Помогите с разобраться допусками резьбы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите с разобраться допусками резьбы
Непрочитано 06.02.2012, 14:17
cz0
Доброго всем времени суток.
Стоит задача спроектировать накидную гайку для соединения углекислотного редуктора с вентилем баллона. Резьба СП 21,8 14 ниток на 1". Трудяги этой резьбы не знают, в справочниках/ГОСТах не нешел. Однако, нашел в ГОСТ 21804-94 такую резьбу, счертил с нее, но с обозначением допусков диаметров внутренней резьбы разобраться не могу. На исходном чертеже обозначены внешняя резьба и заглушка на нее, у меня только внутренняя резьба. Что лишнее?
Непрочитано 07.02.2012, 19:04
STAJOR
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А почему в одном случае 1/14", а в другом 14"?
Вначале это значило "14 ниток на ОДИН дюйм", а потом стали это просто подразумевать. Насчёт W – подсмотрел у ВИКИ. Не хотел признаваться, да уж ладно...
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 00:47
cz0
Поправил.
cz0 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:24
Konrud
Может, проще метчик купить?
Токарю на глазок такую точить - сто потов сойдет, а качество все-равно не гарантировано. Тем более - в таком ответственном соединении.
Мое мнение - для надежности лучше или метчик купить, или весь узел заменить.
А резьба интересная - никогда о ней не слышал, прямо история дышит в лицо
Konrud вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 10:43
sbi
SPB
Konrud Похоже на трубную, 1/2" (номинальный диаметр есть внутренний диаметр трубы) у которой, Dср=19,754, S(шаг)=1,814, число ниток на дюйм 14. Так что гаечку(муфту) можно нарезать и этими метчиками.(При особом желании)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 09.02.2012 в 10:51.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 11:46
cz0
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Таких метчиков нет, если и есть, то производятся "для себя". К тому же, у резьбы очень короткий сбег <5, при том сама гайка не сквозная, а с одной из сторон имеет упор, в который и упрется метчик, так и не дорезав резьбу. sbi прав, как и я и писал, профиль и шаг как у 3/4 трубной цилиндрической резьбы. Трудяги ошиблись только с диаметром, сам профиль с шагом верный.
Всем: так что, с третьей попытки я верно все обозначил?
cz0 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 12:06
sbi
SPB
Сообщение от cz0 Посмотреть сообщение
Почти...
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 13:29
cz0
Почти...
А что неверно?
cz0 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 14:46
sbi
SPB
cz0 "почему почти" смотри http://www.finaros.ru/ru/documents/interchangeability , а у Вас
Dcр=20,638 вместо 19,754 по ГОСТ 6357-81. Остальное верно -делай гаечку
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 09.02.2012 в 14:52.
sbi вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:38
#29
Konrud
да, но по среднему диаметру разница 1 мм - это означает повышенные зазоры, если не путаю. Гайка навинтится, но тут же, вроде, герметичность важна - не пойдут ли утечки?
(по Анурьеву там 19,793 мм - или у него опечатка?)
Konrud вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 16:51
#30
cz0
Господа! Это не G1/2, это СП21,8 14 ниток на 1"! Смотрите мой пост №1 и №17.
P.S. Ошибка действительно есть. Вместо 19,475 должно быть 19,476
cz0 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 19:36
#31
sbi
SPB
читайте ГОСТ 6357-81 и #28 (номинальный диаметр есть внутренний диаметр трубы)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 09:37
#32
cz0
А кто Вам сказал, что эта резьба имеет вообще как-то отношение к трубам и к нашим ГОСТам? Это резьба для малогабаритных кислородных баллонов, перенятая у немцев. Она накручивается не на трубу, а на вентиль баллона. И каким боком тут обозначенный ГОСТ с его рядами резьб?
cz0 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:57
#33
sbi
SPB
А кто Вам сказал, что наши умельцы, при особом желании, не смогут нарезать гостовским метчиком Вашу резьбу?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 11:01
#34
Serge Krasnikov
Offtop: В наши российских я уверен, они смогут
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2012, 11:24
#35
cz0
И нарезали, все верно за исключением диаметров. Получилось и не из ГОСТовского ряда, и не то, что я запросил. Не знаю как так смогло быть. Наши все могут, главное замотивировать верно
cz0 вне форума
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК Alexmf Лира / Лира-САПР 16 14.07.2011 19:13
помогите разобраться с допусками papan Прочее. Архитектура и строительство 1 11.11.2009 20:48
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
