Подшипниковый узел - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подшипниковый узел
Подшипниковый узел
Непрочитано 07.09.2006, 15:18
Подшипниковый узел
Владимир Егорьев
Хочу услышать мнение по приложенному узлу.
Заказчик убеждает что установленный подшипник во фланец лишний,что достаточно подшипника в мультипликаторе.
Кто как считает?
Непрочитано 11.09.2006, 13:55
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Я бы просто один шкив (с 2-мя ручьями, если надо) повесил на выходной вал консольно, потому что не могу понять необходимости такой "телеги" со шкивами по краям. (сорри за "телегу" просто система похожа)
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 11.09.2006, 14:12
Владимир Егорьев
Сообщение от Pilot
Я бы сделал примерно так
[ATTACH]1157965647.jpg[/ATTACH]
Да именно так у меня всё и выглядило до определённого момента
только у генератора один подшипник (верхняя часть на вашей схеме).У него сквозной вал.С дной стороны на валу резьба (где муфта под ней не видно),а с обратной стороны вал со шпонкой.Я его заключаю в обойму приваренную к днищу капсулы.У этого генератора ни как всегда принято,вращается внешняя часть ,а вал зафиксирован.
Непрочитано 11.09.2006, 14:14
Владимир Егорьев
Сообщение от Геннадий aka PG
Здесь между шкивами воспринимается нагрузка от потока.
Непрочитано 11.09.2006, 14:17
Pilot
Проектировщик свиноводство
2 Владимир Егорьев
Тогда не ленись - рисуй кинематическую схему. Ибо со слов по-прежнему не все понятно. Полезно и нагрузки (в т.ч. от какого-то потока) стрелочками указать.
Pilot вне форума
