То же самое можно сказать обо всех остальных компонентах, кроме, пожалуй, корпуса. |
Я вообще считаю, что покупать готовые конфигурации -это моветон
![]() Не говоря уже о моноблоках. |
Не согласный я
![]() Лень искать доказательную базу, но в Еуропе полно моноблоков для CAD/CAM/CAE. Даже до моей дыры б/у доходят. Ну, ты знаешь где я обретаюсь ![]() |
Вот кто бы знал, как до дрожи в руках бесят шнуры, провода и вой могучих вентиляторов в просторных "серьезных" корпусах... Хотя в конце 90-х любил
![]() Надо тебе ресурсов - набей памяти под завязку, поставь видео и проц самые мощные из доступных. Крутить и моделить мощи хватит. Надо что посчитать - так в чем проблема по сетке посчитать или на специально заточенную станцию залить? Печальный опыт говорит о том, что в 90% случаев рядовые инженеры апгрейдом не занимаются, а меняют всю машину целиком. Максимум - памяти добавляют и видео могут сменить. |
Без всякого дяди Коли ![]() В конце 90-х не было воя могучих вентиляторов, был могучий вой хилых вентиляторов. Нафига P-III нужен был могучий вентилятор? |
![]() Ну дык ладно, по поводу вентиляторов... На современном более или менее мощном компе стоит вот такой вентилятор, это вовсе не из фильма ужасов и не с конкурса о самом большом кулере, самый заурядный вентилятор, даже не особенно мощный, но увы средний современный процессор требует именно такого вентилятора, а теперь давайте сравним этот вентилятор по высоте примерно в два раза выше корпуса ноутбука и примерно в полтора раза выше корпуса корпуса моноблока, я думаю не надо рассказывать как греются корпуса ноутов при длительной работе ![]() А теперь давайте посмотрим видеокарту с приведенной ссылке, это очень просто на ссылке есть ссылка такая http://torg.mail.ru/vga/nvidia/ Карта в общем то не очень таки и большая, но если присмотрется, то окажется она сравнима с толщиной самого моно блока, не трудно догадаться что ее тудЫ втиснули. Я допустим очень сомневаюсь что при поломке любая из моих карт туда влезет. У меня в хозяйстве конечно есть моноблоки, но это не рабочие машины, так: начальство, комната совещаний... что-то вроде класса престижной машины, не более того |
какой Компьютер АКаду? | Fraer-max | AutoCAD | 8 | 26.04.2010 09:35 |
Сетевой ACAD 2002 и WIN_XP_PRO_SP2 | mike7 | AutoCAD | 11 | 17.01.2005 16:24 |
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat | plaz | Программирование | 7 | 26.08.2004 10:49 |
ACAD 2002 не запускается на некоторых машинах | Владимир Н. | AutoCAD | 2 | 14.04.2004 07:46 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
