думать надо не о том, что "мне комфортен", а о том, как потребителям будет удобно. Мы же не таблоиды выпускаем. Вот у них у каждого могет быть свой стиль.
Пока что наиболее комфортными для массового потребителя технических текстом являются шрифты семейства Arial.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 08:57
The_Mercy_Seat
Сообщение от ShaggyDoc
А думать надо не о том, что "мне комфортен", а о том, как потребителям будет удобно. Мы же не таблоиды выпускаем. .
Да, вы правы конечно, но практически я действую как и AIK - по понятиям. Пока никто не придирался, а если и придерутся, то хорошо: проверяющим и экспертизам всегда нужно оставлять место для очевидных замечаний, чтобы не начали копать глубже.
Непрочитано 26.01.2007, 10:32
KSI
Калининград
Внешняя рамка нужна была только в случае, если лист бумаги был больше стандартного формата.
KSI вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 11:35
ShaggyDoc
Сообщение от KSI
Из комментариев к ЕСКД-2006:
ГОСТ 2.301-68 Форматы (изменение №3)
Стандарт дополнен правилом о печати электронного документа:
При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в таблице 1, внешнюю рамку формата допускается
не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в таблице 1, то внешняя рамка формата должна быть воспроизведена.
Размеры стандартных бумажных листов в СССР были больше размеров форматов. Вот для этого тонкая внешняя рамка и была придумана. Кроме того, при расположении нескольких маленьких форматок на большом листе она служила линией разреза.
Лично мне внешняя рамка нравилась - придает чертежу законченный вид. Но теперь применяются и листы бумаги, совпадающие с размерами формата или немного меньше его. Вот и ввели разумное дополнение.
Ну, и если уж открыл ЕСКД, то:
ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные (изменение №2)
Внесенное изменение устраняет неудобства использования применяемого организациями программного обеспечения:
При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть
обеспечены их хранение и передача пользователям документов
Выделенное жирным - прямое указание любителям своих шрифтов - вы, а не ваш потребитель, должны заботиться об их включении. Применительно к Автокаду - передавать файлы шрифтов.
"Клиент" не обязан иметь Book Antiqua или даже Gost.shx.
Непрочитано 26.01.2007, 11:42
#29
> ShaggyDoc : вот это-то по идее и ограничивает применение ttf-шрифтов (если я не прав, поправьте). Если контора сделала (или поменяла) тот же arial.ttf так, что вместо "Ё" идет диаметр, вместо "ё" - двутавр, к примеру, ну и так далее, то этот ttf должен быть предоставлен. А поскольку это "системный" шрифт, и искать его acad по идее должен в windows/fonts. Куда его иногда просто не положить из-за ограничений самого разного плана. Соответственно отображение будет некорректным
Или все не так?
Непрочитано 26.01.2007, 13:51
#30
ShaggyDoc
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Или все не так?
ttf лучше в Автокаде не применять по другим причинам - это шрифты не для техничекого черчения. Но, если уж "очень хочется", да еще и шрифт изменили, то он и называться должен не "arial", а иначе. Да более половины ttf делаются на основе аналога. Но тогда надо брать на себя труд и распространять его.
Непрочитано 26.01.2007, 16:05
#31
GWA18
Черновцы
Могу поделиться ГОСТовскими шрифтами ttf. Устанавливаются в Винду, как любые другие шрифты ttf, хоть и заимствованы из Компаса. Проверено: Ворд при работе с ними дискомфорта не ощущает.
[ATTACH]1169816713.rar[/ATTACH]
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 16:56
#32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от v_alex
Разве это любопытный глюк? попробуйте в ворде набрать следующее:
[Выделить все]
правоспособность-способность лица иметь гражданские права и нести обязанности
Путем итераций ывяснилось, что так не убивает
правоспособность-способностЬ лица иметь гражданские права и нести обязанности
правоспособность-способност лица иметь гражданские права и нести обязанности
правоспособность-способности лица иметь гражданские права и нести обязанности
правоспособность - способности лица иметь гражданские права и нести обязанности
Убивает ь
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 17:02
#33
AY
webcad.pro
Московская обл.
Касательно шрифтов есть еще один момент. Дело в том, что шрифты являются объектами аторского права, поэтому, приложив (на что нас толкает норматив) не тот шрифтик, теоретически возможно заиметь проблемы с правообладателями. Ну, а если у вас шрифт куплен, то можно подставить партнеров, которым невдомек, что за использование, приложенного вами шрифта нужно платить.
AY вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 17:21
#34
GWA18
Черновцы
Сообщение от AY
... Дело в том, что шрифты являются объектами аторского права...
Простите, ШРИФТ или файл с эти шрифтом (например, qwerty.ttf)?
Если ШРИФТ - то шрифты по ГОСТ 2.304, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 2930-62 (которые я, собственно, и выставил) принадлежат... кому? государству? Разработаны неизвестно когда неизвестно каким художником (дизайнером) для всеобщего пользования на бесплатной, ествественно, основе. Типа по лицензии Freeware.
