Посоветуйте подъемный механизм - механический домкрат - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Посоветуйте подъемный механизм - механический домкрат
Непрочитано 25.03.2012, 09:39
stoper
урбанист
Юг России
Для технологической тележки нужен подъёмный механизм платформы.
Высота подъема 70 мм, общий вес поднимаемой части 4000 кг (4 точки подъема х 1000 кг), скорость 1-2 секунды на подъем. Габарит подъемного механизма в сложенном виде не более 200 мм.
Винтовые домкраты имеют большие габариты и небольшую скорость. Ножничные домкраты тоже себя не оправдали.
Смотрю в сторону клиновых домкратов или эксцентриков с централизованным приводом от одного двигателя (валы или цепная передача).
Сейчас есть работающая версия с гидравликой, но тогда на каждой тележке надо ставить гидростанцию, что не хотелось бы.
Нечто такого типа:
Название: 00 тележка.jpg
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 10:42
stoper
урбанист
Юг России
Мне так кажется что по рычагу под каждый из углов платформы и линейный исполнительный механизм (движок с ходовым винтом) между рамой и платформой.
Да, типа как засовы-"ригели" внутри сейфовой двери
Сообщение от caeng Посмотреть сообщение
Можно попробовать рассмотреть вариант, когда кулачок перемещается, например, с помощью тягового эл.магнита (солиноида) или эл. двигателем через редуктор.
Нужен централизованный механический привод, либо электроника для обеспечения синхронности.
Если развивать тему гидравлики, то видится такой вариант:
- плоские гидроцилиндры 4 шт по углам платформы
- вместо гидростанции электрический актуатор, который толкает главный гидроцилиндр (горизонтальный)
Последний раз редактировалось stoper, 26.03.2012 в 10:54.
stoper вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 20:14
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Тут 30 КВт пахнет
Если поднимать 1 сек., то "пахнет", как минимум, 4,31 КВт.
Кривошип можно проворачивать рейкой с шестерней (сектором) или рычагом, а рейку или рычаг толкать гидропоршнем (или соленоидом)...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 08:57
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
По моему здесь можно использовать так называемые "линейные электроцилиндры". Поищи в NET-е.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 09:51
я имел в виду нечто типо такого - на коленке собрать можно
Тип файла: pdf тележка.pdf (12.3 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 29.03.2012, 10:06
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Сообщение от T-Yoke Тут 30 КВт пахнет
Про 30квт Creator сказал, я только сослался.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 10:17
stoper
урбанист
Юг России
Вариант интересен, только при поднятом положении платформы будут отличаться общие габариты тележки (размеры в плане). Габариты важны для точного позиционирования и их придется учитывать для поднятого или опущенного положения платформы.
Возможно, так получится сделать в другой плоскости, т.е. "сдвигать" при подъеме платформу вбок.
Для подъема на 70 мм не хотелось бы делать ножничный пантограф с такими большими рычагами.
stoper вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 10:45
Если траектория поднятия не важна, то все настраивается элементарно.
Если важна, то можно на подъемный механизм по типу того что привел, кинуть сверху платформу с вертикальными направляющими, она будет скользить по подъемнику, зато подниматься вертикально станет.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 10:55
stoper
урбанист
Юг России
да, траектория важна - строго вертикально. Люфт до 5 мм по XY
стабилизаторы-направляющие нужны
stoper вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 11:41
#29
Хм, нелинейность в 5 миллиметров на ходе в 70, обеспечивают рычаги длинее 125мм при метровом рычаге нелинейность составит 0,6 мм
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 11:46
#30
stoper
урбанист
Юг России
в местах остановки тележки предусмотрены ловители для платформы по углам.
В поднятом состоянии платформа проезжает выше ловителей
И должна опускаться на ловители, которые компенсируют нелинейность.
stoper вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 12:03
#31
Не пробовали подумать над подъемом платформы самим движением тележки? При подходе к станции платформа может начать взаимодействовать с направляющими...
а по простому сделать как на сталеплавильной печи свод поднимается - платформа с направляющими, четыре цепи через перекидные блоки выходящие в центр и привод их тянущий.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2012, 12:21
#32
stoper
урбанист
Юг России
это как бы развитие варианта с эксцентриками, только эксцентрики вынесены из тележки. Тоже интересный, но платформа ставится на нужное место остановки в произвольном порядке, над другими местами она должна пройти выше. Снова возвращаемся к какому-то подъемному механизму на самой тележке
stoper вне форума
