Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению.
Непрочитано 17.02.2012, 02:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот решил заново сделать (как-то уже делал) экселевский файл по расчёту анкерных болтов. Всё бы ничего, но столкнулся с просто не дающим мне покоя вопросом - Какое расчётное сопротивление металла болтов растяжению?
По МДС 31-4.2000 (Пособие к СНиП, по проектированию анкерных болтов) это сопротивление намного меньше, в чём может быть причина? Ниже привожу таблицы: 1-СНиП, 2-МДС, 3-ДБН
Например для болта диаметром 20мм из стали Ст3кп2 в
МДС R=145 МПа
СНиП R=185 МПа
ДБН R=190 МПа
Т.е. получается, что в МДС занижают R почти на 30%!!! Почему?
ID:	74999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	75000  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.01.2020, 14:52
alyash
Строительное проектирование
Казахстан, Павлодар
Интересно одно - как получилось, что расчетное сопротивление стали 09Г2С для болтов имеет не R~345 МПа, а максимум 265 МПа?
alyash вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 15:53
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от alyash Посмотреть сообщение
Читайте примечание 2 к таблице Г.7.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:06
alyash
Казахстан, Павлодар
Вопрос не в том.
Почему коэффициенты надежности по материалу для болтов отличаются от коэффициентов для проката? Когда хотим получить расчетное сопротивление для проката, делим на ~1.05, а для болтов умножаем на 0,8? Ведь их изготавливают из той же сортовой прокатной стали?
alyash вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:12
IBZ
Расчетчик МК
Не уверен. А о физической природе 0,8 - это только к разработчикам
IBZ вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:18
eilukha
Резьба не влияет на прочность?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:21
alyash
Казахстан, Павлодар
При проверке прочности болтов мы уже используем площадь сечения нетто...
alyash вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:26
eilukha
А может она концентраторы напряжений создаёт?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 16:38
alyash
Казахстан, Павлодар
Думаю нет. Было бы неправильно тогда его учитывать в характеристиках материала
alyash вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 18:08
#29
eilukha
Надо бы сопоставить расчётное сопротивление стали неанкерных болтов и предела текучести их стали.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 13:32
#30
Xzar87
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если смотреть "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84
и СНиП 2.02.01-83)"
"3.12. Минимальную глубину заделки болтов в бетон Н для бетона класса В 12,5 и стали марки Вст3кп2 следует принимать по табл. 1.
Для других марок сталей болтов или классов бетона глубину заделки болтов Н' следует определять по формуле
Н' больше или равно произведению Н m1 m2 , (85)
где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В 12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса;
m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки Вст3кп2.
Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1."
То же самое написано в "Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85)":
"3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4.
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле
Но больше или равно произведению Н т1 т2, (19)
где т1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса; т2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2.
Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважинах готовых фундаментов, коэффициент т1 следует принимать равным единице."
Ну и ясно написано в СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция "Сооружения промышленных предприятий" :
"Г.18. Минимальную глубину заделки болтов в бетон H для бетона класса В12,5 и стали марки ВСт3кп2 следует принимать по таблице Г.1.
При других марках стали болтов или другом классе бетона по прочности на сжатие минимальную глубину заделки H0 следует определять по формуле
Н0 = Н · m1 · т2, (Г.10)
где т1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса. Для болтов диаметром 24 мм и более, устанавливаемых в скважины готовых фундаментов, коэффициент m1 следует принимать равным 1;
т2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2."
Таким образом - глубина заделки болта прежде всего зависит от его конструкции, а кроме этого - от класса бетона фундамента и марки стали самого болта. При прочих равных условиях - увеличение глубины заделки прямо пропорционально росту расчетного сопротивления растяжению стали болта.
Должен отметить, что в СП 43.13330.2012 таблица Г.1 полностью скопирована с таблицы 4 из "Пособия по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85)", разумеется скопированы все глубины заделок для анкерных болтов. При этом в СП 43.13330.2012 в п. Г.18 сказано, что надо вводить поправки в значение глубины заделки и в том числе - сравнивать расчетное сопротивление растяжению стали проектируемых болтов с соответствующей характеристикой для стали ВСт3кп2. Но в "Пособии по проектированию анкерных болтов ..." эта характеристика равна 145 МПа, в СНиП II-23-81 она уже равна 185 МПа (см. таблицу 60), а в СП 16.13330.2011 (актуализированный СНиП II-23-81 ) в таблице Г.7 для фундаментных болтов сталь ВСт3кп2 не значится вовсе. И с чем же сравнивать теперь характеристики стали болтов совершенно не понятно.
