Как начертить ферму в Advance steel?... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как начертить ферму в Advance steel?...
Непрочитано 04.08.2006, 21:39
Chief Justice
Как ферму из уголков правильно чертить ?...
1. Как для фермы сделать геометрическую схему для построения?...
Достаточно обычными линиями обозначить и по ним уголками идти?...
2(3?). Ну допустим решетка готова...
Как отсупить от поясных уголков и обрезвать на необходимом расстоянии уголок раскоса, точнее укоротить до необходимой длины, которую можно определить либо графически, либо с помощью калькулятора?...
3(2?). Как задать конфигурацию фасонки, зная длину швов?...
Как правильно привязать пластину... Т.е. с чего начать черчение, если габарит я еще могу определить на фронтальной проекции, но привязать именно к оси довольно сложно...
4. И как эти швы накладывать?... Смотреть со всех сторон и вырисовывать?... Тут без отсечения плоскостью не обойдешься, т.к. на изометрии не всегда видно необходимую грань, а на фронтальных видах швы накладываются друг на друга, хотя вроде бы смотрю с другой стороны...
5. На деталировках, вся ферма как отправочный элемент... С простановкой размеров твориться что-то странное... Например восходящие раскосы образмерены правильно, а нисходящие перпендикулярно восходящим, хотя угол между ними не 90 градусов, соответственно искажение длин, хотя в спецификациях даны правильные длины уголков, отображается неправильное значение привязки уголка...
6. И еще объектные привязки... Это просто беда... не знаешь что и куда привязывать... Что можно настроить и какие вспомогательные приемы используются для расположения элементов в пространстве?
Непрочитано 11.08.2013, 19:11
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от daiman444 Посмотреть сообщение
сухарей там еще небыло, забыл про них. с сухарями озадачило другое: допустим по нижнему поясу, когда их вставляешь встроенным узлом адванса то они появляютс и там где стоит косынка раскосов. так понимаю что и их раскладывать нужно вручную чтобы небыло подобных пересечений?
Вставлять нужно в каждом пролете между фасонками.
заморочек получается почти как с обычным черчением в автокаде)
чтобы в ручную образмеривать как отключить чтобы небыло размеров при создании чертежа, удалаять то заморочно как то.
Удалите их в стиле
Колян вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 07:42
daiman444
я все еще с фермой. дошел до спецификаций, во всех мануалах какой то АС металл используют, а уменя на его месте просто" создать экстракт". в нем из полезного только ведомости материалов. где взять ас металл?
daiman444 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:13
Sanechek
Покажи, что получилось-то? )
Sanechek вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 16:06
Hyper
Конструктор
Пытаюсь начертить ферму. Ни один из параметрических узлов не подходит для стыковки стержней фермы..... Как вы создаёте свои узлы? И можно ли создать собственные параметрические узлы?
Hyper вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 08:35
daiman444
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Здравствуйте. на самом деле ничего особосложного нету в этом деле. все действительно достаточно просто. с переходом на адванс попадались только проекты с балками покрытий, но с фермами боле менее разобрался. мой алгоритм: рисуем линиями оси фермы; выставляем эту схему так как она должна быть расположена на каркасе; по этой схеме раскладываем профили ( уголки, трубы швеллеры и тд и тп) с одиночными профилями вообще проблем нету в параметрических узлах, а вод со свдоенными уголками... как я понял вся фишка заключается в правильности выбора объектов. я для себя два либо выбирать сами элементы, либо выбирать оси этих элементов. например во вашей схеме к нижнему поясу крепятся два раскоса и стойка: выбираем узел в котором к главному элементу подходят три связи. выбираем оба уголка нижнего пояса и нажимаем интер, выбираем оба уголка первого раскоса нажимаем интер, выбираем оба уголка стоки нажимаем интер, выбираем оба уголка второго раскоса нажимаем интер. второй способ выбора с осями (оси профилей отображаются светло-голубым цветом с крестиками на концах). выбираем тот же параметрический узел, выбираем системную ось нижнего пояса фермы жмем интер и в той же последовательности раскосы и стойки. если узел получается очень корявым то попробуйте выбирать раскосы и стойки в обратном порядке. на картинке обозначил порядок выбора при создании самого сложно(для меня) узла с тремя связями. буду вопросы пишите.
P.S. так же хочу добавить что зачастую параметрические узлы являются лишь черновиком, а иногда и вообще не применимы и проще создать какой либо узел вручную: размещать пластины, подрезать профили. так же для упрощения работы с фермой следует делать только одну половину ферму, а вторую инструментами адванса просто зеркалить, но это только в том случае если ферма симметричная.
Название: порядок выбора элементов для фермы.PNG
Непрочитано 25.02.2015, 10:44
Hyper
Конструктор
Да, получилось. Спасибо! Но очень утомляет каждый раз менять сечения стержней. Они по умолчанию даются по басурманским ГОСТам (фото 1). Есть в AS копирование свойств для сечений как класс.автокаде?
