Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия
Непрочитано 08.04.2012, 09:26
NRM
Здравствуйте коллеги!
Кто-нибудь реализовывал шарнирное соединение монолитных колонн? Прошу Вас выложить проектное решение здесь на сайте, очень нужно, а также нуждаюсь в решение шарнирного узла металлической колонны с монолитной железобетонной. Шарнир должен быть в двух направлениях.
Непрочитано 08.04.2012, 17:46
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Мой вам совет, лучше увеличьте сечение колонны, если принятое ранее не проходит, а не занимайтесь подгонкой под то что хочется вам. Вы забываете, что если вы поставите шарнир в перекрытии, то у вас увеличиться момент в пролете значительно, в 3-4 раза. И что вы будете делать тогда, увеличивать толщину плит перекрытия? Вы просто поймите, ни что ни куда не денется, если вы начнете перераспределять жесткости то, где-то у вас обязательно прибудет.
Surely вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:01
Aragorn
Продажа навыков и умений
Шарнир можно образовать устроив шпоночное соединение колонн.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 18:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У Голышева (страничку не помню - ближе к концу, там где рассматриваются узлы монолитных рам), есть шарнирный узел, точнее "несовершенный шарнир" - похоже на то что ЛИС нарисовал, только "декоративная шпонка" поглубже колонну перерезает.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:12
efwl
г. Курск
[quote=shifr;902381]М=1/10 N Почти типовые решения... [/quot
можно подобрать сечение колонны с однозначной эпюрой давления
efwl вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 14:52
Antoniо
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Проблема в передачи момента на фундамент. Нужно исключить передачу момента на фундамент. Сейчас момент более 100тхм. Вертикальное усилие около 1000 тонн.
Какой тип фундамента? Расчетная модель здания у вас выполнена совместно с основанием и конструкцией здания?
Большой момент в нижнем участке колонны может возникать из-за неравномерной осадки здания (Например: если фундамент свайно-плитный, то можно поиграть растановкой свай. чтобы осадку сделать более плоской и изюавиться от моментов)
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:19
Surely
Да там есть такой узел Вы правы, ну тут у автора нагрузки слишком большие, и он не хочет как мы поняли увеличивать сечение, а если делать несовершенный шарнир, то на смятие 1000 тонн просто не пройдут, слишком много, хотя конечно решение вполне возможно, но нужно все просчитать.
Surely вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:04
ЛИС
Offtop: Есть подозрение, что расчет выполнен в упругой постановке и без учета монтажа. В реальности момент может оказаться в разы(а то и в 10 раз) меньше расчетного, полученного при упругом решении.
Непрочитано 09.04.2012, 16:19
di12
+1 да еще с жестким защемлением стоек.
Пружинки в опорах расчетной схемы, сниженные жесткости Ж/Б элементов решат Вашу беду с моментом
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:21
#29
Antoniо
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Пружинки в опорах расчетной схемы решат Вашу беду с моментом
А как адекватно вычислить их жесткость? Если так, то тут основание и фундамент моделить надо, а не пружинки ИМХО
Antoniо вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 16:29
#30
di12
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
жесткость=нагрузка/осадка
слишком затратно в машиновремени (это если объемниками задавать), да и зачем? Фундамент все равно проверять отдельно, а точность схемы с пружинками вполне приемлема для применения. Тут только несколько итераций делать придется, но зато сразу снижаются "неправильные" моменты в опорах.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 08:02
#31
Antoniо
di12, при N=1000тс здание видимо немаленькое, и такой грубый метод я бы не применял. И "пружинки" мы ставим под каждую сваю, принимая, что они садятся как одиночные, но на самом деле куст свая садится по законам условного фундамента. В общем не все так просто же
Antoniо вне форума
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
