расчет и конструирование болтовых соединений - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование болтовых соединений
Непрочитано 23.08.2006, 14:42
Владимир Попов
Инжинирия
Коллеги!
Хотелось бы поднять тему расчета и конструирования болтовых соединений.
С чего надо начинать конструирования соединения? Как лучше растоплять болты?
Какой литературой пользоваться при расчете и конструировании? Может кто-то захочет поделиться собственным опытом?
Vpopov BELAM
Непрочитано 13.09.2009, 12:41
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Сообщение от Constructor450 Посмотреть сообщение
Надо запроектировать жесткий узел, и момент приличный, т.е. надо болты разнести как можно дальше.
а можт лучше уменьшить радиус болта, но увеличить их колличество чтобы не городить огромные расстояния между болтами, ведь пластину может повести
laraconstr вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:47
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Руки мне выкручивают, надо сделать как можно меньше болтов.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 12:50
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а сидеть потом они будут?
да и не понятно, чего на болтах можно серьездно съэкономить?
Непрочитано 13.09.2009, 12:54
Constructor450
Это понятно, я вот нашел одну формулку из книги, где впринципе можно увеличивать растояния между болтами, если вводить коэффициент запаса. Но это по американским нормам.
Конечно можно на болтах сэкономить, если из 20 т. металла 1 т. это болты.
Непрочитано 13.09.2009, 12:58
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
в том и дело что ариканским
надо руководтвоватся еще и разумом
какое предполагаешь делать максимальное расстояние между болтами по вертикали?
Непрочитано 13.09.2009, 13:05
Constructor450
Растояние между двумя рядами болтов 130 мм., шаг болтов 80 мм.
Непрочитано 13.09.2009, 13:13
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ну и в чем проблема?
при диаметре 16 мм и толщине паке 11 мм
280 мм между болтами в любом направлении, 90 мм до края вдоль усилия и 40 поерек усилия
увеличивай, я ж тебе ранее это писала
Непрочитано 13.09.2009, 13:17
Constructor450
берется не толщина пакета, а минимальная толщина наружного листа в пакете, т.е. 2.5 мм.
Непрочитано 13.09.2009, 13:19
#29
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
берется не толщина пакета, а минимальная толщина наружного листа в пакете.
что тогда у тебя за толщина листа 2,5 мм если на этот лист действует огромый момент?
есть два условия:
принять расстояние исходя из диаметра и исходя и толщины, надо принимать максимальное значение.
Открой СНиП Стльные консукции и в т. 39 посмотри
Непрочитано 13.09.2009, 13:23
#30
Constructor450
это стенка гнутого швеллера, момент 3,9 т*м.
Непрочитано 13.09.2009, 13:24
#31
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
ты хоть узел прикрепи, а то говорим не знаем о чем
Непрочитано 13.09.2009, 13:28
#32
Constructor450
Вот узел.
ID:	25862  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Constructor450, 13.09.2009 в 13:44.
Непрочитано 13.09.2009, 13:36
#33
Constructor450, а к посту не прикрепить?
Непрочитано 13.09.2009, 14:37
#34
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Вот узел.
Делай как требует СНиП, не ведись на уговоры
Непрочитано 15.09.2009, 09:59
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Constructor450:
1. Вы могли бы соединить полки швеллеров с поперечными пластинами, нежели соединять стенки с продольной. И было бы намного меньше болтов. Их количество определяет скорее М.
2. Если хотите раздвинуть в своем узле болты пошире - раздвигайте. Можно рассматривать левую и правую группы болтов отдельно - ведь определяющее усилие М можно разложить на два усилия +Nm и -Nm.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 18:13
#36
Constructor450
Constructor450:
1. Предложенного вами узла нигде не встречал, не знаю как он будет работать.
2. Момент немного не так раскладывается:
Непрочитано 16.09.2009, 09:12
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы раскладываете момент по болтам как в одной группе. Я говорю про две отдельные. В Вашем узле лист 6 мм работает на все усилия. Стенка швеллера так же сомнется. Вы имеете дело с двутавром - на момент работают в основном полки.
Так и будет работать: +/- Nm в полках. На 2 тн Q достаточно 1-го болта.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2009 в 09:34.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 13:24
#38
ascota
SPB
Коллеги! Хочу задать вопрос косвенно относящейся к теме. Каков физический смысл ограничения максимального расстояния между болтами. И какая связь с толщиной закрепляемого материала. Например если стенка 6 мм то макс расстояние 6*12=72 мм (табл 39), что будет плохого если я разнесу болты ну скажем на 120 мм.
ascota вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 14:53
#39
Tenzor
В каких случаях применяют высокопрочные болты, а в каких болты нормальной точности (где написано)?
Tenzor вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 15:11
#40
ascota
SPB
Высокопрочные применяют в фрикционных соединениях и фланцевых узлах
ascota вне форума
