Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях
Непрочитано 08.11.2011, 10:40 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Меня давно интересует вопрос, а возможно ли изготовить бетон марки М400 на стройке, т.е. взять формулу
дапустим такую
и по этой пропорции намешать в простой бетономешалке, что получится, кто сталкивался с такими обстоятельствами...
Непрочитано 08.11.2011, 11:54
master07
впринципе это возможно, но изготовление высоко марочных (классных) бетонов сопряжено с технологическими особенностями, но это все теория, ведь сколько зданий построено после вайны , и конечно их бетоны мешались на площадке и все стоят и бетон там такой что вмятин практически не остается, так что есть теория а есть умелые руки и умная голова.
master07 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Конечно можно. Но для этого нужно попотеть немного. А именно: воды наливать не сильно больше, чем требуется по В/Ц (водо-цементное отношение). В/Ц допустим примерно 3 литра воды на 10 литров цемента. При таком кол-ве воды хорошее перемешивание можно обеспечить только лопастной мешалкой - густой бетон получается. А если разжижить водой, непрочный бетон получается. Такая вот дилемма. В этом деле поможет пластификатор-разжижитель, но добавлять добавку надо в меру. Добавка как лекарство - с одной стороны лечит, с другой - калечит.
Качество заполнителей тоже играет роль, особенно чистота песка.
Но главное - это истинная активность цемента. Если на мешке написано М400, это не значит, что повторив стандартный лаботорный замес 1:3 с кварцевым песком при стандартом В/Ц, Вы через стандартное время получите камень М400 - скорее намного ниже.
Так что пока не попробуете на деле, гарантии нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 12:24
maks-ufa
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
дапустим такую
Смотря какая "простая бетономешалка". Если гравитационная(грушевая), то врядли, если шнековая или роторная то 100%.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:20
BM60
Где-то
Автор! Нельзя! Никакие поты не дадут эту марку. И мешалка не поможет. Технология бетонов - вещь сугубо промышленная. Стоит понаблюдать её на каком-либо заводе или прочесть хотя бы, прежде чем хотеть его изготовить самому.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Угу. Примерно как обогащение урана.
Если пойти на завод и посмотреть - можно увидеть всю примитивность технологии. Суть технологии - накидать и мешать, мешать и еще немного помешать. И шлепнуть в миксер.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:32
maks-ufa
Недавно, несколько лет занимался производством брусчатки, бетон для нее делали в шнековых бетономешалках с применением пластификаторов, могли получить при необходимости хоть В40, а не М400. первые партии уже 10 лет лежат на улицах Уфы без единой царанпины)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:53
BM60
Где-то
maks-ufa, могли или получили? А разница есть между брусчаткой и блоком (или что у него там - монолит-стена)?
Ильнур, будто ты не знаешь классического процесса. Возможно, она сегодня примитивна, но вибростолы и прессы - первейшее оборудование на ЗАВОДАХ - не стоит, однако, спорить...
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... вибростолы и прессы - первейшее оборудование на ЗАВОДАХ - не стоит, однако, спорить..
Нет, первейшее оборудование на заводах - это то, что на порядки ускоряет набор прочности, т.е. автоклавирование или пропарка. Вибрация - вторейшее. Она есть даже у самого захудалого исполнителя на площадке.
Короче, давайте на спор - я без проблем получу на стройплощадке бетон М400. Объем ограничим одним кубом - допустим залью ригель . Желательно это делать летом, и где-нибудь не Селигере
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:07
maks-ufa
Получали М400. Разница между брусчаткой только размерах заполнителя, в брусчатке - это сеянный песок, а блоках нет ограничений
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:17
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Меня мучают и не дают спасть следующие вопросы:
Можно ли изготовить бетон марки М400 в домашних условиях?
Можно ли изготовить виски в домашних условиях?
Можно ли изготовить темное пиво в домашних условиях?
И самый животрепещущий.
Можно ли изготовить самогонный аппарат в домашних условиях?
Извините не мог сдержаться.
gad вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:30
Stierlitz
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
+5
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:44
BM60
Где-то
gad, +6
Ильнур, а измерять будем кувалдометром?