И ещё: узел "фасонка с тремя диагоналями" предполагает, что я привариваюсь к колонне. И получается, что между уголками нижнего пояса фасонки нет (фото 2). Выводить фасонку из параметрики? Чтоб двигать в зазор?
ID:	144532  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 11:17
daiman444
не могу сказать уверенно, но 95% что нету. это можно заменить копированием готового элемента. т.е. если у вас раскосы из одинаковых уголков то редактируете первый раскос, потом выделяете его за системную ось (голубая с крестиками на концах) и автокадовским инструментом копируете ее. потом за ручки выставляете концы системной оси в нужные вам точки и все.
к сожалению под рукой нету адванса и не могу показать точно, но в редакторе узла есть такой пункт как зазор до главного профиля( поковыряйте и вы его обязательно найдете). так вот он по умолчанию стоит равным 0. задайте необходимое значение с отрицательным знаком и вы добьетесь именно того что нужно. например: уголок нижнего пояса 90 и надо чтобы торчала пластина на 15 мм. 90+15=105. пишем туда -105 и видим результат.
Непрочитано 26.02.2015, 10:37
Hyper
Конструктор
След. вопрос не совсем по теме, но по Адвансу. В яндекс.видео есть два ролика по моделированию
http://www.youtube.com/watch?v=nnU6LyLU8aw&feature=player_embeddedИ вроде бы всё понятно, но у меня в AS 2015 совершенно другое расположение панелей. Автор видео работает на базе Автокада в интерфейсе "Рисование и аннотации", но видит все панели Адванса (фото 1). А у меня для Адванса своё пространство (фото 2), и я не могу найти те команды, которые показывает автор на видео. Это настраивается, или разные версии выглядят по-разному??
ID:	144634  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 11:20
#29
Brain Murder
Инженер
Hyper, видео, о котором вы говорите делал мой товарищ Женя Кондаков. Оно сделано на 12 или 13 версии и на кастомном интерфейсе, который я когда-то раздавал для 12-13го адванса в своем блоге. Естественно с тех пор много воды утекло и стандартный интерфейс сильно отличается.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 18:20
#30
Hyper
Конструктор
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
http://brain-murder.livejournal.com/ http://www.youtube.com/user/MrBrainMurder
отличные видео! тоже много нюансов подчерпнул. А хочу вот что спросить: как соединить три пластины одним болтом? Пока я нашёл только набор болтов (отверстий) только для одной пластины, в пользов.узлах. И то непонятно, почему я задаю отверстие цилиндрическим, а отображается призматическим.
На общем виде жёлтыми кружками место для болтов.
ID:	144693  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 20:15
#31
Sanechek
Выбираете команду болты, далее выбираете все пластины, которые необходимо прорезать болтами.
Подскажите пожалуйста, кто как чертит сухари в сплошных поясах ферм из спаренных уголков? Имею ввиду что команда располагает сухари равномерно по всей длине элемента, а мне бы от конкретной точки(начала фасонки и конца фасонки) Вот на рисунке слева налез сухарь на узловую фасонку
Название: для форума.png
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 07:47
#32
daiman444
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
после расположения сухарей удаляете рамку узла и удаляете лишние сухари
Непрочитано 17.04.2016, 08:47
#33
Sanechek
понял, спасибо. Думал есть метод от точки до точки )
А вот еще посмотрите пожалуйста. Опять ферма из уголков. В местах стойки на чертеже появляются две оси по обушкам, а мне нужна одна ось на чертеже - центральная, по которой строился этот элемент из спаренных уголков
Название: для форума 2.png
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:35
#34
daiman444
увы сам в данный момент борюсь с этим вопросом. решение пока не найдено. если кто то подскажет или вы сами решите эту проблему буду признателен если расскажете.
Непрочитано 17.04.2016, 16:48
#35
Sanechek
зазор между элементами поставил 0 да и все. зачем он в той плоскости нужен )
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:51
#36
daiman444
а сухари куда?
Непрочитано 17.04.2016, 17:03
#37
Sanechek
сухари в другой плоскости. или они должны быть в разбежку ?
Последний раз редактировалось Sanechek, 17.04.2016 в 17:15.
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:16
#38
Sanechek
Ребята, помогите дотянуть оси до элементов. получается зазор
Название: Оси элементов.jpg
Sanechek вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:35
1 | #39
Brain Murder
Инженер
тип отображения для профилей надо сделать (видимые скрытые система) вместо (видимые скрытые оси) в используемом стиле
Непрочитано 10.06.2016, 11:51
#40
Sanechek
Спасибо большое! Скажите а можно выноску цеплять на центр профиля, а не к его краю?
Sanechek вне форума
