LISP. Пакетное обновление файлов стандартов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Пакетное обновление файлов стандартов
Непрочитано 16.04.2012, 15:07
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Программа позволяет в пакетном режиме обновить (заменить, добавить или удалить) файлы стандартов подключенные к чертежам.
Команда:
[Выделить все]
UPSTD - UP(date) ST(an)D(ards) - Обновить стандарты
Текущая версия 1.2
1.0 - возможность задать несколько файлов стандартов для пакетного обновления чертежей в указанной папке
1.1 - добавлена возможность задать несколько папок с чертежами для обновления, с опциональным выбором учета вложенных подпапок; возможность задать предыдущий набор, как файлов стандартов, так и папок с чертежами; запись лог-файла; поддержка русского и английского языков интерфейса
1.2 - исправлена ошибка при повторном запуске команды, связанная с отсутствием библиотечной функции при чтении ini-файла
Тип файла: lsp update-standards [ver. 1.2].LSP (59.1 Кб, 149 просмотров)
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 25.01.2013 в 12:57. Причина: Новая версия
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 11:08
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Т.е. если у меня к чертежам не были подключены файлы стандартов программа их подключит. Но применять эти стандарты нужно в каждом чертеже отдельно, зайти вызвать команду _checkstandards, нажать исправить. Правильно ли я понял?
Да
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 10.02.2017, 14:26
Makarov_d
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Да
Тогда следующий вопрос, а так чтобы оно применилось без захода в каждый файл реализовать сложно или невозможно?
Makarov_d вне форума
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Пакетно у большого количесва dwg файлов поменять привязку к другому файлу стандартов malefik_russia Программирование 1 16.04.2012 15:09
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
Загрузка файлов Visual LISP в акад2006 Tserber LISP 3 21.06.2006 12:00
