Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия
Непрочитано 08.04.2012, 09:26 #1
NRM
Здравствуйте коллеги!
Кто-нибудь реализовывал шарнирное соединение монолитных колонн? Прошу Вас выложить проектное решение здесь на сайте, очень нужно, а также нуждаюсь в решение шарнирного узла металлической колонны с монолитной железобетонной. Шарнир должен быть в двух направлениях.
Непрочитано 08.04.2012, 10:42
igr
Конструктор
Интересно зачем?Ни разу не приходилось.Видимо в узле прервать рабочую арматуру и поставить две опорные стальные прокладки.Для исключения горизонтальных смещений и обеспечения соосности - осевой стальной анкер.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 11:01
NRM
Ироничность ответа мне понятна от части.
Действительно не приходилось организовывать узел через две металлические пластины, а ещё не очень хочется, так как колонна это объемный элемент и постановка на две пластины даст фиктивный шарнир. При повороте 0.5 град. у меня вся нагрузка придет на полосу в 1см шириной. 700т на полосу 1Х700см это многовато!!
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:18
igr
Конструктор
Никакой иронии.Просто хотелось понять зачем это.Что бы что то советовать надо иметь исходники- сечение колонны, усилия итд
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 11:41
NRM
Проблема в передачи момента на фундамент. Нужно исключить передачу момента на фундамент. Сейчас момент более 100тхм. Вертикальное усилие около 1000 тонн.
Может кто-то реализовал шарнирные узлы как вариант через элементы машиностроения, подшипник и скольжения и конечно интересуют другие варианты (конструктивные и расчетные)
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:48
igr
Конструктор
Ничего себе.И для таких усилий принята монолитная колонна?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 12:04
NRM
Она оптимальна, но нужно сделать шарнирной. Хотя нитак важна какая колонна, нужно уйти от продавливание с моментом.
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:09
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от NRM Посмотреть сообщение
Исключите момент, так он "преобразуется" в поперечную силу (если говорить о раме к примеру). Покажите конструкцию. Чем момент плох? Проблема с фундаментами или что?
crosandr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:17
igr
Конструктор
При таких усилиях я бы сваи сделал и не мучился с шарниром.Пусть передается момент
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 12:29
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Может, стоит в месте стыка колонны и фундамента разместить что-то типа шарнира, применяющегося в конструкциях мостов или арок?
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 13:23
NRM
Коллеги пока нет узла, все в состоянии поиска. Есть усилия и конструктивный элемент и место приложения. Нужно понять как грамотнее сделать.
1. Сваи можно это улучшит решение на продавливание. Такое решение рассматривалось как самое просто, но вы посчитайте сечение колонны на вышеуказанные решение и сами поймете что лучше, шарнир.
2. Шарниром действительно тоже не все блистательно будет огромная поперечная сила. Мда!!!
3. А можете скинуть решения по шарнирам много пролетных конструкций, там наверное цанги и те работают в одном направлении, а не в плоскости.
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 13:35
igr
Конструктор
Лучше конструктивную схему здания скинуть, что то здесь не так. Использовать шарнир от мостов в гражданском строительстве это перебор
igr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 13:50
shifr
М=1/10 N Почти типовые решения...
shifr вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 14:05
ЛИС
Тут на сайте (в прошлом году кажется) уже выкладывали такие шарнирные узлы - поищите.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 15:24
NRM
Весь инет по листочку пролистал ничего не нашел техническое грамотное по шарнирным решения. И конечно тут тоже рыскал
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 16:27
ЛИС
Попытаюсь объяснить коротко.
Шарнир в монолите - трещина. Значит надо выполнить армирование в стыке таким образом, чтобы сечение момент не держало, а поперечную силу держало.
Непрочитано 08.04.2012, 17:11
Tym
Калининград
Сообщение от ЛИС;
Вот эта тема. Вот мнение уважаемого Прокуратова на этот счет. Такие узлы видел в только книжках, Байков например.
Offtop: Илья, Здравствуй! Про "античную" немецкую книжку помню - в процессе сканирования... =)
Калатрава сделал так.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 08.04.2012 в 17:28.
Tym вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 17:27
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Если вы не хотите чтобы момент от плиты передавался на колонну, то самый простой выход, это сделать в колонне опорные элементы, проще капители если сплошное перекрытие, либо консоли если у вас ребристое перекрытие и всё. Хотя мне не совсем понятно почему вы именно уперлись в то что сечение колонн большое у вас получается, у вас ведь и продольная сила тоже большая, так что увеличить класс бетона ,немного увеличить сечение и готово будет. В любом случае без детальной схемки вашей трудно, что-нибудь детально сказать, может у вас просто связей в здании мало, поэтому большой момент. Если это среднии колонно то тоже довольно странно, значит сильно отличающиеся пролеты имеются с одной из сторон колонн. В общем решений может быть много, каких это надо смотреть проект, поскольку может быть у вас просто что-то не верно смоделировано вот вы и получили большие моменты.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2012, 17:27
NRM
Tym спасибо!
Данный узел работает тольо в одном направлении.
NRM вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 17:31
Tym
Калининград
Это идея. В Кельне видел и сферические шарниры - фоток под рукой нет...
Tym вне форума
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
