расчет неразрезной подкрановой балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет неразрезной подкрановой балки
Непрочитано 26.03.2012, 22:13
Alja
специалист
доброго времени суток!
Возник вопрос по поводу наиболее невыгодного положения крана в данной ситуации, дело в том, что в литературе, которую я смогла найти, сказано ,что в неразрезных подкрановых балках наибольшие усилия определяют загружением линий влияния, построенных для опорных и промежуточных сечений. Каких же именно промежуточных сечений?
Непрочитано 17.10.2020, 21:32
eilukha
Сообщение от Богдан86 Посмотреть сообщение
искал по линиям влияния
- так они ж кривые, а не линии. Как по ним определять? Винклеры там не работают.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 22:58
Cfytrr
Питер
а что при кривых линиях влияния долго искать самое невыгодное положение нагрузки, колесики туда сюда покатал, ординаты поскладывал и нашел
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 23:03
eilukha
Если в одной выбранной точке - то да. А как найти точку, где усилие будет максимальным? Все точки перебирать? К тому же при двух кранах критичным может оказать любое взаимное положение.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 23:31
Cfytrr
Питер
Ну так линию влияния строят для одного конкретного сечения, и соответсвенно одним краном нагружают тот участок где сумма ординат даст максимум по модулю, а второй кран размещают так чтоб сумма ординат была либо максимальна (если знак совпал с первым краном) либо минимальна (если знаки разные). А если хотим получить все и сразу, тобишь максимальные усилия в любой точке балки, то надо строить огибающую усилий. Ставим первый кран в X=0 м а второй прогоняем по всей балке с шагом 0.5 м. Ставим первый кран в X=0.5 м, а второй прогоняем по всей балке с шагом 0.5 м и так повторяем пока первый кран не доедет до конца балки. Потом из всей этой кучи результатов строим огибающую
Cfytrr вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 23:46
eilukha
Только надо как-то ещё учесть, что краны сквозь друг-друга не ездят.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 23:58
Cfytrr
Питер
Ну так они и не ездят через друг друга:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 00:21
eilukha
Картинка ясна, как это формулой задать?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 00:29
crossing
Н.Н.Леонтьев "Основы строительной механики стержневых систем"
И.М.Рабинович "Курс строительной механики стержневых систем".
crossing вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 02:32
#29
Богдан86
Cfytrr все правильно описал. Не вижу сложностей. Формулы из СП забиваем в Excel, гоняем краны и все. К картинке в посте 26 добавлю, что колеса не могут стоять вплотную.
Богдан86 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 10:11
#30
Старый лицедей
А крутящий момент Mt? Я правильно понял, что он отсутствует?
Mt чаще всего возникает от расцентровки оси рельса и оси стенки балки. От рихтовки или просто при выверке. Если балка существющая - можно заказать обмеры путей, ну или брать по максимуму.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 11:11
#31
Бим
пенсионер
Украина
И что мешает их построить для сечений с некоторым шагом по длине балки? Как-то в мостах это вроде бы обычная методика расчёта была.
Бим вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 11:56
#32
eilukha
А вроде бы лира линии влияния делает?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 12:39
#33
Cfytrr
Питер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ничего не мешает, только с каждой из них придется повозится, поискать как поставить краны чтобы поймать max и min. Причем отдельно для M и Q. А построение огибающей это простое повторение сдвига нагрузки и расчет для получения серии нагружении которые потом машина сама переварит в огибающую. И из линий влияния не получится получить наихудшее нагружение по эквивалентным напряжениям, а из серии расчетов это получить можно
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 12:47
#34
eilukha
Получается, надо тупо перебрать все положения кранов для всех сечений балок, выбирая худшие варианты.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 13:17
| 1 #35
Cfytrr
Питер
Ну да, особой доблести тут нет, но со времен появления ЭВМ инженерное рыцарство вымирает.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 13:43
#36
Бим
пенсионер
Украина
Электромозгам всё равно, что раз, что десять. Часто тупое цифрожонглирование ("моделирование") эффективнее всякой точной аналитики, там ведь нужно знать и понимать, а тут тряси себе... Инженер нынче не тот, "ты пальцем покажи"... )))
Бим вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 03:16
#37
Serge Krasnikov
На практике все гораздо проще, одно колесо крана ставится в цент пролета, второе колесо, а это база колес крана, пристраивается на его расстоянии, колесо второго крана ставится с другой стороны от первого на расстоянии максимального сближения (по буферам) и соответственно отменяется база колес второго крана. За усилие берется паспортные нагрузки давление колеса на рельс крана.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Необходимо проверить неразрезные подкрановые балки. Шаг 12 м. Режим работы кранов - 8К.
Наибольший момент возникает в опоре при расположении кранов в пролетах.
Ладно, не примите за наезд... токо у меня возникают смутные сомнения, я вот что-то не видел неразрезных подкрановых балок для кранов 8K
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 07:36
#38
IBZ
Расчетчик МК
Интересная практика. "А мужики то не знают ..."
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 07:58
#39
Serge Krasnikov
Offtop: Я и сам ужаснулся, об этом во всех книжках написано
Непрочитано 22.10.2020, 08:11
#40
IBZ
Расчетчик МК
Пожалуйста, назовите хоть одну по строительным МК, а то вот лично я и вправду не знаю.
IBZ вне форума
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет неразрезной стальной балки a3x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2010 13:01
Расчет неразрезной балки Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 10.11.2009 13:15
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
