В каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над админ. помещениями? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над админ. помещениями?
Непрочитано 10.04.2012, 09:36
lia20
Проектировщики, подскажите, пожалуйста, в каком документе написано, что нельзя размещать санузлы над административными помещениями? В школе хотят расширить класс, а сверху санузел.
Нашла только для жилых и, что коммуникации нельзя размещать. Спасибо.
Непрочитано 04.02.2013, 14:48
casemsot
Архитектор
иваниваныч, xameleon63, спасибо.
В самом помещении рабочей комнаты канализационные сети проходить не будут - площадь комнаты охраны на первом этаже меньше площади санузлов на втором этаже.
Над помещением охраны будет горизонтальная разводка, и то она будет находится НАД перекрытием.
(Я просто не могу пока полноценно переключиться на поиск в нормативах, поэтому спрашиваю, может кто недавно решал такую проблему )
casemsot вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 01:53
illusionoid
Немного не в тему вопрос.
А можно ли делать выход из санузла в помещение цеха (швейного)?
illusionoid вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:09
иваниваныч
Сообщение от illusionoid Посмотреть сообщение
А почему бы и нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.12.2013, 15:17
Bull
В одном из предприятий в коридор туалета можно было попасть и из цеха, и со двора. Да и здесь женский туалет имеет выход и в коридор, и в женскую раздевалку. Насколько ваши нормы это позволяют, не в курсе.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 10:05
ButcheR
пианист
Питер
Друзья, разъясните такой момент: согласно пункту 17.10 нет прямого запрета располагать санузлы, например, над лечебными кабинетами (например, процедурной/перевязочной), запрещено только проводить канализацию.
То есть получается, что если раковина/унитаз расположены не прямо над самим лечебным кабинетом и имеют отвод в сторону другого помещения (например, через помещение уборочного инвентаря), то так допустимо?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 09:43
nataliafox
Архитектор
Проектировали офисные помещения, над ними были санузлы. Сделали транзитные стояки зашили наглухо и написали, что они без доступа к обслуживанию. И естественно пол санузлов с гидроизоляцией. Экспертизу прошло без проблем.
nataliafox вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 10:18
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
а что представляет собой транзитный стояк?
ButcheR вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 11:04
1 | #28
nataliafox
Архитектор
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
Транзитный стояк - это труба, которая проходит через помещение транзитом сверху вниз (не под потолком и не в полу). Научного определения не знаю к сожалению.
