Особенности черчения в 3D. Пользование привязками и др... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Особенности черчения в 3D. Пользование привязками и др...
Непрочитано 08.08.2006, 14:42
Chief Justice
Недавно начал чертить в 3D при помощи AutoCAD...
Возникли вопросы:
Как привязываться к объекту, если за ним еще такой же и привязка так и хочет соскочить...
Пока полльзуюсь 3dclip...
А как правильно?...
Непрочитано 09.08.2006, 10:11
| 1 #21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Profan
Для Миттрич.
..Я не могу...
Тут многое можно продолжить. И чего "я не могу" (а кто-то может, с помощью дополнительных построений, заклинаний или просто изучения F1), и чего принципиально не может AutoCAD. И Fatal Error имеет место, хотя чаще из-за глючного hand.sys.
Ну и что? Если нам наши виртуальные или реальные тела чем-то не нравятся, мы не перестаем любить себя, любимых. Хоть не все в этом сознаются.
Так и с AutoCAD. Хоть некоторые и в девиз вставляют про "великий гемор", но зачем-то продолжают сидеть в AutoCAD и ходить сюда.
Всем понятно, что тела в AutoCAD "не настоящие". Да, я тоже хотел бы иметь возможность, например, присвоить "стальному шару" свойство "непротыкаемости", а "пластиковому" - какой-то "протыкаеой текучести". И привязаться к "виртуальной грани" хочется. Но приходится использовать то, что есть. И приспосабливаться, например так, как показывает Огурец.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 10:21
asys
>Profan
Для вас я виртуальный, а для себя нет.
так и AutoCAD, смотря на вас с обратной стороны монитора, тыкая себя пальцем в бок тоже чувствует тело. А с вами только через курсор мыши и фатал-эроры может общаться, ровно как мы на форуме
asys вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:26
Profan
Для ShaggyDoc.
Конечно, много чего хочется. Мне, например, хочется, чтобы тела в AutoCAD'е имели не только геметрические свойства, но и физические. Например, в AutoCAD 2007 в свойствах тела присутствует материал, но отсутсвует масса, ну и т.п. Прочностные программы (в частности, МОНОМАХ) к этому приучили.
И еще в отношении привязок. Вот я экспериментировал с ADT последних версий. Надо мне провести балку от центра колонны. К чему привязаться? Вдруг, оказывается, что в верху колонны действует привязка "_NODE" ("УЗЕЛ"). Откуда там узел? Оказывается, он сделан специально, чтобы не выполнять дополнительные построения для нахождения центра колонны, так я понял. А ведь я и сам раньше специально использовал "POINT" ("ТОЧКА") для создания опорных точек привязки к выдавленным объектам. Видимо, в Autodesk, все-таки, озабочены проблемой привязки к телам и к объектам вертикальных решений, которые можно считать телами...
Profan вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:42
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Сообщение от Огурец
Сообщение от Profan
На фига мне его разрезать? Я хочу привязаться к произвольной точке "арбуза", будь то поверхность или внутренность.
Не тут то было! произвольная точка в автокаде не допускается. У нас тут всё определено должно быть. Уж так задумано. А как порежи те (это почти мнгновенно) сразу же и точечку подходящую легко найти.
Я не режу, а с помощью вспомогательных линий нахожу нужную точку на поверхности, точнее с помощью пересечения этих линий.
Mercury вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 12:50
Mercury
Инженер-конструктор
Сообщение от ShaggyDoc
Сообщение от Profan
Для Миттрич.
..Я не могу...
Да правильно! Нужно ждать виртуальных технологий, когда сидя на стуле или диване создавать в галографическом пространстве тела которые можно вращать руками и создавать лищь с помощью своего воображения, вот там ограничений небудет, а пока нужно пользоваться великолепной программой Автокад, на двухмерном мониторе.
Mercury вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 13:03
pyatifan
Нижегородская обл.
Если серьёзно, то существуют приёмы. По нужнику надо было...я нашёл:
Координаты пересечения прямой, определенной двумя точками, с плоскостью, определенной тремя точками, выдает функция ilp команды 'cal (геометрического калькулятора). Цитата из хелпа:
Для определения точек пересечения служат функции ill и ilp.
ill(p1,p2,p3,p4)
Определение координат точки пересечения двух линий: (p1,p2) и (p3,p4). Все точки считаются трехмерными.
ilp(p1,p2,p3,p4,p5)
Определение координат точки пересечения линии (p1,p2) и плоскости, проходящей через три точки (p3,p4,p5).
