Согласование перепланировки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Согласование перепланировки
Непрочитано 01.03.2012, 23:33
Елена Мандрыко
Госслужба
Необходим совет о возможности перепланировки квартиры и с чего начать согласование?
Так как в наличии план, собственно вот он:
Хочется вот так:
[IMG]http://img594.**********.us/img594/8702/69b01a51bd7ae16222061d1.jpg[/IMG]
Т.е объединить ванну и туалет и коридор. Сломать перегородку между гостиной и кухней.
Срезать углы. Возможно и на противоположной стене.
или так:
[IMG]http://s019.***********/i619/1203/94/db01269b5318.jpg[/IMG]
Туалет и ванная комната - раздельные, вход в туалет из коридора, справа от входной двери, чтобы не получался выход из туалета в жилую комнату.
Заложить вход в коридор и в образовавшуюся нишу - шкаф для одежды. заложить вход из коридора на кухню, тем самым увеличив ванную комнату и на место бывшего коридора установить стиральную машину.
Вход в кухню из комнаты. Если не получится демонтировать всю стену полностью, сделать дверной проем.
Справка по дому:
[IMG]http://s019.***********/i630/1203/83/bc23dc575b25.jpg[/IMG]
год постройки 1963
наружные стены (материал) - крупноблочные
перегородки (материал) - гипсолитовые
перекрытия (материал) железобетонные
Последний раз редактировалось Елена Мандрыко, 26.03.2012 в 20:07.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 11:42
Елена Мандрыко
Госслужба
Сообщение от goznak Посмотреть сообщение
располагать санузлы над коридором как раз можно.
Можно прицепится что цепляете маленький кусочек в низу у двери кухни, но это семечки. Можно сослатся на новую гидроизоляцию.
Если над межкомнатными стенами идут прогоны, толщина у них шире перегородок, то все гораздо лучше, несущие конструкции не затрагиваются.
планирую только стиральную машину установить в пространство где был коридор, так что не сильно повлияет думаю на то что это ванная...
Елена Мандрыко вне форума
Непрочитано 04.03.2012, 12:13
olf_
негодяй со стажем
Вероятно над сущ. перегородками под потолком идут несущие ж.б. прогоны 200...220х350...380 мм (bxh)
подумайте насчёт срезки углов перегородок в плане под 45 градусов, вам нужны острые углы на потолке?
Сан-тех кабину луче ликвидировать полностью и выполнить вновь
Перегородочку между сан-тех кабиной и прихожей луче сместить в плане "вниз" (расширить коридор) хотя бы на 200 мм (по ситуации - с учетом расположения стояков канализации гвс хвс)
Новый санузел разрисуйте в масштабе вместе с начикой (унитаз раковина ванна стиралка) и их рабочими зонами. Это чтобы не промахнуться! Также учтите расположение труб и трубочек подвода/отвода воды.
Полная гидроизоляция и звукоизоляция пола в санузле обязательна.
Новое пространство образованное гостиной и кухней "обзовите" кухня-столовая чтоб вопросов меньше было по газовой плите (если память не подводит..).
Подумайте о замене конструкций пола
электрики..
Последний раз редактировалось olf_, 04.03.2012 в 12:28.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 12:27
Елена Мандрыко
Госслужба
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Новое пространство образованное гостиной и кухней "обзовите" кухня-столовая чтоб вопросов меньше было по газовой плите.
В том то и дело что стояк проходит в углу возле стенки между туалетом и коридором, поэтому расширить коридор не получится.
По трубам понятно, это я узнаю, спасибо, за подсказку.
Непрочитано 04.03.2012, 12:34
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Елена Мандрыко Посмотреть сообщение
- тогда есть вариант:
в зоне стояков без смещения а затем со смещением, в плане получится ступенька а стояки окажутся в нише..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2012, 12:39
Елена Мандрыко
Госслужба
считаете что расширение коридора - объективно? там сейчас довольно узко и неудобно, а хочется еще и купе встроить слева от входа. А с другой стороны за счет ступеньки можно как раз в это пространство вставить купе (т.е. справа от входа), таким образом и ступенька будет незаметна.
Непрочитано 04.03.2012, 12:58
olf_
негодяй со стажем
по ситуации..
минимальная глубина 650 мм так что шкафом купе в прихожей даже не пахнет (это Вам привет от архитекторов хрущёвской эпохи)
Добавил вопрос:
В ванне должен быть змеевик выходит из пола (ввод) и уходит в потолок (вывод)..
Вывод принципиально не мешает, а вот что делать с вводом? что куда как?
Когда решите этот вопрос расскажите как? Пожалуйста!
Последний раз редактировалось olf_, 04.03.2012 в 23:06.
olf_ вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 09:48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Не зная броду, не суйся в воду.
Елена, Вам ведь предложили вначале уточнить конструкцию дома. Отсюда и возможность реализации всех ваших "хотелок".
Квартира в другом городе и пока поехать туда чтобы узнать нет возможности.
Это не аргумент.
Если дом кирпичный, Ваш вариант реализуем. Заказывайте проект перепланировки в фирме с СРО и получайте разрешение на перепланировку и переустройство в МВК Вашей Администрации. Не забывайте, что при оформлении "акта готовности перепланированного помещения" Вам потребуется "Акт на скрытые работы по устройству гидроизоляции" в санузле. Этот документ Вам надлежит получить в строительной фирме, обладающей СРО.