А файлы ttf? Они тоже являются объектом авторского права?
А шрифты Arial, Times New Roman и еще два десятка, которые поставляются вместе с лицензионной Виндой - они как?
Вот этот шрифт, который вы сейчас читаете - он по лицензии?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:10
#35
AY
webcad.pro
Московская обл.
>GWA18
Я полагаю, что права на электронные гостовские шрифты принадлежат их изготовителю и распространяются в соответствии с лицензией производителя. То, что в файлах шрифтов может не присутствовать упоминаия авторов еще ничего не значит (как в случае угнанной машины с перебитыми номерами). Кроме того графическую основу для гостовских шрифтов разработали не бесплатно, а за деньги по госзаказу и ее-то, наверное, можно использовать безвозмездно.
Вы можете создать свой аналог если не устраивают условия распространения комерческих электорнных шрифтов и опубликовать его на условиях допускающих свободное копирование, использование, модификацию и т.п.
А уж то что у "винды" в поставке все шрифты лицензионные это точно, в этом-то можете не сомневаться. Наиболее известные изготовлены фирмой "монотайп" (прошу прощения за свой английский) и они отнють не свободно распространяемые, а даже совсем наоборот. Кабы не так засудили бы Била давно . . .
AY вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 18:32
#36
GWA18
Черновцы
Все-таки не совсем ясно.
То, что сам шрифт (начертание, контур, - короче, то, что мы видим НА БУМАГЕ) - объект авторского права, я знаю точно. Это было с давних времен, когда об ЭВМ еще и не мечтали. В те же времена был разработан и шрифт по ГОСТ 2.304, и по дугим ГОСТам.
Но ведь файл - это всего лишь оцифровка вот этого самого шрифта, который уже либо принадлежит кому-то конкретно,либо принадлежит всем. Логически рассуждая, тот, кто претендует на владение электронной формой шрифта, должен купить лицензию у правообладателя на сам шрифт; или, если он оцифровал "всехний" шрифт - то он не имеет права требовать мзду за оцифрованный вариант этого шрифта.
Где ошибка в моих рассуждениях?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 21:46
#37
AY
webcad.pro
Московская обл.
>GWA18
Напрасно Вы называете создание электронного шрифта "всего лишь оцифровкой". Это далеко не так. Создание полноценного электронного шрифта довольно трудоемкий процесс требующий массы специальных знаний по самым разным направлениям и стать хорошим специалистом в этой области весьма не просто.
Разработку профессиональных шрифтов, по большей части, производят серьезные специализированные организации, в том числе и по причинам сложности и многоступенчатости процесса, а так же того что связано с юридической и коммерческого стороной распространения гарнитур. Эти компании нанимают шрифтовых дизайнеров или покупают у них то, что Вы назвали "начертание", изготавливают электронные версии по всем правилам и тонкостям этого дела используя труд своих компетентных специалистов, а затем продают за те или иные суммы по тем или иным лицензиям нуждающимся в этих шрифтах. Например есть крупнейшая "наша" фирма "Паратайп" (или как там ее) которая является ведущим поставщиком и производителем коммерческих шрифтов с кириллической "начинкой". Загляните на их сайт, думаю будет интересно - огромная база шрифтов всего по 25$ за штуку.
А утверждение, будто изготовленный тобой электронный "всехний" шрифт ты обязан распространять безвозмездно звучит, извините, наивно. В таком случае и "таймс" должны распространять свободно (его еще "романы" придумали), чего например мы не видим в Windows покупающей лицензионные шрифты у "монотайпа" (справедливости ради, нужно сказать, что существуют свободные "таймсы" написаные и переписаны разными людьми, но зачастую менее качественные, чем поставляемый с Win..., ну например без поддержки кириллицы итд итп). Если рассуждать таким образом, можно утверждать, что строители не могут брать деньги за дома построенные по каким-нибудь типовым проектам (назовем их "всехними") - звучит странно, не правда ли?
AY вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 03:08
#38
GWA18
Черновцы
=> AY
Почти убедили, но кой-какие сомнения остались.
Да, действительно, то, что я обозвал "начертанием шрифта", называется гарнитурой. Я не сумел вовремя вспомнить редко употребляемый термин.
С первыми двумя абзацами согласен, возражение только одно: я все-таки настаиваю, что разработка гарнитуры и ее оцифровка - это события разноуровневые. Все равно, что сравнить процесс создания песни (написать стихи, сочинить музыку, исполнить) с процессом записи на цифровой магнитофон.
Метод (стандарт) TTF - это только один из методов оцифровки гарнитур. Вот создание такого метода - это уже сравнимо с созданием песни. (Кажется, его разработал Майкрософт? IBM? или он только впервые его широкомасштабно внедрил?) И где-то я встречал упоминание о том, что стандарт TTF распространяется на условиях Freeware. Так ли это? Не уверен. Во всяком случае, программ, которые под этот стандарт оцифровывают гарнитуры - великое множество. Многие из них - бесплатные и условно-бесплатные, доступные на законных основаниях даже нам. Например, несколько таких программ было растираживано на CD-приложении к журналу CHIP.
