Производительность гидромолота при разрушении железобетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производительность гидромолота при разрушении железобетона
Непрочитано 15.02.2012, 16:06
RomaV
Собственно вопрос вот какой. Где взять производительность этого девайса для расчёта времни работы? В моём ПОСе предусмотрена вырубка бетона с подпорной стены (слой 160 мм). По ГЭСН 81-02-29 норма 3,78 часа на куб. Это очень много и на реальность не похоже, даже учитывая что ещё погрузка в этой норме. Посоветуйте кто сталкивался какую производительность брали для гидромолота.
Последний раз редактировалось RomaV, 13.06.2012 в 22:10.
Непрочитано 06.05.2014, 23:27
Tyhig
Сейчас посмотрел как делал раньше. Я обычно высасывал из пальца гидромолотом около 2 м3/час. Больше ни разу мне не требовалось, так как объёмы демонтажа были небольшие и бумага терпела запасы времени.
Видимо, реально 2-6 м3/ч.
По этим вашим графикам от 10-100 м3/ч.
Тут ещё надо учесть, что обычно разбивается ж.б. с арматурой, которую режут газом/плазмой. И это тоже время. Можно сделать мегашарошку с 10 гидромолотами, но если поставить одного резчика, то производительность не сильно вырастет.
Tyhig вне форума
Lisp (оценивающий производительность в автокаде) dextron3 LISP 6 26.07.2009 11:12
