Незаглубленная фундаментная плита??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленная фундаментная плита???
Непрочитано 04.09.2006, 12:29
solarissa
Доброго дня всем, очень часто в журналах, типа ИВД, встречается такая ситуация - грунты - суперпесок, без воды, и видимо самый крупный и самый плотный какой только может быть. И поэтому решили сделать фундаментную плиту незаглубленной. Т.е. см на 30 от уровня земли она все же заглублена, но сами понимаете, это не заглубление, при глубине промерзания - 1,60 - 1,70. Основывается это очень часто еще и на том, что строение легкое (ну например деревянное или из пеноблоков), и боковые силы морозного пучения все равно больше веса здания. Поэтому лучше его вообще незаглублять. И вот, собственно, вопрос, может ли такой дом существовать? Я так понимаю, что весной и осенью плита будет "гулять" и весь дом вместе с ней. Если этот дом деревянный, то ничего страшного, а если из блоков, пойдет все трещинами. Или я не права? Кто-нибудь сталкивался с подобными конструкциями?
Непрочитано 07.04.2007, 23:10
SerStar
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
Не все. Вы потом спрашиваете, сколько будет стоить проектирование.
А какие подводные камни здесь могут быть?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 19:13
ЖЕСТЯНЩИК
Самое худшее, если продешевите
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
