3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d прямоугольник - добавить через редактирование блока ручку для его растягивания
Непрочитано 02.12.2011, 15:04 #1
MaximuS_G
Всем привет).
В AutoCAD совсем новенький... учу понемногу блоки по книге. Сейчас разбираю динамические блоки и пробую сделать свои настройки.
В книге был пример с добавлением новой ручки в блок для перемещения всего объекта. У меня есть прямоугольник, и я хочу добавить возможность потянуть за один край и чтобы динамически он увеличивался, или уменьшался, наподобии команды "Выдавить грани", только что бы за ручку тянуть.
Можно ли вообще такое сделать? В наборе параметров для созданного блока выбрал линейной растяжение, но что то не работает... Буду благодарен за подсказки!
Заранее спасибо!
Непрочитано 02.12.2011, 15:33
1 | #2
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от MaximuS_G Посмотреть сообщение
3d прямоугольник
что имеется ввиду?
Операцию растяжения можно применить к 2D объектам, и вроде с поверхностями (3D fase и Edge Surface), но ни как не с 3D объектами (SOLID)
Посмотрите Видео урок AutoCAD 2010 "ДБлоки" (1) и Видео урок AutoCAD 2010 "ДБлоки" (2) от pasha-sevkav, и многое прояснится
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 02.12.2011 в 15:41.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 15:40
MaximuS_G
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Я понял, спасибо большое! Значит, что бы превратить куб 20х20х20 в куб 20х20х10 можно использовать только инструмент "Выдавить грани"?
Спасибо!
MaximuS_G вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 16:18
1 | #4
CaMoCAD
Зелик
Можно, но не только... Можно копировать и вычитать, можно резать (slice), можно вершины сдвигать, можно двигать грань...
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 16:55
MaximuS_G
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Спасибо! А как можно двигать грань? В каком Автокаде такое можно делать? У меня 2006.
Непрочитано 02.12.2011, 16:58
команда _solidedit
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 17:12
MaximuS_G
команда _solidedit
Спасибо! Я наверное не правильно понял "двигать грань", я понял как взять за ручку и потянуть.
Подскажите, еще, пожалуйста, как подымать топик вверх? Например, есть моя тема, созданная мною месяц назад. В топике последнее сообщение мое, а значит я могу его только править. Как я могу поднять тему, что бы ее увидели участники форума? Заранее спасибо!
Непрочитано 02.12.2011, 19:32
1 | #8
"взять за ручку и потянуть"- это началось в версии 2008
Ctrl+ лкм
PS тему поднимать не советую, иначе её сразу закроют. Скорей всего, если ответов нет, тема не стоит выеденного яйца, либо не имеет решений.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 19:53
MaximuS_G
Ctrl+ лкм
Ок, спасибо большое! Возьму копьютер помощнее, поставлю автокад повыше, чем 2006 . Удачи!
Непрочитано 02.12.2011, 22:57
Pastor
это только кличка
Во вложенном архиве имеется небольшое лисп-приложение для редактирования трехмерных моделей корпусной мебели в автокаде. Писалось мной для себя и для товарищей в бытность работы конструктором в мебельной компании ("LUMI", г.Москва).
В архиве найди и прочитай файл Readme.txt. В нем описаны команды, экспортируемые приложением в среду автокад и способ установки (инсталляции) приложения. Там даже панельки инструментов есть готовые.
з.ы.
Вообще говоря, для того чтобы "цеплять" некую информацию к примитивам чертежа/модели совершенно необязательно создавать блоки и внутри них атрибуты. Есть т.н. расширенные данные, которые программно можно присоединять (и, разумеется, считывать) непосредственно к 3д солидам: номер детали, название, материал и т.п.. Габаритные размеры прямоугольных деталей можно извлекать программно непосредственно из модели, а в сложных случаях указывать вручную через те же расширенные данные. В общем, есть над чем подумать. Важно, что модель мебели, отрисованная 3д солидами, с помощью нескольких нехитрых команд (оболочек для автокадовских MOVE, COPY и SOLIDEDIT) редактируется "в лёт".
Тип файла: rar jtools.rar (64.3 Кб, 61 просмотров)
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
