Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите?
Непрочитано 22.08.2006, 13:57
AL
SPb.ru
В моей конторе всегда использовалось понятие "регулярной верхней и нижней арматуры", те арматуры, которая с одинаковым шагом расположена по всей площади плиты перекрытия, в том и другом направлении. Обычно площадь данной арматуры у нас принималась порядка 30 % от расчетной (для верхней арматуры - надопорной, а для нижней - пролетной).
В ныне проектируемом здании, мы использовали обычную, для нашей конторы, схему армирования безбалочных перекрытий, но заказчик отказывается ее выполнять, мотивируя это тем, что в классической схеме армирования, наличие верней арматуры требуется только на опорах.
Собственно вопрос: Нужна ли пролетная верхняя арматура в безбалочном перекрытии? Чем можно объяснить ее наличие?
Есть несколько вариантов ответов:
1) Пожарные нормы (для обеспечения огнестойкости конструкций)
2) На период строительства здания (на момент производства работ соседние пролеты регулярной конструкции могут быть загружены неравномерно, в связи, с чем отдельные пролеты могут получить растяжение верхних волокон сечения)
3) Необходимость распределительной арматуры
Еще в нормах, было найдено требование о необходимости введения минимум 30 % надопорной арматуры в пролет. Но, к сожалению, на данный момент найти это требование не удалось.
Непрочитано 23.08.2006, 21:59
baryshnikoff
Екатеринбург
такое мероприятие позволяет уменьшить защитный слой для нижней арматуры, чего не понять то :wink:
Советую почитать пособие по определению предела огнестойкости конструкций :idea:
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 10:23
rakshin
слушайте, тут весь форум говорит только о пределах огнестойкости. наскольок я представляю, контруктор получает эти данные от технологов в качестве задания на проектирование. я вот никогда это пособие пожарное не читал и не буду. мне "своих" СП и СНиПов хватает.
rakshin вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 10:49
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от rakshin
Это точно. Получается, что все мои талмуды по ЖБК содержат неправдивую информацию по поводу принципов армирования плит. Прийдется их выкинуть. Раньше наверное огонь был другой и пожары не такие.
Сообщение от baryshnikoff
Честно говоря еще не прочитал, но позволю себе еще раз усомниться.
Перефразирую Ваши слова: "Если поставить верхнюю арматуру в плите, то во время пожара в помещении, находящемся под плитой, нижняя арматура будет меньше нагреваться". Что-то здесь не сходится [sm2102]
Romka вне форума
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Технологи говорят "вот это противопожарная преграда" открываем СНиП по пожарке определяем R, REI и вперед ...к пособию за защитными слоями......а вообще это пособие сильно устарело....можно и зарубежные нормы посмотреть..
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 20:38
baryshnikoff
Екатеринбург
[quote="AlfF1"]
Можно еще и с зарубежными пожарными согласовать :wink:
Непрочитано 24.08.2006, 21:09
Aragorn
Продажа навыков и умений
Как-то все не убедительно это звучит :? :? :?
Особенно, если заказчик посмотрит руководство по конструированию, то там четко видно, что в пролете верхняя арматура не ставится
Если говорить о проценте армирования, то 10 шаг 200 хватает заглаза, а ее как минимум ставт как основную снизу. Она и должна воспринять усадку слихвой. Просто проектировщикам геморойно разрисовывать это все, особенно, если конфигурация плиты сложная.
Пока на память не помню, чтобы верхняя арматура в пролете вылезала (крому как вокруг отверстий. Завтра приду на работу, посмотрю, может где всеже вылезала верхняя в пролете?
Aragorn вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 21:22
Xo66iT
По расчету в редких случаях в плите перекрытия понадобится арматура в сжатой зоне. Ну а конструктивно заармировать все же помоему надо хотя бы d6AI ш.200х200, но по ней ходить тяжело ))
Следовательно d8AIII хотя бы (тоже ходить тяжело)
Да и в старых руководствах и справочниках помоему если не ставилась верхняя арматура в сжатой зоне то армирование на опорном участке решалось отгибами нижней сетки (но это помоему геморно)
Xo66iT вне форума
Непрочитано 24.08.2006, 21:57
baryshnikoff
Екатеринбург
to Aragorn
Если заказчик посмотрит Руководство по конструированию, то наверняка увидит там похожий пункт.