Успехов Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 20:05
Елена Мандрыко
Госслужба
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Это не аргумент.
Хотелось бы как то облегчить свои мучения...
Непрочитано 11.03.2012, 09:02
#29
lll.EvGen
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
причем тут газ квартира 4-х комн.
делали такие согласуются.
также не причем,хоть панельный или кирпичный-расположение плит в этих сериях перпендикулярно наружным.
Не допускается:
В стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, а также крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки.
(п. 4.2.4.9. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда")
lll.EvGen вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 11:25
#30
goznak
арх
Вологда
Сообщение от lll.EvGen Посмотреть сообщение
Не допускается:
не факт что этот дом крупнопанельный или крупноблочный. Есть панельные дома с неполным каркасом, например серия I-335. В стенах колонны а над перегородками балки.
goznak вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 18:14
#31
vl
Архитектор по званию
От куда все
lll.EvGen читай внимательно п. 4.2.4.9 относится к стенам,а не к перегородкам.
Этот пункт мы знаем,были и такие случаи со стенами,заказывали техническое заключение в независимой экспертизе и согласовывали расширение проема.
vl вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 08:36
#32
lll.EvGen
vl , просто ради интереса если однозначно написано "Не допускается:" причем сдесь заключение экспертизы. Ну и так отвлеченно: лично видел проект перепланировки в котором в квадратной комнате в одной стене пробивается проем другая на половину демонтируется, есть заключение организации (с допуском на обследование и проектирование) о том что конструкции в которых устраиваются проемы - перегородки не участвующие в обеспечениии прочпости устойчивости и т.п. При этом даже без обследования просто по плану перекрытий видно, что помещение перекрыто плитой опирающейся по четырем сторонам (квартира на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома). Так что заключения разных конторок у меня вызывают как минимум опасения.
Непрочитано 15.03.2012, 15:18
#33
vl
От куда все
lll.EvGen по поводу квартиры Елена Мандрыко п. 4.2.4.9 не относится,здесь перегородки,
по поводу самого п. 4.2.4.9,то он не относится к демонтажу подоконной ниши наружной стены крупнопанельных и крупноблочных зданий,т.е
пожалуйста объединяйте с лоджией,не расширяя в длину проем.
vl вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 15:43
#34
arch
бывший
Запад Сибири
А откуда это известно?
arch вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 16:19
#35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый vl пост#33
Если внимательно прочитать ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 года N 170 в части п.4.2.4.9 , то там четко говорится, что не допускается в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы.
Видно в Вашем понимании промы расширяются только по горизонтали, судя по сказанному
А по вертикали -это уже не расширение? (а увеличение высоты)?
И потом, посмотрите на выложенную автором планировку. Где здесь лоджия? есть балкон.
т.е пожалуйста объединяйте с лоджией,
Кстати, автор темы и не поднимал вопрос объединения балкона (лоджии) с комнатой. Данный вопрос то же спорный, до 5-го эт, включительно, еще можно посмотреть, а выше 5-го -см.пожарные нормы.
А если кто-то и давал такие решения (пусть даже прошедшие экспертизу и все согласования). все равно, это нарушение норм и вопрос безопасности проживающих в квартире.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 15.03.2012 в 16:32.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 19:09
#36
lll.EvGen
Господа вопрос ко всем: согласно СНиП II-22-81* п. 6.6. перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим, получается формально п. 4.2.4.9 справедлив и по отношению к перегородкам? Ни какой иронии и игры слов, на самом деле хочу разобратся.
еслибы только в квартире, неудачная перепланировка может выйти боком всему дому.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2012, 19:37
#37
Елена Мандрыко
Госслужба
В любом случае если не мы, то кто нибудь другой...
Непрочитано 15.03.2012, 21:56
#38
vl
От куда все
ГИП б/у ну так докажите,что перегородка в этой квартире-стена
Последний раз редактировалось vl, 15.03.2012 в 22:27.
vl вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 08:31
#39
lll.EvGen
А чего доказывать если она по определению СНиП II-22-81* - стена (один из видов стены). Единственный выход это противопоставить определение из другой нормы или доказать, что определение из снипа "каменные и армокаменные конструкции" не корректно применять ко всем видов перегородок кроме собственно каменных (в определении про материал не говорится). Только доказывать надо естественно со сылкой на нормативные документы или нормы права. Поверте я понимаю что бред если нельзя снести гипсокартонную перегородку в панельном доме, поэтому например наша администрация до поры допускала перепланировки в панельных домах приналичии заключения о том что конструкция действительно перегородка, но после случая который я описывал выше, когда в середине 9-ти этажного дома стали крушить несущие стены вообще прекратила разговоры про панельные дома.
Зачетная жизненая позиция - после меня хоть потоп!!!
Непрочитано 16.03.2012, 10:21
#40
vl
От куда все
Так вот и докажи,что во всех хрущевках круглый год окна открыты.воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах)
vl вне форума
Запрещаются такие перепланировки? Andrey1111 Прочее. Архитектура и строительство 2 16.03.2011 03:05
Можно ли самим сделать проект для перепланировки? Как? Janie Организация проектирования и оформление документации 12 06.10.2009 10:57
Альбом на согласование МВК spatinka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.09.2009 15:25
Разработка и согласование проекта перепланировки квартиры Gluk_ozz Прочее. Отраслевые разделы 9 23.09.2009 21:38
