В чём особенности применения ПЕНОПЛЭКСА для утепления мансардных крыш? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чём особенности применения ПЕНОПЛЭКСА для утепления мансардных крыш?
Непрочитано 08.02.2012, 13:40
MegaSanek
инженер-проектировщик АР, КР
Тверь
Возможно ли применять ПЕНОПЛЭКС для утепления мансардных кровель, в чём особенности, детали.
И почему вообще обычно минвата применяется?
Непрочитано 10.02.2012, 10:05
иваниваныч
Сообщение от Tecton Посмотреть сообщение
А в пользу экструдированного пенополистирола есть один хороший довод: как правило, по закону подлости во время укладки утеплителя начинает лить дождь.
Это единственный довод в его пользу. Все остальные доводы - против. Горючесть, ядовитость, жесткость - невозможно обеспечить плотное без щелей прилегание к стропилам, более высокая цена. Стыки между листами все равно будут, так что без пленок не обойтись. Из-за малой паропроницаемости на стыке со стропилами часто образуются зоны повышенной влажности, что ведет к загниванию дерева. А при правильной конструкции кровли даже сырая минвата быстро высыхает.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:21
d_dash
деревянное каркасное домостроение
...по закону подлости во время укладки утеплителя начинает лить дождь.
Хотел "постоять в стороне", но после таких слов "специалиста" вынужден высказаться)
Пенополистирол не удобен тем, что между кусками ПП и стропилами будет зазор или вы собираетесь укладывать его НА стропила или прибивать снизу? или запенивать этот зазор?
Мин.вата замечательно помещается между стропил с лёгким распором и даже возможен монтаж с внутренней стороны - после установки кровельных материалов. То есть черепицей уже покрыли и просто снизу между стропил вставляете вату, потом зашьёте гипсокартоновыми листами и дождь во время монтажа не страшен.
ПП для кровли со стропилами - это даже звучит смешно.
P.S. не сочтите за рекламу, но если вас беспокоит эмиссия формальдегидов из мин.ваты, то обратите своё внимание на "эко вату" - по сути мукулатура на клеевой основе с добавлением борной кислоты - подробную информацию легко найдёте сами)
d_dash вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:28
parabellum762
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
иногда - не смешно. Вчера по радио слышал: в детском саду загорелась стена из гипсокартона(!), помещение заполнил удушливый дым(!!!)
parabellum762 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:39
d_dash
Хотелось бы узнать в каком это городе и при каких обстоятельствах? Если можно то ссылку на новость дайте.
Очень любопытно, как можно заставить гореть гипсокартон.
d_dash вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:42
vv_77
заказчик
Ярославль
сказано же:
По радио можно и не такое услышать
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:47
parabellum762
Это Челябинск. Я вчера в машине слушал радио, подробностей мало расслышал. Сейчас попробовал гуглить - новости такой не нашел. Х.з, я трезвый был, вроде померещиться не могло...
Мог гореть утеплитель внутри стенки.
Непрочитано 10.02.2012, 10:52
d_dash
Единственное, что могло гореть - материалы покрытия, например: виниловые обои или многолетние слои маслянной краски.
А мин.вата в закрытом объёме сама гореть не сможет. Или вы на ПП намекаете?
d_dash вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 10:55
parabellum762
вы на ПП намекаете?
я не знаю, что там горело и горело ли вообще (vv_77 правильно говорит - по радио могут и не такое сказать). Но увлечение пеноплексом некоторых строителей меня пугает
Непрочитано 10.02.2012, 11:02
#29
d_dash
К сожалению, даже чудовищный случай в "Хромой лошади" очень быстро забылся. А ведь должно было чему-то научить людей.
d_dash вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 14:17
#30
di12
Все хорошо на своем месте:
- пеноплекс в земле (утепление фундаментов)
- мин плита - в перегородках, кровлях и фасадах
- эковата - на помойке: ибо добровольное пременение Pb и (бог его знает что содержащих) материалов внутри жилого помещения - считаю недопустимым.
di12 вне форума
