Обратная засыпка внутри здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обратная засыпка внутри здания
Непрочитано 23.06.2009, 10:08 #1
8987
Подскажите, где можно посмотреть, чем можно выполнять обратную засыпку внутри здания. Обычно в проекте закладываем либо гравий либо песок. У нас на стройке взяли и просто засыпали землей. Одни говорят, так нельзя, другие - можно. Если кто знает подскажите...
Непрочитано 23.06.2009, 10:20
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а процессы какие будут внутри здания происходить?
хотя все равно это бред,просто производственики продали на сторону нормальный грунт
motor-serg вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 10:37
DonMof
Работа
Конечно продали...или на дачу увезли
Р.Ы. Места раскопки прорывов сетей положено засыпать привозным крупнообломочным грунтом, а не как обычно, грязью или мерзлым грунтом..часто вы такое видите?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
раздел 4. НАСЫПИ И ОБРАТНЫЕ ЗАСЫПКИ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 11:19
MasterZim
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
попросите у строителей гигиенический сертификат
MasterZim вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 13:09
Sergun'ka
Конструктор
см #4.
А какой именно землей засыпали пазухи? А какие это пазухи? А какие нагрузки предполагаются на полы? А что за грунтовые условия в вашем основании, каков УГВ?
P.S.: Дороговато закладывать засыпку больших площадей пазух под полы ГПС(ПГС)'ом.
P.P.S: Главное, чтобы не плодородным слоем. Гумус имеет свойство гнить, а почва, в состав которой он входит - просаживаться
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 13:24
DonMof
Работа
Сообщение от Sergun'ka Посмотреть сообщение
см #4.
Не ну ты жжжешь!!! речь о полах идет
...пазух под полы...- в цитатник однозначно!, ну и конечно краткий курс почвоведения про просадочные свойства гумуса очень полезен особенно применительно к механике грунтов...
DonMof вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 14:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полы, конечно, те же фундаменты. Но все же не фундаменты. Как бы это сказать - последствия, отвественность разные.
Поэтому требования к основанию должны различаться. Каково назначение этих конкретных полов?
Нужно ли обязательно основания под полы устраивать из ПГС(ГПС, ОПГС, щебень и др.)? Нет наверно, ведь полы можно устроить прямо по грунту с соответствующей подготовкой грунта - уплотнение, втрамбовывание щебня и т.д.
Что имеется ввиду под "землей" - какой именно грунт? Желательно по классификации ГОСТ Грунты. Классификация.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 14:32
Sergun'ka
Конструктор
to DonMof
:-D Рад, что развеселил. Но поправьте меня, если я не прав... ведь есть же табл.7 в СНиП 3.02.01-87, а в ней - п.2, пп.а)(по поводу гниющих материалов). На него я и ориентировался.
А по поводу пазух под полы так это я просто представил себе ленточный ростверк здания с большим количеством попречных стен. И затруднился назвать засыпку подготовкой основания под полы
Последний раз редактировалось Sergun'ka, 23.06.2009 в 15:11.
Непрочитано 25.05.2010, 14:02
Egorex
смотреть ничего не надо, хитрые ходы строителей лечатся очень просто. заказчику отправляется в письменном виде сообщение о нарушении подрядчиком проектных решений - вместо песка в качестве засыпки использовалась земля - и рекомендация срезать смету за выполенные работы процентов на 20. заказчик будет в восторге - он на основании вашего письма так и сделает, и будет и дальше к вам обращаться. если строители не понимают головой, будут понимать рублем. если заказчик не срежет им процентовку - напирать не стоит, это их дела. акты на скрытые работы или акты по форме №14 ИГАСН можно не подписывать на основании замены песка на землю без согласования с проектной организацией. еще как авторский надзор имеете право пригласить на объект ИГАСН и обратить их внимание на нарушение - подрядчик заколебется проблемы решать, но это может стоить отношений с заказчиком.
Egorex вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