Остается только применять старое "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03-85)" вот так как оно есть - т.е. ничего в нем не меняя, ни одной цифры. А характеристики стали проектируемых болтов сравнивать все таки с характеристиками стали ВСт3кп2, принятыми по этому Пособию, т.е. со значением 145 МПа. И исходя в том числе и из этого - определять глубину заделки болтов.
А подскажите пожалуйста каким образом правильно трактовать фразу пункта Г.18 СП 43.13330.2012: "m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению стали марки ВСт3кп2." В знаменателе формулы для m2 необходимо подставлять Rba, как в примерах пособия или Ry, дословно следуя написанному в требованиях п. Г.18?
Xzar87 вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 14:45
#31
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Берете сталь из СП 16.13330, где даны характеристики для фундаментных болтов, делите на 145МПа получаете m2.
Кореш вне форума
Непрочитано 06.08.2021, 17:03
#32
eilukha
Сообщение от Xzar87 Посмотреть сообщение
- так.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2022, 23:56
#33
crosandr
Инженер-строитель
Особенности работы болта в бетоне?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 08:51
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Почему коэффициенты надежности по материалу для болтов отличаются от коэффициентов для проката?..
Потому что болты - это не прокат из стана. А нечто ПЕРЕДЕЛАННОЕ из этого проката. Например нанесены концентраторы на поверхность. И работает не просто на растяжение, а еще на кручение. Т.е. это изделие, на него есть ГОСТ, у него своя история и своя судьба.
Почему gm должны совпадать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2022, 08:58
#35
Tyhig
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Например изгиб от Г крюка на конце даёт изгибной момент, а также сминает бетон у начала крюка.
Анкерные плитки на конце 2.1 и 2.2 изгибаются и дают неравномерное смятие под ними.
Сдвиг базы при трении от Q даёт перекос болта.
Сам по себе бетон вокруг болта может иметь разные характеристики на сжатие за счёт близости края подколонника, что тоже даст изгиб в болте.
К болтам варят уголки, что уменьшает прочность мест приварки.
Вообще считаю устаревшими, опечатанными, ошибочными нормы регламентирующие глубину болтов по СП 43.
Считаю, что в 21 веке надо считать учитывая все эти вышесказанные факторы.
Здесь есть умелец, готовый родить методику вместо этой фигни ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 14:32
#36
eilukha
- почему тогда в других сварных конструкциях не снижают?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 17:49
#37
Tyhig
Это, например, поэтому в растянутых конструкциях не рекомендуется делать швы поперёк ? Потому , что швы не снижают прочность конструкции ?
А все плюют и делают от безысходности...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 17:56
#38
eilukha
  1. На анкерах швы поперечные варят?
  2. Тогда сделали бы разделение по прочности анкеров со сваркой и без сварки.
- на отгибах арматуры тоже даёт?
- и в анкерных устройствах арматуры тоже, поэтому прочность арматуры снижают?
- перекос или работа на Q?
Последний раз редактировалось eilukha, 24.04.2022 в 18:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 20:42
#39
Tyhig
Не знаю. Какие они.
Вот и я про то же. Что надо и не сделали.
А там эти отгибы тоже недоделаны в нормах. На больших диаметрах арматуры там по любому конские диаметры оправки нужны, а ещё и по смятию бетона надо ещё больше ?скорее всего/я прямо подозреваю? В общем другие радиусы гибки. Неактуальное сравнение. А в сварных соединениях арматуры есть прямо ограничения по диаметру как раз из-за доп. момента.
Ну тут преувеличил.
В смысле появляется доп. момент. Который не учитывается методикой СП 43.
А тема была про почему пониженное Rba у фундаментных болтов. Вот по этим факторам, в том числе. Может ещё что-то не знаю.
Тебе лишь бы поспорить.
В соседней теме угрожают, что в новом изм. СП 16 марок фунд. болтов не будет.
Вот это угроза. Национальной безопасности.
Не на того выучился.
Надо было идти в ФСБ. Киллером. Проситься на ликвидацию диверсантов в недрах НИЦ Строительства. Паяльником бы их... В гаражике...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.04.2022, 21:05
#40
eilukha
Не знаю. Какие они.
- а я знаю, они всегда продольные (шов вдоль усилия).
- есть кто-то собрался анкера как шпоры использовать, то пункт для таких случае в СП 43 имеется, причём для разных степеней податливостей стыка.
Последний раз редактировалось eilukha, 24.04.2022 в 22:08.
eilukha вне форума
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