Практически это может выглядеть, например, так. Вешаешь на кнопку или пункт меню макрос _non '_cal ilp (cur,cur,cur,cur,cur). Когда надо что-то нарисовать в точке пересечения прямой и плоскости, вызываешь, к примеру, команду _point и на запрос указания точки жмешь эту кнопку. Будет серия из пяти запросов точки — надо ткнуть сначала две точки прямой, потом три точки плоскости. Point нарисуется как раз в точке пересечения.
Eсли прямая и плоскость параллельны, cal выдаст ошибку.
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13760pI#
Сообщение Андрея С.
В 3D редко приходилось работать...попробовав
Inventor на акад косо поглядываю на акад...пробовал 2007, всё равно не очень (может просто не успел объездить), хотя появление Loft и т.п. уже обнадёживает
pyatifan вне форума
Непрочитано 09.08.2006, 13:38
| 1 #27
ShaggyDoc
Сообщение от Profan
Для ShaggyDoc.
...Видимо, в Autodesk, все-таки, озабочены проблемой привязки к телам и к объектам вертикальных решений, которые можно считать телами...
Не только в Autodesk :? Я вот тоже озабочен. Делаю сейчас ruCAD-3D, там специально приходится кое-что добавлять к телам. Например, простейший прокатный уголок. Физически у уголка нет "середины полки", не на краю, а именно посередине. А к этой серединке надо привязваться, например, при устройстве хомутовых опор. В этом месте делаю "ненужный" отрезок, или скрытые точки с определенным шагом. Появляется возможность привязки, причем "лишние" примитивы не видно, но их обнаруживает автопривязка.
Для этого можно и дополнительные построения сделать, но если это нужно делать часто, то лучше предусмотреть заранее. Хотя можно и "послать" пользователей на применение последовательно нескольких привязок - наподобие "середина между точек", где для каждой точки еще раз применяется "середина". Комбинацией стандартных привязок можно многого достичь, но при более чем двукратной вложенности это очень муторно.
А для конструктора МК может быть больше пользы было бы от отрезка через инерционный центр. Для шара можно натянуть "параллели и меридианы", но надо ли?
Много чего нет в AutoCAD, но есть главное - возможность "заточить" его под любые задачи. "Вот не режет, точишь, точишь...Не берет, ну что ты хочешь!" (С) Твардовский. Теркин.
Непрочитано 04.07.2008, 16:45
Pipe
инженер ОВиК
Народ, подскажите, пожалуйста. В трёхмерном чертеже веду линию. Довожу до привязки какого-либо объекта, который находиться в параллельной плоскости XY, а Z соответственно у них разные. Тыкаю в привязку и у нач. и конеч. точек моей линии координаты Z получаются отличными друг от друга.
Вопрос такой: как вычерчивать 3d-шку, пользуясь привязками объектов других плоскостей, но чтобы мои объекты оставались в одной координате XYZ? Т.е. хочется понять как чертить пользуясь как бы проекциями привязок на свою плоскость. Что-то в этом духе.
Pipe вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 16:48
#29
_pline
Непрочитано 04.07.2008, 16:52
#30
_.filter вроде бы тоже может помочь. и osnapz (если не вру)
Непрочитано 04.07.2008, 17:00
#31
Pipe
инженер ОВиК
Воо. Помогло. Поставил значение 1 и нормально. Спасибо Алексей, умница.
Pipe вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 10:00
#32
Wer666
Тоже проблема с привязками в 3D. Пробовал играться с ПСК, переменной osnapz и самими привязками - не получается. А проблема в том, что не могу привязаться к нарисованным окружностям. Причем до того как построил поверхность - все было нормально. После того как построил поверхность по окружностям (может быть повлияло переключение в режим 3D) привязка к окружности перестала работать. Файл прикладываю. Помогите разобраться( Спасибо!
DWG 2010
Объем1.dwg (1.68 Мб, 21 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 01.06.2017, 11:01
1 | 1 #33
Wer666, если плоскость XY системы координат параллельна окружности, то привязка работает...
PS на всякий случай: значение переменной WHIPARC на 1 не менял, часом?
Непрочитано 01.06.2017, 11:09
#34
Wer666
Спасибо большое!) С плоскостью XY все получилось! WHIPARC не менял.
Wer666 вне форума
