Гонка в построенной за 3 часа лодке - идеи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Гонка в построенной за 3 часа лодке - идеи
Непрочитано 26.02.2012, 12:07
Tyhig
И правда не сидел.
А как думаете, если "не сидячего в байдарке" в неё посадить он опрокинется или нет ?
Про сиденья, согласен. Но думаю всё же хоть насколько-то но поднять надо. Ну тогда на 5 см...
Tyhig на форуме
Непрочитано 26.02.2012, 21:41
Елпанов Евгений
программист
Tyhig, В хорошей туристической - прогулочной байдарке, да еще и с инструктором не опрокинется...
Спортивные варианты не в счет.
Для самодельных вариантов, надо либо ставить эксперименты, либо иметь навык управления байдарками.
Если навыка управления байдарками или каноэ нет, лучше выбрать строительство более устойчивых конструкций!
Будет большой минус в скорости, но огромный плюс в устойчивости. У байдарки борта возвышаются на 10 см над водой, т.е наклон на небольшой угол и вода внутри. Так же байдарка очень неустойчива к перевороту.
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 22:12
_REGEN
Там, где мамонты жили ...
Ув PL вопросы:
1. гонка на время или на расстояние (какое?)
2. весло планируете использовать однолопастное или двухлопастное?
3. экипаж 1, 2, 3, 4 чел.?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни.
Последний раз редактировалось _REGEN, 26.02.2012 в 22:18.
_REGEN вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 23:28
А ручную дрель со сверлами и шило в список внесли? Также понадобятся отвертки с храповиком, запасные батарейки для разрешенной электротвертки и Jumper (от авто, если разрешат) для ее подзарядки если в отвертке аккумулятор. Делаете дырку шилом, закручиваете частично электроотв, и затягиваете обычной, с храповиком. Карандаши (для разметки) должны быть в держателях и с резинками. Металлич линейка. Возможно, веревкой можно скреплять детали. Тогда нужна проволока, согнув которую петлей можно пропустить веревку в просверленную дырку. Кусачки откусывать выступившие концы шурупов, чробы на них не сесть. Черпак для воды и/или клизму у которой вынуть сосок. Под верстак постелите пленку собирать упавшие мелкие детали. Также бутерброды, особенно гребцу. Ему дать отдых минут 10. Пусть гребет в рукавицах, а в аптеке должны быть разные пластыри и др. от мелких повреждений
Непрочитано 27.02.2012, 01:07
_REGEN
Offtop: а если в 5-ю точку заноза попадет, то что нужно из аптеки?
_REGEN вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 04:10
Сообщение от _REGEN Посмотреть сообщение
Рейсфедер
Непрочитано 27.02.2012, 09:18
Serge Krasnikov
И правда не сидел.
В Таймене если передний гребец сидит на дне, то задний может даже сидеть на деке, правда лодку очень раскачивает, при определенном навыке на горной речке задний гребец может даже вставать, именно так и осматривают с лодки не сложные пороги
Добавление:
Да кстати у байдарки механика примерно такая, если ЦТ ниже центра радиуса приблизительного обвода днища лодки, то лодка устойчива, если выше то нет. Сомневаюсь что лодка приведенная на картинке воспроизведет данную механику.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 27.02.2012 в 09:39.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 27.02.2012, 09:46
kruz
К списку инструментов добавить струбцины...
Жаль, что нельзя скотч
kruz вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:53
#29
Никола
Производство
Позволю себе порекомендовать к беглому просмотру:
http://www.saper.etel.ru/texnica/lodka-iol.html
http://www.saper.etel.ru/texnica-2/ponton-nemogo.html
http://www.saper.etel.ru/texnica-2/nlp.html
http://www.saper.etel.ru/texnica-2/dmp-42.html
На сайте Ю. Веремеева "Сапер" описаны различные переправочные средства русской армии.
Их конструкцию вполне можно использовать при проработке конструкции "одноразовой" лодки.