При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, кроме выполнения расчетных и конструктивных требований настоящего Пособия, должны выполняться технологические требования по изготовлению и возведению конструкций, а также должны быть обеспечены условия для надлежащей эксплуатации зданий и сооружений с учетом требований по экологии согласно соответствующим нормативным документам.
Увы, наша работа не состоит лишь в том, чтобы учесть требования одной лишь книжки.
Непрочитано 14.05.2011, 20:07
#29
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Что значит безбалочная плита? Это может быть плита с шарнирным опиранием типа пустотки, а может быть опертая по контуру
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 14:04
#30
Lorens
Учусь
Глобально заказчик прав. Ни одно руководство по КЖ не предусматривает сплошного верхнего армирования.
Тут правда есть куча моментов, начиная от "Так все делают" и заканчивая "а как эту плиту бетонировать, если нельзя по верхней сетке ходить"...
Lorens вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 14:19
#31
Aragorn
Пока на память не помню, чтобы верхняя арматура в пролете вылезала (кроме как вокруг отверстий. Завтра приду на работу, посмотрю, может где все-же вылезала верхняя в пролете?
Поддерживаю спустя 8 лет
Если арматура не нужна по расчету, то она и не нужна.
Aragorn вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 16:07
#32
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Спустя 8 лет.
СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
9 Конструирование основных несущих железобетонных конструкций монолитных зданий
9.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями.
Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ.
Опираясь на опыт авторских надзоров, имею подозрение о немалой роли конструктивной арматуры, которая не требуется по расчету.
Пока на память не помню, чтобы верхняя арматура в пролете вылезала (кроме как вокруг отверстий). Завтра приду на работу, посмотрю, может где все-же вылезала верхняя в пролете?
Сообщение старое, может уже вылезла где верхняя арматура в пролете?
Для примера накидал схемку в Лире (см. изображение).
Про рациональность расстановки колонн я промолчу, отнесем к нерегулярной системе.
Нагрузка на плиту равномерно распределеннная, шаги колон различаются в несколько раз (можно по КЭ посчитать, они приняты одного размера).
Изображения
Тип файла: jpg тест_2.jpg (198.1 Кб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 27.08.2014 в 17:01.
Armin вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 05:47
#33
Aragorn
Не туда -)
Aragorn вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 06:12
#34
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
А как оказалось зря. Не то читал где-то обсуждение, не то сам что-то обсудить решил. Но суть зашла про защитные слои армирования. И swell в той темке отписался, что нормативка по ж/б, она конечно хороша, но внезапно, лимитирующим фактором выступает необходимая защита конструкции от пожара. Интересно, что в теме какой-то видел от него набор фото с его объекта. Где в помещении уже построенном устроили склад какой-то химии, которая успешно загорелась. На фото были колонны, с почти на 100% оголенной арматурой по одной из граней. (бетон "отгорел"), ну и там еще подобного рода повреждения. Так что вот и думай, что и как закладывать и на что опираясь. Оно конечно при отделке штукатуркой "добирается", но пожар может случиться и до того как появиться штукатурка.
Art1st вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:23
#35
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Полностью соглашусь о необходимости постановки минимального процента армирования для плит перекрытия. Тем более плиты многоэтажных плит участвуют в обеспечении общей устойчивости, статически неопределимы и т.д. Хотя ряд конструкций нормами допускается делать с одной сеткой.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 10:16
#36
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А еще верхняя арматура в плите перекрытия повышает живучесть здания и уменьшает вероятность каскадного обрушения (принцип "домино") при аварийных воздействиях. Взрыв, например.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 16:01
#37
Vlad_2013
Применение шарнирных плит без верхней арматуры считаю актуальным для коттеджной застройки, быстро и дешевле.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 12:52
#38
Blizka
Если подойти со стороны требуемой арматуры по расчету, то можно сказать что верхняя арматура кое где нужна и больше чем за треть пролета. И для ЭКОНОМИИ арматуры и удобства возведения кладется фоновая, а на опорах дополнительная (соответственно меньшего диаметра, чем без фоновой).
Blizka вне форума
