Запрещаются такие перепланировки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Запрещаются такие перепланировки?
Непрочитано 12.03.2011, 01:40 #1
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Уважаемые коллеги проектировщики!
Предполагается изготовить проект перепланировки мест общего пользования на 4 этаже семиэтажного жилого дома из кирпича. Суть перепланировки - прошу смотреть файлы в архиве.
Встает вопрос: имеется запрещение в нормативных документах по строительству на такие перепланировки?
Я просмотрел:
- СНиП 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»
- СП 31-107-2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»
- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»,
- СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»
В них не нашел запрещения на такую перепланировку.
Немного сказано, но нет запрещения в СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»:
5.4.13 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.
Кто сталкивался с подобным, пожалуйста, подскажите.
Тип файла: rar перепланировка.rar (2.08 Мб, 84 просмотров)
Непрочитано 12.03.2011, 21:00
1 | #2
Addimom
http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/expl/B08D...25723B005E5499
альбомы перепланировок
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 03:05
Andrey1111
ГИП
Россия, г. Москва
Отправить сообщение для Andrey1111 с помощью Skype™
Как я понял ,там по панельным домам + внутренние перепланировки. А у меня общие коридоры
Andrey1111 вне форума
Возможны ли такие рамные узлы? Nadia Конструкции зданий и сооружений 57 24.01.2015 14:17
Расчет безраскосной фермы. Откуда такие цифры от единичной нагрузки? ioshimitsu Лира / Лира-САПР 3 07.04.2011 06:49
Нужно ли СРО для проекта перепланировки FOXAL Архитектура 35 24.01.2011 21:39
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
Проект перепланировки квартиры с устройством камина drug Конструкции зданий и сооружений 17 03.09.2008 15:06