Никола вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 21:42
1 | #30
PL
Вчера, в воскресение, построили прототип лодки. Строили во дворе у одного из наших инженеров. В 3 часа не уложились, но это была первая попытка, со второй должно получиться. надо еще оставить минут 20 для декораций. Планируем испытать на Заливе в ближайшее время.
ID:	76303  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76304  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76305  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Sheet - S104.pdf (146.2 Кб, 72 просмотров)
PL вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 07:32
#31
Denbad
Проектировщик
Здорово, по белому завидую, даже если не поплывет, все равно интересно время провели.
Только вёсла не правильные: лопасти должны на 90гр. относительно оси быть развернуты и квадратные края будут сопротивляться выходу весла из воды.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 07:50
#32
Serge Krasnikov
Ну это не обязательно, на короткие дистанции, особенно если не очень то с байдарочными веслами знакомы, можно оставить и так.Весла разворачиваются не столько для выхода весла из воды, сколько для возможности гребле при встречном ветре, для уменьшения парусности весла, но при этом приходится весло вращать
ЗЫЖ Ждем испытаний, удачи
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 13.03.2012 в 07:59.
Непрочитано 13.03.2012, 09:21
#33
для чего такая толстая фанера?
Непрочитано 13.03.2012, 09:33
#34
Рyslan
проверяли на воде? держится, не тонет? судя по фотографиям места мало, как там сидеть будете? какая-то сложная конструкция.
а нельзя попроще сделать?
Тип файла: pdf лодка.pdf (10.5 Кб, 92 просмотров)
Последний раз редактировалось Рyslan, 13.03.2012 в 09:50.
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 11:44
#35
Forrest_Gump
Щелково МО
сижу и думаю, а не будет ли набегающая волна/вода заливать, ведь нос будет ниже глади воды (ватерлинии). может из остатков приладить волнорез, как на БТРах?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:09
#36
Рyslan
в воде фанера намокнет и станет еще тяжелей. два человека. низкая посадка. не доплывут
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 13:29
#37
Tyhig
Присоединяюсь.
Если только пазухи герметичными сделать. Сделать их про принципу купола/колокола/пузыря под водой.
Что невозможно в принципе...
А так и правда не доплывут...
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.03.2012, 14:23
#38
Denbad
Проектировщик
Offtop: Глазомер штука обманчивая, надо пробовать... если начнет тонуть, бросать вёсла ложиться на енту лодку и руками-ногами как на надувном матрасе... по любому доплывут не тонуть же
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 18:20
#39
PL
Как уже сказали разворот весел - уменьшение сопротивления ветру, мы решили игнорировать, по поводу закругления краев и балки весла у лопастей- посмотрим на испытаниях, все еще упирается во время, будет время, почему не скруглить. спасибо за совет.
волны не ожидаем, по расчету линия воды будет на 1.5 см ниже центра. на моей байдарке Салют (досталась от родителей) был такой отбойник небольшой, помогал. иногда руку об него отбивал. здесь посмотрим по результату испытания
есть также предложение надеть гребцам широкие юбки, закрывающие открытые места в байдарке. на юбки можно поместить рекламу, типа пива Балтика и т.д. (гонка посвящается 200 летию прибытия русских кораблей, мы пока не нашли спонсоров) пока оно не нашло понимания у гребцов (они заявили что тогда все члены команды должны одеть такие юбки, что вызвало протест у нас двоих-не гребцов)
нет, испытания скорее всего на следующей неделе. с конструкцией мы определились, были разные варианты. была мысль сделать что то не совсем обычное. теперь замена конструкции возможна только если испытания покажут что дело хреново.
фанера 3/8 дюйма, 3 слоя. действительно можно и потоньше. но не мы выбираем материалы. Все материалы - от спонсоров. Для постройки прототипа мы купили такую же фанеру, есстест.
Для улучшения водонепроницаемости, по результатам постройки, решили немного изменить конструкцию соединений в носу и корме,
также выдается моток широкой изоленты - будем использовать.
Последний раз редактировалось PL, 13.03.2012 в 19:12.
PL вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 23:06
#40
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Offtop: Мне одному Клуни привиделся???
Madtosh вне форума
