Пентакисдодекаэдр в шаре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пентакисдодекаэдр в шаре
Непрочитано 28.02.2012, 19:52
andreikanen
Доброго всем времени суток .
Я на сайте не давно , очень нужна помощь по AutoCad 2012 .
Работаю токарем . Хочу выточить пентакисдодекаэдр в шаре . Диаметр 19 мм .
Это одно из 13 каталановых тел .
Помогите пожалуйта это дело изобразить в AutoCad 2012 . Желательно по шагово .
Заранее благодарен ....
BorkovkaVera@mail.ru
Непрочитано 19.11.2015, 21:38
fasadel
Для моделирования выкройки волейбольного мяча можно составить чёртову прорву разных критериев по минимизации той или иной невязки — нахождении наименьшего значения того или иного функционала. А уже если начать задумываться какие будут возникать силы натяжения в материале при накачивании мяча..., и сделать так, чтобы вдоль шва натяжение было равномерно... у-у-у... Кстати при надувании может измениться критерий оптимальности. Тот мяч, что ближе к сфере при отсутствии избыточного давлением может оказаться хуже, чем какой-либо другой, который в свою очередь ненакаченном виде неоптимален. Короче говоря, задачка для нердов.
Сделал модель на основе только цилиндрических поверхностей (для боковых сегментов возможны и конические), при этом швы между блоками из трёх сегментов симметричны по группе куба G3.
Осталось пошить и накачать.
P.S.: Кстати, я плохо понимаю, как это сделать достаточно качественно без компьютера, в детстве на бумажке.
DWG 2010
Волейбольный мяч.dwg (621.9 Кб, 243 просмотров)
Последний раз редактировалось fasadel, 19.11.2015 в 21:52.
fasadel вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 07:33
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
У меня был небольшой хак этой задачки: у меня была сама камера, поэтому большей частью построение шло не на бумаге, а прямо на надутой камере (но эта штука норовила надуться в яйцеобразную форму, поэтому все едино на бумаге достраивалось, благо имелся уже опыт с воздушным шаром из газет). Выкройки были перенесены на дермантин и сшиты, круглый мячик вышел, хотя в футбол им не поиграешь, но зато у меня был мяч, а у друзей нет. Но до сих пор считаю что подобная задачка для пятого или шестого класса, без всякого компьютера, это очень неплохо.
Непрочитано 20.11.2015, 12:02
fasadel
Какое-то суровое детство, в котором не было футбольного мячика.
fasadel вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 13:31
ну, вот как-то так. Пластиковый был, но он сдувался, а натуральный денег стоил.
