Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему?
Непрочитано 08.02.2011, 22:24 #1
pantikopei
СниП рекомендует для устройства монолитных столчатых фундаментов применять бетон класса не ниже В 12,5. Можно ли допустить класс бетона В7,5 и если нет, то почему?
Непрочитано 08.02.2011, 23:09
SergKA
Если под стойку ограждения крыльца то запросто)
SergKA вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 23:34
Ал-й
Это какой СНиП, если не секрет?
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 00:25
pantikopei
Изменение в «Пособии по проектированию фундаментов
на естественном основании под колонны зданий и сооружений
(к СНиП 2.03.01—84 и СНиП 2.02.01—83)»
п.4.1
pantikopei вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:35
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Низзя, посмотрите классы бетона необходимые для применения арматуры, там как раз если мне память не изменяет для класса армаиуры А-III стоит бетон класса В15 и пункт 2.5 в СНиПе по ЖБК, рекомендуемые классы бетона для конструкций.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 06:40
Ал-й
Сообщение от pantikopei Посмотреть сообщение
п.4.1
Пособие к уже отмененному СНиП по жб.. Но это не важно. Применить В 7.5 помешает, например, невозможность расчета по СП 52-101-2003, т.к. там классы бетона в принципе начинаются с В10... Придетя либо экстраполировать, либо пользоваться эмпирическими формулами...
Еще на сколько помню, у коллег, которые занимлись фундаментами, была проблема обеспечить требуемую морозостойкость - они пользовались документом каким-то, где был указан минимальный класс бетона в зависимости от требуемой марки по морозостойкости и они жаловались, что по новым нормам им нельзя было опускаться ниже В30 (правда это было далеко на севере), но и для в7.5 - удастся ли выдржать требуемую морозостойкость..?
п.с. Правда в новом СНиПе, который скоро выйдет есть классы бетона от В1.5 до В100, но и там не рекомендуется применять для железобетонных конструкций бетон ниже В15...
Последний раз редактировалось Ал-й, 09.02.2011 в 06:50.
Непрочитано 09.02.2011, 06:58
Alkor527
Пермский край
Пособие к СП 52-101 п. 2 "Материалы для бетонных и железобетонных конструкций" п. 2,1 ; 2,4 в частности
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 14:34
pantikopei
Все верно, вопрос стал по причине поставки бетона не того класса. После 28 суток был проверен бетон и он оказался заниженного класа у партии фундаментов. Вопрос стоит о сохранении либо демонтаже готовых фундаментов.
Непрочитано 09.02.2011, 21:58
Захар
Пока нет ниже В10 проектируй В10. формально будешь прав
Захар вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:13
Ал-й
Проектировать рекомендуется с В15, другое дело, что можно и В10... Но не ниже из-за выше сказанного...
Автор темы   Непрочитано 10.02.2011, 04:14
pantikopei
Спасибо за участие.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
