Как массово пересохранить файлы в версии Acad ниже чем выполненный чертеж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как массово пересохранить файлы в версии Acad ниже чем выполненный чертеж
Непрочитано 29.02.2012, 05:42
mvart
Суть задачи : заказчик не читает файлы в версии 2010 , требует в 2004.
Проект выполнен файлов много и в разных папка, открывать каждый файл и пере сохранять save as ну не хочется - муторно , может есть решение автоматизирующее данный вопрос ?
Непрочитано 29.08.2012, 20:27
wiznv
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
1 вариант
сделать скрипт на основе команды aectoacad и прогнать его пакетным файлом .bat с примерно таким содержанием
[Выделить все]
FOR /r C:\Перенос\!!ACAD\scripts %%f in (*.dwg) do start /wait c:\"Program Files"\"Autodesk"\"Acade 2009"\acad.exe "%%f" /b C:\Перенос\!!ACAD\scripts\zxc.scr
ЗЫ
пути и названия скрипта задать свои
2 вариант
Запихнуть все файлы в подшивку(хоть 1 лист всё равно будет в файле) и заЕтрансмитить с нужным форматом файла
главное - сделать все быстрее.Представьте - отделы работают каждый в своей папке и в итоге куча папок и подпапок и непойми где 2010 а где 2004 и при конвертации надо новые файлы оставить в тех же папках. Я гуглил долго.проблема старая и не первый раз по новой начинаю искать - AutoDWG DWG DXF Converter отлично работает,файлы по крайней мере открываются и читаются без визуальных искажений что и нужно.
wiznv вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 22:35
bargool
Но если их не открывать, то при чем тут вообще _.etransmit?
_.etransmit не требует открытия файлов, в пакет можно добавлять файлы не открывая их
bargool вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 09:14
Сергей Богатов
Сообщение от wiznv Посмотреть сообщение
Всё останется на своих местах. Причём это штатное и бесплатное средство Автокада
И вопрос из зала. А пользователи не побьют за то что кто-то без их спросу переделал формат в их рабочих чертежах? Ведь некоторые новинки(аннотативность, дблоки и т.п.) перестанут работать. Я б за это ласково пожурил
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
