Эдуард
Vova Данные переменные были включенны, а при их выключении, при двойном клике вообще ничего не происходит. ![]() X-DeViL Profan Не сразу понял, но с Вашей помощью все получилось. Открыл файл куи профиля <<Unnamed Profile>> который не менялся с момента установки программы и из него перетащил в свой профиль все нужное из double click action при необходимости заменив properties на edit спасибо. ![]() |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
>Огурец
Здесь скорее всего водитель крысы безобразничает........ По собственному наблюдению большинство драйверов от Logitech с кадом абсолютно не дружат.........
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Инженер-конструктор Регистрация: 23.10.2007
Беларусь
Доброго времени суток!
Вот какая беда меня мучает в Акаде2007РУ - напрочь не работает авторегенерация, я уже все испробовал но ни к чему это не привело. В частности изменение переменной "регенавто" не помогает. Кто знает в чем трабла? |
Беларусь
Сегодня локализовал эту непонятку с регенерацией - она не происходит только если реадктировать блок по месту, видимо что-то со свойствами блока, но вот в чем вопрос? В редакторе блоков все нормально, а по месту не регенерит?
Я так понимаю, что выполняется работа над атрибутами блока? Если да, то _.attsync или _.battman должны помочь.
Файл нужно смотреть. _audit работает нормально? Блок обычный или динамический? СПДС не установлена? Работа выполняется в acad или adt / mdt?
