а вы считаете что его можно проверить прямо на детали, и проверку оснастки вы считаете делом дорогим. Предположим что кольцо имеет внутренний диаметр 50 с допуском +0,1 с диаметром сечения 2,6мм. Ну вот что-то такое ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.01.2012 в 10:00. |
Пожалуйста. Только "за это" потерпите небольшое вступление. Оно должно помочь Вам в противостоянии с цехом, когда там будут убеждать, что что-то невозможно проверить. Мы привыкли, что при измерении всегда имеем дело с "абсолютно твёрдым телом", т.е. деформация от измерительного усилия пренебрежимо мала. Но есть и другой КЛАСС изделий. Это не только рти. Здесь и подвижные соединения (осевая игра подшипников, осевой зазор пары плунжер-подпятник), высота пружины сжатия, поперечный размер безопасной бритвы... Обычные детали тоже могут иметь жёсткость разную в разных направлениях. Например, не составляет труда измерить толщину тонкой пластины, но её же неплоскостность потребует совсем иной подход. Вывод: измерить можно всё, что имеет физический смысл и грамотно указано в чертеже (один указал на детали, похожей на гантелю – сервопоршень регулируемого гидронасоса – несоосность сфер. Учился ли он в школе если не знает, что у сферы нет осей?!). Спасибо... Кольца круглого сечения можно измерить "нанизыванием" на вертикально стоящий конус. Конусность рассчитывается из заданного разрешения шкалы, расположенной вдоль образующей. Книзу конус переходит в цилиндр, по которому ползает гильза-столик (для выравнивания кольца). На кольцо можно положить "переходник" (мерную по толщине шайбу), который снивелирует тор в плоскость.
У тела вращения нет осей? Это в какой школе так рассказывают?
А как быть с растяжением? |
Есть такой способ.
Какой ужас!!! Я был уверен, что у сферы есть только центр и периферия. А осей либо нет, либо их бесконечно много, что одно и то же... И Вы берётесь измерить (найти схему) отклонение от соосности сфер гантели?
...Можно посчитать и убедится, что вес кольца далёк от силы, которая его может заметно растянуть. Причём, чем кольцо тоньше, тем легче т.е. "безопаснее" его вес. |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Формально - да, однако для пары сфер, очевидно, существует одна общая ось. На нее и нужно было ссылаться в Вашем примере
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Совершенно верно, т.к. через две точки (центры сфер) в пространстве проводится лиш ОДНА прямая, а для несоосности нужно больше
![]() Более подробный ответ Солидворкер на вопрос "А как быть с растяжением?" Если мысленно разрезать кольцо в шнур, то легко представить, что согнуть его гораздо легче, чем растянуть (это и есть "разная жёсткость в разных направлениях" – см. предыдущий пост). Нанизывая кольцо на конус, мы не просто "подпираем" окружность, а ПЕРЕВОДИМ деформацию изгиба в деформацию растяжения. Последний раз редактировалось STAJOR, 29.01.2012 в 16:34. |
У нас примерно такая же ситуация - ставят изредка такую надпись, если не хотят работнику заморачивать голову. Правда, чаще пишут более конкретно, скажем "радиус по фрезе". Согласен - в ГОСТе эта формулировка прменяется для совсем других и достаточно конкретных целей, но вот в реальности мы ее используем иначе. Нарушаем ![]() А для данного конкретного эскиза мы и по ГОСТ не стали бы такую формулировку на чертеже применять, чтобы не сбивать с толку рабочего, который вряд ли будет вникать в такие тонкости. Оставим это для внутриинженерного общения - согласуем с технологом заказ ступенчатого зенкера с нужным профилем. |
Из-за пары штук возиться не будут, конечно, а если побольше - то удобно с зенкером. Там же фасочки не очень удобные, особенно та, что глубже лежит. Можно ее и резцом, конечно, но зенкером с соответствующей заточкой - гораздо удобнее. |
Их нежесткость портит все дело. Так что посадкой на конус, вы только натяните их на диаметр конуса и все, а измерить диаметр резинового кольца этим способом не получится. Я же указал точность с которой требуется измерить, всего 0,1мм, а конусом вы такую точность не одолеете.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 31.01.2012 в 23:31. |
Кольцо "давит" только своим весом (0,8 грамм согласно таб.4 ГОСТ9833-73). Кроме того величина погрешности измерения диаметра от удлинения окружности в 3,1416 раз меньше этого удлинения. Между прочим, Бубырь-UA написал, что знает о таком контроле. Но всё это уже неважно, т.к. Вы правы в главном: если есть сомнение и некому сделать чертежи (и некоторые расчёты), то незачем рисковать. Тем более, что ссылка на ФОРУМ не освобождает от ответственности
![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 01.02.2012 в 22:20. |
В математическом приложении -несомненно. Но тут машиностроительная ветка, а машиностроители в основном оперируют не абстракциями, а железяками.
Такой метод действительно существует и я его неоднократно в своих техпроцессах использовал, но это были металлические детали или металлические пружинные кольца там жесткость деталей позволяет погрешность не учитывать (да и то не всегда), а в случае резиновых колец, нежесткие детали имеют погрешность измерения на порядки больше.
г. Гомель
Увы, довольно распространенное. Цитата:
Вы тут вот подняли тему колец резиновых. Так вот - совсем недавний пример. Фирма изготовила по моим чертежам несколько пуансонов для прессформ. Начали их ставить - там радиальное охладжение и уплотнение кольцами. Загоняем в обойму раз - порвались кольца, загоняем два - порвались снова. Начали разбираться - в чертеже размер канавок по ГОСТу (ГОСТ 9833 - если кому интересно) и там : Цитата:
Так вот технолог инструментального цеха (увы - и технологи "такие вот" также не редки) и заявляет - так у вас же написано - * Размер обеспечивается инструментом. Цитата:
ОТК в данном случае контролировать размер инструмента должно. |
Сегодня случайно наткнулся на это.
Как раз по теме сабжа. [IMG]http://img269.**********.us/img269/8282/img051o.th.jpg[/IMG] Может чем то поможет ![]() |
А про цилиндр вместо конуса так скажу, "хрен редьки, не слаще" ![]()
...в смысле "кто эти грамотеи?" или "зачем это делается?". На второй вопрос есть конкретный ответ. Вода ещё "мягче" резины, но ни она, ни металл, ни резина... практически НЕСЖИМАЕМЫ – в замкнутом пространстве (а в незамкнутом просто меняют форму). Дело в том, что уплотнительные кольца работают как раз в замкнутом, – когда есть давление. Именно благодаря этой несжимаемости и можно опереться на его объём и описать его "поведение" под давлением (деформируясь, кольцо заползает в щель; низкие давленя уплотнить труднее как это ни парадоксально). Остаётся добавить, что таблицы размеров и допусков на кольца и канавки под них построены на основании "ножниц": чем меньше разница объмов канавки и кольца (в собранном виде), тем выше гидравлический кпд, но падает кпд механический. Хоть поверьте, хоть проверьте.
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Вопрос дилетанта. 1-447С-54 серия строений. Плита покрытия. | Алекс Т | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.02.2009 10:18 |
для круглого дилетанта | gsk | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 14.03.2008 18:09 |
Сваи (вопрос дилетанта) | ALLik | Основания и фундаменты | 10 | 16.10.2007 21:17 |
