сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В качестве информации: в столице по правилам земработ, афаик, засыпка в проезжих частях - 100% песок, в газонах допускается местный грунт - то есть по местным нормам можно еще пробежаться. Опять же нужно смотреть, что за труба (полимер, металл).
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Источник: "Журнал "Строительная техника и технологии" 2 (42) 2006 Измерители характеристик грунта
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
http://zapsib.org/tehpodderjka/korsis_pro.pdf Не хотел писать больше ничего, но подскажу по укладке. Чисто технически не нормативно. Обычно в траншее рабочие у меня ногами и лопатой подбивают грунт/песок под трубу она же круглая. Это что бы более менее зафиксировать нитку. Замывать если есть водоисточник, чуть попозже. Поэтому 100мм это мало., ну а 200мм это уже перебор, на глаз видно при укладке. На других сетях так же.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.10.2021 в 13:18. |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Обратная засыпка котлована | AIRAT_YUNUSOV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.12.2011 14:36 |
Обратная засыпка | Бабушкин Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.12.2010 19:05 |
Обратная засыпка внутри здания | 8987 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.05.2010 14:02 |
ППР на прокладку сети канализации | Роман2008 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 30.11.2008 00:13 |