Автору! Хотеть иметь 400 не больно, больно будет когда онО людей убьет...
maks-ufa, в блоках нет ограничений? В самом деле? Мне жаль будет за твои блоки, если так попытаешься сделать. Фракции заполнителя строго дозированные. Всегда были. Только не надо пересказывать "современные" тихналохии, особенно на стр. площадке.
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:55
maks-ufa
Я имел ввиду разницу между допустимыми размерами заполнителя (крупный, мелкий щебень). То что для блоков нет особой разницы в размере крупного заполнителя, будь то 5-10 мм или 30 40 мм. А состав естественно по СП или СНиП: Щебень/Песок/Цемент/Пластификатор/Вода
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
блоки намного проблемнее...
там играет огромную роль не только фракция, и "пористость" крупного зополнителя и его прочность.
с песком проще, главное что бы глины не было
Offtop: а на цветном принтере деньзнаки тоже в домашних условиях печатать можно? так... для личных целях , например в лото поиграть
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:05
master07
а для чего это вам такой бетон ведь он применяется:
Бетон м400 в30
Товарный бетон марки М 400 (В 30) в основном применяется для изготовления мостовых конструкций, гидро-технических сооружений, банковских хранилищ, специальных ЖБК и ЖБИ: колонн, ригелей, балок, чаш бассейнов и иных конструкций со спецтребованиями.
Бетон м400 (B 30) - довольно редко используемая марка бетона. Как правило, использование подобного бетона регламентировано специальными требованиями, связанными с условиями дальнейшей эксплуатации железобетонных конструкций, изготовленных из такого бетона.
В последние годы бетон м-400 - стал более востребованным, нежели пять-десять лет назад. Возможно, это связано с ужесточением требований при проектировании серьёзных сооружений. читать далее...
master07 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:06
BM60
Где-то
master07, эх, этот бы ликбез, да постом №2. Бы!
Дмитрий063, не так уж проще, как кажется. Песчано-Гравийная-Смесь, однако, это называется. Называлось, во всяком случае.
А песок песку розь, приходилось слышать, что затворяли бетон аж на речном песке, а через... разбомбили и перезалили. Хоть и площадка местного уровня со "спецами" и даже мешалкой.
А мы ведь до сих пор не знаем, что хочет автор. Блоки или монолит, а, может, садовую дорожку под самосвал?
maks-ufa, так неужели в этих СП нет точного состава по фракциям заполнителя? А в СП старых лет есть?
Один хазяин бетонировал столбы под забор, и для большей "прочности" накидал в яму треть ведра крупного щебня (30-50) попеременно с раствором. Через год эти камешки пальцАми отковыривал и столбы подпирал - зрелище, однако, хоть бы мелочь кинул и то, в корыто, сначала.
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:28
maks-ufa
Тут накидал, а мы говорим про нормально перемешанный бетон в бетономешалке! Естественно есть точный состав, про крупность щебня я начал говорить, когда отвечал на вопрос чем отличается бетон для блоков и брусчатки
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
При чем тут прочность и пористость? Мы исходим их того, что у нас имеются все необходимые компоненты с нужной прочночтью и пористостью и соооветствующего гранулометрического размера и нам нужен бетон марки М400. Берем цемент М500, смешиваем в бетономешалке заполнители с растворенным в воде пластификатором, потом добавляем цемент, домешиваем и получаем М400 без проблем!
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:36
BM60
Где-то
Да самлеваюс я, что будет он 400. Даже через 28 суток. Если не применять уплотнение, хоть и соблюдать процесс схватывания и твердения. Ну не плитки же это для дорожки вокруг дома.
BM60 вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 16:43
maks-ufa
Так речь же не про уплотнение! ПРо отсутствие вибратора вроде речь не шла, а лишь про изготовление бетона марки м400
А для плитки требуется как раз таки более тщательное уплотнение
maks-ufa вне форума
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Где можно изготовить зубчатые колёса большого диаметра? Pavel Tesko Машиностроение 8 26.09.2008 14:49
