Тогда они будут накладываться,а не вписываться.
Предельным здесь будет некоторый минимальный размер до вершины,который чемто будет объясняться. Но самое главное это всётаки модель математическая. Вот она имеет интерес. Последний раз редактировалось BYT, 23.03.2012 в 09:46. |
Рязань
Предельный случай -именно когда они равны. При любых других раскладах на стороне большого прямоугольника между его вершиной и вершиной маленького всегда можно найти еще одну точку -вершину нового маленького прямоугольника.
Рязань
Для тех, у кого нет МатКада:
пусть a - ширина описанного прямоугольника b - высота описанного c - ширина вписанного d - искомая длина вписанного прямоугольника fi - искомый угол наклона(поворота) ИСКОМОЙ длины (d) вписанного прямоугольника относительно горизонтальной оси (в пределах 0..90градусов) Тогда надо решить систему из двух уравнений: c*cos(fi) + d*cos(90-fi)=b c*cos(90-fi) + d*cos(fi)=a По полученному fi можно найти координаты вершин вписанного прямоугольника: Первая вершина x = c * cos(90-fi); y = 0 Вторая вершина х = 0; y = c * cos(fi) Последний раз редактировалось Meknotek, 23.03.2012 в 10:45. |
Рязань
(кстати в автокаде выставьте точность углов повыше. Там должно быть 5 - с чем-то градусов) |
Еще один вариант решения:
1 условие - Теорема Пифагора для внутренних треугольников 2 условие - равенство площадей: внутренний прямоугольник+все треугольники = внешний прямоугольник. Получается система - три уравнения, три неизвестных. Решение дам позже |
Рязань
1) c*d + y*x + (a-x)*(b-y) = a * b 2) x/c = (b-y)/d 3) y/c = (a-x)/d где: х - координата вершины, лежащей на "ширине" описанного прямоугольника y - координата вершины, лежащей на "высоте" описанного прямоугольника Последний раз редактировалось Meknotek, 23.03.2012 в 11:01. |
Рязань
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" | ilyyy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 19.04.2015 02:30 |
3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания | MaximuS_G | AutoCAD | 9 | 02.12.2011 22:57 |
Как вписать тест в рамку | Ruslan19857 | AutoCAD | 27 | 12.05.2011 23:25 |
Работа команд повернуть и прямоугольник | Hикита | AutoCAD | 1 | 10.07.2010 10:48 |
ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста | KinSokol | AutoCAD | 2 | 19.05.2006 14:06 |
