Инженер Регистрация: 23.03.2007
У меня такое впечатление, что вы обвиняете меня в плохом совете не очень внимательно его прочитав. Цитата:
Прошу прощения если мой вопрос навёл вас на мысль что я вас в чем то обвиняю, Нет и больше того я уверен что вы не стали бы описывать технологию, да еще и так подробно, если бы вы не были уверены в том что она работает, я же в свою очередь написал что есть действительно такое трудное место ( А именно место сварки деформируется иначе, чем пластина )
И не получится.
(Из личного опыта) Последний раз редактировалось lastloch, 26.08.2013 в 09:21. |
Беларусь
уродливое и рабочее - совместимые вещи
А вот красивое и НЕрабочее - нет! приспособа с поста №17 решает наши проблемы, уже делали сторонним заказчикам шнек (не ямобур!) для производства строительных смесей, они довольны результатом Ступенька о которой я писал в момент растягивания каждого витка, устраняется (минимизируется) отгибанием наружного конца витка рабочие диаметры до 400мм (делали и 450 для ямобуров там не критично), диаметр трубы от 75 (других задач не было) С уважением!
Жодино - Родина БелАЗов! |
Заранее благодарю Всех кто откликнулся на просьбу и помог советом.
Уже месяц инициирую постройку Микро ГЭС мощностью в 90 киловатт проникся идей:
Дело в том что изготовка турбины Архимеда из метала по той же технологии слишком дорогая и сложная может есть соображения как ее можно удешевить например пластиком? В Европе и Америке уже давно применяют данные турбины и довольно активно но почему то у нас нет ни одной кто знает в чем причина? Помогите сделать чертеж и рассчитать толщину метала. |
90КВт это круто надо 16штук с диаметром лопасти в 1м. Пластик таких размеров может оказаться дороже железа... |
Завальцевть из трубы. Сварить из крутогнутых отводов. вварить внутрь большой трубы прямые лепестки "внахлест" - однофигственно потерь будет меньше чем в "архимеде" бо протекает между винтом и стенкой. Не паримся и ставим водоналивное колесо - отработано веками и устроено просто.
Колесо всё же требуетобустройство платинки, а платина больше нарушает естественную среду. Сделать шнек вообщем то не сложно, я в гараже на днях изготавливал винтовые сваи на дачу, так шнек буквально на коленке изготовил, при чём если для винтовых свай важен постоянный шаг, то для воды это не особенно важно.
Есть решения с низкооборотными турбинами просто лежащими в потоке, без всяких плотин и запруд, но эффективность не очень серьезная, с другой стороны любая "халява" это уже неплохо. |
Очевидно вы правы, если поставить просто колесо без плотины, только погрузив нижнюю часть, то кпд будет выше чем у шнека, а изготовление проще и вал проще вывести на берег.....
Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 08.01.2013 17:06 |
Хочу изготовить прокатный станок для раскатки круга в полосу. | bzc2005 | Машиностроение | 23 | 06.01.2010 11:37 |
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? | Pavel Tesko | Машиностроение | 8 | 26.09.2008 14:49 |
Питерцам вопрос – Где изготовить МК? | Ivan.spb | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 07.07.2005 14:29 |
