Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011
Непрочитано 10.08.2011, 22:36 #1
mnyamochka
Подскажите пожалуйста
Начала сама изучать AutoCAD МЕР 3D 2011, скачала библиотеку 3D моделей для удобства в работе, хочу добавить их в рабочее пространство. Можно ли так сделать, если можно то как?
Непрочитано 15.08.2011, 10:44
cdholder
Вопрос номер 1: "библиотека" - это набор 3d dwg или сформированный MEP каталог? Как добавить 3D модели в каталог - отдельный долгий разговор.
Вопрос 2: что значит "добавить в рабочее пространство"? Внести в панельку? Или сделать 3D модели MEP - объектами, которые обрабатываются внутренними средствами, как, например, таблицами?
На youtube есть ролики, правда строго на английском. Поищите мои посты и посты VitalyF - он большой спец по MEP в принципе. Если вы технолого-монтажник, как я - рекомендую взять мои наработочки :http://dwg.ru/dnl/9524.
Если вы OBK-шник, Magicad, на мой сугубо взгляд, и проще и понятнее.
cdholder вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 11:27
VitalyAF
Привет! )) Тут надо уточнить сначала, нет ли путаницы в названии темы. AutoCAD МЕР 3D 2011 такого не видел, может быть AutoCAD MAР 3D 2011 ???
VitalyAF вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Перенос модели с Autocad 2008 в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 Aleksandrizrigi Robot 3 08.09.2010 10:54
