Круг это круг, если вы его проекционно наклоните, то увидите эллипс.
По сему либо вы строете круг в пространстве и все проекционные изменения делаете поворчивая вид, либо вы это вид круга как эллипс, сразу представляете в уме и строете эллипс так, как он выглядят на проекционой плоскости. На мой взгляд проще в трехмерке, а потом делать проекции на нужные плоские виды, в том числе и изометрию, второй способ сложнее, но видел немало "умельцев" работающих именно так.
Давайте с азов начнем.
Вопрос первый. Вы рисуете карандашом на бумаге на кульмане или в автокаде?
Это круто, не серьезно
![]() ![]() 24 поста надо было наезжать на вас и объяснять про команды автокада, что бы только сейчас выяснить, что человек просто рисует на листе бумаги. Тогда понадобятся некоторые азы из начертательной геометрии, правила построения отдельных элементов и прочее... Вы хотя бы представляете как строятся проекции? А то уж совсем далеко приходиться откатываться, чуть ли не к 1917 году. ![]() Оглавление курс Лекций по Начертательной геометрии некоторые лекции.. Лекция №1-1 Лекция №2-1 Лекция №3-1 Лекция №4-1 Лекция №5-1 Лекция №5-2 ... Практикум по решению задач
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.06.2012 в 22:11. |
Да представляю просто не помню как правильно рисовать окружность при изометрии. |
исчо можешь здесь скачать обучающие видео
Метрическая резьба М64 с шагом 2, фаска на отверстии 2 мм под углом 45 градусов.
Надо картинку посмотреть |
Просто это рисунок надо в автоакад перенести,а размеры посчитать не могу. Последний раз редактировалось rus933, 13.06.2012 в 16:54. |
При шаге 2 внутренний диаметр (отверстия под резьбу) будет примерно 62 (Диаметр минус шаг). Наружный диаметр резьбы будет 64.
Наверное могу, но я не понимаю, каких именно окружностей
72, а не 78 -78 -это расстояние между центрами двух отверстий диаметром 7 во фланце
Вот насчет М64 там, точно 64 диаметр, а то когда строю по ней окружность она получается больше шестигранника, по рисунку должна быть почти как он? Последний раз редактировалось rus933, 13.06.2012 в 18:54. |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