Что касается гарнитуры "Таймс Нью Роман", то, если мне не изменяет склероз, в существующем на сегодня виде она была разработана в 30-40 годы ХХ века. У этой гарнитуры есть свой автор, кому-то принадлежали юридические права (может быть, даже и автору), и, возможно, тот, кто первым оцифровал эту гарнитуру, каким-то образом купил на это право. Во всяком случае, о скандалах по этому поводу я не слыхал.
А вот на гарнитуру "шрифт типа А по ГОСТ 2.304" (и несколько других) никто не имеет права предъявить претензии правовладения (кроме несуществующего государства СССР), т.к. по существующим на момент создания этой гарнитуры законам все права принадлежали государству, которое в тех же правовых условиях передало право на использование этой гарнитуры ВСЕМ и БЕЗВОЗМЕЗДНО. Откройте ГОСТ 2.304 - и вы увидите все, что нужно для ТОЧНОГО воспроизведения этого шрифта (даже радиусы скруглений линий указаны). Более того, ГОСТ требует точного воспроизведения! И нигде не сказано, что за использование надо что-то где-то кому-то платить.
Согласен, "распространять безвозмездно" - никто НЕ ОБЯЗАН. Но, одновременно - НЕ ИМЕЕТ ПРАВА продавать его! Выход один: хочешь - оцифровывай и распространяй бесплатно, а не хочешь бесплатно - не оцифровывай. Никто ж не заставляет!
Строители - могут, а вот проектировщик - нет, он может взять только какой-то мизер за привязку этого типового проекта.
ИМХО. В проектной документации, если хотим выглядеть перед законом беленькими и пушистыми, и чтобы никто не смог к нам придраться, можно использовать только шрифты (гарнитуры):
а) встроенные в Виндоус;
б) купленные нами или разработанные нами же (при этом, на всякий случай, не забыть при передаче проектной документации в электронном виде передать и лицензию на шрифт);
в) предписанные стандартами.
З.Ы. И все-таки неясно: файл с оцифрованной гарнитурой "Шрифт типа А по ГОСТ 2.304", созданный Асконом специально для КОМПАСа - можно ли его на законных основаниях использовать хотя бы в том же Ворде без разрешения Аскона?
GWA18 вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 16:50
#39
ShaggyDoc
Шрифты - объекты авторского права. Но не только начертание. Авторским правом защищены и реализации - программы и базы данных.
Если начертание шрифта по ГОСТ не "защищено", то это означает, что каждый имеет право его использовать. Реализуйте сами его с помощью редактора TTF - претензий не будет. Фирма Аскон реализовала и распространяет (продает) в составе своих продуктов. Даже если версия Компас предоставляется бесплатно, то это для ее использования, а не для распространения отдельных компонентов.
Конечно, реально авторские права нарушаются. У Аскон нет ни сил, ни желания преследовать всех мелких "нарушителей" - себе дороже и прослывешь крохобором. Но если кто-то, не купив лицензию, использует узнавемый шрифт, например, на упаковке продукта или в рекламе - могут быть очень большие материальные иски.
У меня сын делал логотип одной фирмы - там была единственная буква "а", но с характерной "дырочкой" внутри. Пришлось фирме приобретать и право на использование этого начертания, и шрифт с лицензией без права распространения.
Все это - одна из причин для использования шрифтов из стандартных поставок Windows и AutoCAD. Если же кто-то сделал свой шрифт - много их - то надо его распространять с лицензией, в которой четко указаны права того, кто скачал их, например, с этого форума.
Пост 31 с приложением - типичный пример распространения краденого. Деликатно названного "заимствованным".
Непрочитано 27.01.2007, 19:11
#40
AY
webcad.pro
Московская обл.
>GWA18
Если ShaggyDoc Вас еще не убедил приведу еще один пример:
Допустим я переписал в тетрадочку стихи Пушкина (авторские права на которые уже давно истекли) и пытаюсь продать ее прохожим на Арбате как ручную работу за хорошие деньги. Разве я не имею права бать деньги за свой труд? Разве меня можно привлечь к какой-нибудь ответственности, кроме, разве что, за незаконную предпринимательскую деятельность?
По поводу формата: его свободность ни в коем случае не означает обязательной свободы распространения данных в этом формате. Мне кажется это очевидным.
Но я хотел сказать вовсе не об этом, а о том, что некоторые госструктуры вполне могли бы заказать изготовление гостовких шрифтов и выпустить их для всеобщего свободного использования. Так, например, поступил Российский фонд фундаментальных исследований, закакзав у фирмы "Паратайп", о которой я уже упоминал, гарнитуру "Литературная", которую распространил свободно, дабы ученые в своих публикациях могли законно использовать эту традиционную отечественную гарнитуру. Если бы такое произошло с гостовскими шрифтами инженерам не пришлось бы использовать, как резко выразился ShaggyDoc, краденные шрифты.
AY вне форума
